#1 |
6
Добрый день.
Машина VW Touareg NF 3.6 CMTA 2012 г.в Машина долго прогревается до рабочей температуры. При -15 градусов за 20 минут на хх стрелка только отрывается от 50 градусов, при езде очень долго прогревается до 90 градусов. К примеру, проехал 20 минут (10 км), в -15, машина нагрелась только до 80-85 градусов! Даже при -8 градусов за бортом до 90 градусов я нагреваю машину после 13-15 минут езды, при том что выезжать начинаю после 3х минут работы на хх, даже под нагрузкой мотор не греется. Термостат исправен, нижний патрубок холодный до наступления рабочей температуры, т.е до рабочей температуры малый круг. Антифриз в норме. В машине 4-х зонный климат, но задний климат у меня постоянно выключен. Ошибок никаких в блоках нет Загонял к официалам, сказали термостат исправен, но да, машина долго прогревается, но почему, они не знают! Крутой ответ! Что может быть? |
#2 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,621
Благодарностей: 4,125
8025
Нормально это, с печки то тепло дует! Для успокоения можно морду завершать и одеяло на двс кинуть.
#3 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Добрый день.
#4 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
641
Такого быть не должно, у нас прогревается очень быстро, а в движении медленном за три-четыре минуты до рабочей. Сами проверьте по мере прогрева не нагревается ли радиатор раньше времени? Может термостат пропускает все же?
#5 |
6
#6 |
Благодарностей: 949
1074
Нормально? Я сейчас ездил, на улице -8. Мотор остыл до 65 градусов, я проехал 8 км мотор догрел до 80, это считаете нормально да? Что я еду накатом печку включаю чуть сильнее а мотор остывает.
#7 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
при -15 это старт с улицы или с теплого паркинга?хотя у меня без разницы откуда,при холодном пуске благодаря эберу так же быстро до 90 поднимается.
#8 |
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,735
5910
Rest09, а в салоне то тепло? При -30 у меня тоже на хх температура опускалась до 70, но печка грела, как положено. Потом при езде, постепенно температура ползла к 90.
#9 |
6
Короче всё таки думаю начать с замены термостата. |
#10 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
#11 |
5910
![]() ![]() ![]() У товарища явно какая то проблема присутствует. Может реально термостат пропускает. А по нижнему патрубку особо и не поймёшь, если будет чуть чуть термостат приоткрыт. ![]() |
#12 |
6
Леш, может у вас там он и нужен, а у нас за 5 лет, одна неделя морозов настоящих была. Ничего страшного, не замёрзли.
#13 |
1286
Я тоже думаю что термостат . У Ромы на авто ещё четырёх зонный климат стоит может что там .
#14 |
6
Антифриз в норме. Может реально термостат чуть приоткрыт и я по нижнему патрубку это не чувствую. Замену помпы оставлю на потом. По результат отпишусь. |
#15 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
Я им не пользуюсь, постоянно он выключен.
#16 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,180
5805
Rest09, а смысл помпу менять??? Если бы она была плохая или крыльчатку сорвало бы, тогда двигатель бы кипел, а не долго прогревался.
#17 |
Поблагодарил(а): 6,159
Благодарностей: 2,687
3312
Васю купите или возьмите для начала и посмотрите, что с температурой происходит. Особенно с температурой на выходе радиатора. Плюс на 3,6 помпа какая-то управляемая, на холодную не гоняет антифриз. Может у вас не отключается и всегда качает.
#18 |
5805
leshka, управляемая помпа стоит не на CMTA 249 л.с., а на CGRA 280 л.с. И даже если бы она парила мозг, то опять же был бы перегрев. Есть тема на форуме посвящённая этой проблеме.
Поблагодарили: | leshka (30.11.2019) |
#20 |
6
Можно понять почему? он же сзади обдувает лучше даже со стоек на задние стекла, или бензин экономите?
Поблагодарили: | Ferb (22.12.2021) |
