Старый 15.01.2020, 14:41 (14:41)   #21
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
Sergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классов
На свой рисунок посмотрите.
А можно просто голову включить.
Включите свою
https://declips.net/video/UgrioKqBeq...двигателя.html
С первых секунд видео все очевидно.. не думал я что тут такие спецы бывают и активно других еще оскорбляют..
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 15.01.2020 в 14:43.
Sergey33rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2020, 14:43 (14:43)   #22
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Надо напустить масляного тумана
Определение расхода масла при смазке масляным туманом Для определения расхода масла при смазке масляным туманом принимают смазываемую поверхность, равную 1 см2. Практикой уста*новлено, что через маслораспылитель на такую площадь необходимо подать масла не менее 0,3 см3/ч, или 8 капель, и это только для ее сма*зывания, без учета потерь вследствие оседания на трубах и стенках де*талей. Считается, что потери масла в виде тумана не должны превы*шать 1 % всех потерь при смазке проточным способом [7]. Условную площадь, по которой рассчитывают расход распыляемого масла, при*нимают для подшипников качения F=dВ (d — диаметр отверстия внут*реннего кольца, В — ширина); для подшипников скольжения F=dL/4 (d — диаметр цапфы, L — длина вкладыша); зубчатых колес F=Dн.о.B/4(Dн.о —диаметр начальной окружности, В — ширина колеса). Диаметр подводящего маслопровода принимают в 6 раз больше общей площади всех выходных отверстий труб, подающих распыленное масло в смазываемые точки. Подачу масла регулируют с таким расче*том, чтобы у выходного отверстия агрегата были лишь следы масла. При смазке масляным туманом рекомендуют применять масла с низким коэффициентом кинематической вязкости. Обычно вязкость ма*сел колеблется от 800 до 2000 м2/сек (от 8 до 20 ест) при температуре 100° С в зависимости от давления воздуха и конструкции распылителей. По опытным данным, для смазки шарикоподшипников в зависимо*сти от их числа в маслораспределитель рекомендуют подавать сжатый воздух приблизительно под давлением: при числе подшипников от 1 до 30 шт. 0,07 Мн/м2 (0,7, кГ/см2), от 30 до 45 шт. 0,1 Мн/м2 (1 кР/см2), от 45 до 60 шт. 0,14 Мн/м2 (1,4 кГ/см2).
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2020, 15:12 (19:12)   #23
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Включите свою
Какой-то большой умник кино нарисовал. Но в сети всякой чуши полно.
Всё-таки посмотрите свою картинку, она правильная и прочитайте мой пост ещё раз.
В вашем кино несколько дальше первых секунд уже правильная картинка нарисована.
Старый 16.01.2020, 00:29 (00:29)   #24
Sergey33rus
Благодарностей: 541
Да, несмотря на то что существует немало моделей двигателей, где в нмт коленвал захватывает масло из поддона и разбрызгивает его, формируя масляный туман для смазки в том числе и стенок цилиндра, скорее всего Вы правы, что в туареге коленвал расположен выше и это для него не актуально
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Если бы коленвал был опущен в маслянную ванну, то на 4 тыс. об/мин в поддоне не масло было, а сплошная пена.
Масляный насос не смог бы качать масло со всеми вытекающими.
А насчет пены, в масле есть присадки против этого, поскольку при движении вверх/вниз по крутому склону коленвал все равно будет доставать поверхность масла в картере
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 16.01.2020 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2020, 03:38 (02:38)   #25
Raptor666
Аватар для Raptor666
Touareg 6.0 W12 Sport
Raptor666 Младенец
Задал тему, но так и не понял куда масло то делось на Новой машине и почему... при таком небольшом пробеге...
Raptor666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergiv50 (17.01.2020)
Старый 16.01.2020, 07:52 (06:52)   #26
Nik3737
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
Nik3737 Младенец
Такая я же ситуация с показателями электронного уровня масла что и у автора. У меня дизельный мотор. За 11 тыс км электронный уровень снизился до зоны С (на четвёртой риске снизу). Если считать мануал- то, при таком уровне необходимо «срочно долить масло», если смотреть на табло- светится надпись «уровень масла нормальный». Дилер (Германика Москва) на мой вопрос куда смотреть/чему верить сказал смотреть на табло. Если машина ничего не просит не надо ничего лить.
Я, может быть, соглашусь с тем, что масло поменять пораньше .... Не ждать 15 тыс
Nik3737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2020, 08:03 (08:03)   #27
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
К определенному пробегу расход масла увеличивается, это говорит о том, что пора его менять. По Москве этот пробег 7500 км
Старый 17.01.2020, 02:39 (01:39)   #28
Raptor666
Raptor666 Младенец
Спасибо
Старый 17.01.2020, 08:16 (12:16)   #29
SimplyOdin
Благодарностей: 842
У меня чёта тыс. до 50-ти масло в принципе не ела. Теперь потихоньку поджирает, расход постепенно прогрессирует.
Масло стали бодяжить?
Старый 17.01.2020, 08:37 (11:37)   #30
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
если до 10 тыщ сжирает до литра или не сжирает то все норм
Старый 17.01.2020, 09:10 (09:10)   #31
leshka
Аватар для leshka
Наверно, раньше 3,6 этим не страдали.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Как-то сразу и много появилось масложрущих 3,6
Последний раз редактировалось leshka; 17.01.2020 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2020, 14:18 (18:18)   #32
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Мой сарказм не поняли. Я не про свой масложёр, точнее маслорасход, я к тому, что машина либо масло ест, либо нет.
Я про это:
После замены расход уменьшается?
Старый 18.01.2020, 14:29 (13:29)   #33
Поблагодарил(а): 1,793
Благодарностей: 4,073
Про "масляное голодание" есть, чо новое?
Старый 18.01.2020, 15:31 (15:31)   #34
leshka
Аватар для leshka
Да
Старый 18.01.2020, 18:40 (22:40)   #35
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Да
Старый 19.01.2020, 15:33 (14:33)   #36
Nik3737
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
Nik3737 Младенец
Объяви русским войну- они сами себя строевыми смотрами «заепут»....
Старый 20.01.2020, 07:33 (06:33)   #37
Raptor666
Raptor666 Младенец
Добрый день.
Съездил к дилеру и ребята сказали, что на этом двигателе расход масла 1 литр на 10000 км пробега в среднем. Поэтому все в норме. Долили и все дела.
Старый 20.01.2020, 08:17 (11:17)   #38
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Добрый день.
т.е ты так же на броне и планируешь ездить 15 до первой смены масла?
Старый 20.01.2020, 11:33 (10:33)   #39
Nik3737
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
Nik3737 Младенец
Добрый день.
Обманули тебя. В Москве (где туарегов продано новых побольше и есть какая- никакая История их обслуживания) дилеры говорят, что новые туареги масло не жрут. От слова совсем. Если машина на гарантии и не просит ничего , то лить в неё ничего не надо. А если у тебя действительно жрет масло на новой машине, то потом, фигурально выражаясь, ты будешь спать в обнимку с канистрой масла. Не слушай никого. Обзвони московских дилеров , при всей не любви к ним, они знают побольше. Не , ну если тебя, конечно устраивает доливать, то.....ездий на доливку.
Старый 20.01.2020, 11:37 (11:37)   #40
Sergey33rus
Благодарностей: 541
Но с другой стороны, что в этом случае делать? Даже в мск если пожалуется на масложор, наверняка зальют новое масло до максимума, опечатают движок и отправят кататься. Через какое то оговоренное время приедешь -сольют и измеряют реальный расход, потом сопоставят с заводскими допусками (не знаю как на т3, но раньше в документации писали, что чуть ли не 2 литра на 1 тыс км - типа, это норма- могу ошибаться, но точно не маленький расход нормой считают по документации), а не со статистикой неофициальной. Пожмут руку, хорошо если еще денег не сдерут за все эти манипуляции, но, скорее, все же сдерут, ведь если гарантийным дефектом не признают, то и списывать эти затраты некуда.
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 20.01.2020 в 11:45.
sarm31 (21.02.2020)
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
