Старый 13.01.2020, 03:17 (02:17)   #1
Raptor666
Аватар для Raptor666
Touareg 6.0 W12 Sport
Raptor666 Младенец
По умолчанию Масляное голодание
3.0 TFSI использую авто 0 - 11000 км, стабильно замечаю снижается уровень масла. Сейчас уже нижний уровень. ТО еще не делал, но интересно хватит ли до ТО. Думал, что немцы уже устранили эту проблему в двигателях. Помню последний раз на Х6 4.4 твин турбо доливал до 0.5 литра на 1500 км при пробеге в 60000 км. Кто уже столкнулся?
Raptor666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
1777 (13.01.2020)
Старый 13.01.2020, 05:02 (08:02)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Масло надо менять ты чо
Тем более первое ТО,тыщ 7 на нем надо бвло проехать,давай бегом не тяни
Ruso7777 (06.04.2020)
Старый 13.01.2020, 08:28 (07:28)   #3
Raptor666
Raptor666 Младенец
По умолчанию Первое ТО 15000 км вообще то
Старый 13.01.2020, 08:47 (07:47)   #4
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
Подлей грамм 100, в чем проблема?
ПыСы
Тему назвал круто.
Вообще то масляное голодание - это недостаток смазки в некоторых узлах в определённых режимах работы двигателя. Думаю, что у тебя и близко такого нет.
Старый 13.01.2020, 13:48 (13:48)   #5
Андрей 043
Благодарностей: 21
Андрей 043 Младенец
Там щуп какой то идиотский, доливаю с нижней метки 300 грамм и показывает полный уровень или почти полный, лени грамм триста для успокоения и забей
Андрей 043 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jon999 (13.01.2020)
Старый 13.01.2020, 14:11 (14:11)   #6
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
тоже интересно, вдруг куплю с этим движком
и подскажите код двигателя?
Последний раз редактировалось 1777; 13.01.2020 в 14:14.
1777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2020, 22:12 (02:12)   #7
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Тему назвал круто.
... вследствие низкого давления масла, никак не уровня.
Старый 13.01.2020, 22:54 (22:54)   #8
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
Sergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классов
Не забывайте, что уровень масла непосредственно влияет на создание масляного тумана, который смазывает трение цилиндр-кольца-поршень
Уровень в диапазоне В - доливать масло нужно при больших нагрузках, а в диапазоне С в любом случае доливать нужно. Первый раз вижу в мануале, чтоб хотя бы так описали, что нужно доливать не только когда мин показывает! Много лет удивлялся, что не пишут ничего в мануалах про это.
Кстати, на хх образование этого масляного тумана не слишком эффективно, поэтому при обкатке да и вообще не рекомендуется работа двигателя на хх - поэтому функция старт - стоп в этом смысле имеет смысл, ну и бонусом экономия топлива, хотя она то наверняка нивелируется износом батареи и стартера
Тип файла: jpeg 1FF8A2B2-20C0-4C9A-BE0E-AA2A6F229022.jpeg (11.2 Кб, 105 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 13.01.2020 в 23:32.
Sergey33rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zlaid (20.01.2020)
Старый 13.01.2020, 23:31 (03:31)   #9
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Т.е. хотите сказать, что при общем объёме масла 6 литров уменьшение на 100 мл. сильно влияет на образование масляного тумана?
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 13.01.2020 в 23:35.
Старый 14.01.2020, 01:27 (01:27)   #10
Sergey33rus
Благодарностей: 541
Я про 100 мл не говорил. На нф, например, одно деление соответствует 200-250 мл, те 5 делений это уже больше литра, т.е. примерно 20%. И это влияет значительно
Старый 14.01.2020, 05:57 (05:57)   #11
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
Sergey33rus, А как образуется масляный туман?
Zlaid (20.01.2020)
Старый 14.01.2020, 06:56 (06:56)   #12
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Причём тут уровень масла в поддон работа насоса и туман?
Если на осу достаточно масла, то он работает, все смазывается и туман образуется...
Старый 14.01.2020, 09:56 (13:56)   #13
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Если масляное голодание, как озаглавлена тема, то реально только насос может быть не в порядке.
При этом авто вам обязательно сообщит об этом. Вот причём насос. Уровень масла не причём.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
На что влияет? У вас загоралась лампа низкого давления? Да хоть минус литр из 4-х.
На двухлитровых Ауди с объёмом масла 4 литра при сжирании литра лампочка низкого давления масла не загорается.
Т.е. никакого масляного голодания нет.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 14.01.2020 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Zlaid (20.01.2020)
Старый 15.01.2020, 03:16 (02:16)   #14
Raptor666
Raptor666 Младенец
Добрый день.
Я наверное неправильно выразился. Не масляное голодание. Удивлен, почему новый двигатель вообще ест масло... До Тура использовал Мерседес GLE Coupe 3 года, вообще по маслу движения не было. Двигатель такой же, 3.0 бензин турбо.
Старый 15.01.2020, 06:14 (09:14)   #15
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Добрый день.
Дак ты масло то смени,хотябы раз,потом смотри жрет или нет,ща по обкаточному режиму и проезде 11 ткм еще рано говорить о масложоре
seregaW0077 (15.01.2020)
Старый 15.01.2020, 07:42 (10:42)   #16
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Извини, но это глупость ты написал
Добавлено через 45 секунд
По теме: Нужно сменить масло в первый раз и смотреть потом на его расход.
Последний раз редактировалось seregaW0077; 15.01.2020 в 07:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2020, 11:21 (11:21)   #17
Sergey33rus
Благодарностей: 541
seregaW0077,
Тип файла: jpg 3DA63BA7-29AC-4D18-AD2E-E5E727AA817B.jpg (229.0 Кб, 76 просмотров)
Старый 15.01.2020, 13:25 (16:25)   #18
seregaW0077
Сибиряк
Ну и?
Каким образом, по твоему высказыванию:
влияет уровень?
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Капли масла разбиваются движущимися узлами КШМ и тем самым создается масляный туман!
Детали кшм не касаются масла в поддоне двигателя.
Так каким образом влияет уровень то?
Последний раз редактировалось seregaW0077; 15.01.2020 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
leshka (15.01.2020)
Старый 15.01.2020, 14:22 (14:22)   #19
Sergey33rus
Благодарностей: 541
Ну и?
Каким образом, по твоему высказыванию: влияет уровень?
Как это не касаются?
https://declips.net/video/UgrioKqBeq...двигателя.html
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 15.01.2020 в 14:51.
Старый 15.01.2020, 14:38 (18:38)   #20
SimplyOdin
Благодарностей: 842
На свой рисунок посмотрите.
Если бы коленвал был опущен в маслянную ванну, то на 4 тыс. об/мин в поддоне не масло было, а сплошная пена.
Масляный насос не смог бы качать масло со всеми вытекающими.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 15.01.2020 в 14:59.
andy13 (19.03.2020)
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
