Старый 08.02.2020, 11:08 (11:08)   #21
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Попробую объяснить по другому.
На фото сверху показан клапан в открытом состоянии, снизу в закрытом состоянии.
1 - отверстие соединяющее верхнюю часть камеры над мембраной с атмосферой
2 - канал к впускному коллектору двигателя
3 - канал в картер ДВС
4 - мембрана
5 - пружина
Стрелками показан поток воздуха при заведённом моторе. Так вот если картер ДВС не герметичен (не закрыта крышка маслозаливной горловины например) при заведённом моторе не может создаться разряжение в нижней камере (под мембраной) и закрыть ее (пружине не даёт это сделать), так как через отверстие маслозаливной горловины постоянно поступает воздух и давление в картере равно атмосферному.
Как только мы закрыли крышку маслозаливной горловины, началось создаваться разряжение в картере ДВС, при достижении определенного разряжения (настраивается усилием пружины) мембрана закрывается и откачивание воздуха из картера ДВС не происходит. Как только мы открываем крышку маслозаливной горловины разряжение в картере ДВС пропадает и в нем устанавливается атмосферное давление, которое давит на мембрану снизу вверх и мембрана опять открывается (из-за пружины и давления воздуха из картера ДВС) и во впускной коллектор начинает поступать не учтённый воздух, поднимаются обороты ДВС и начинается не стабильная работа.
Надеюсь теперь понятно?
Тип файла: jpg A299F62F-4EE2-491C-B1FB-A8A94C294E21.jpg (276.6 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 08.02.2020 в 11:11.
Старый 08.02.2020, 16:22 (15:22)   #22
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
4 - мембрана
5 - пружина
Хорошо, как вы обьясните что у меня при открытии крышки обороты не повышаются и двигатель как работал так и работает?
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2020, 00:15 (00:15)   #23
ROTEX
Аватар для ROTEX
Неисправность в системе вентиляции картерных газов.
Старый 09.02.2020, 08:17 (07:17)   #24
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
До скольки обороты должны подняться при открытии маслозаливной?
Старый 10.02.2020, 09:24 (11:24)   #25
ShMN4161
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 231
Например,твоя,VolkTour, ваносовская мембрана разбухла и перекрыла напрочь отверстия - либо из картера,либо в дроссель,либо обадва - выбирай.
Старый 10.02.2020, 09:45 (08:45)   #26
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Во первых с чего ты взял что у меня вановская мембрана?
Во вторых если бы мембрана перекрыла сапун за 2года выдавило бы нах... все сальники и все остальное.
В третьих открытие маслозаливной практически ни как не отражается на работе двс на всех 3.6 на которых эти манипуляции проводились при чем на нескольких NF родные мембраны и пробеги до 100ткм
Старый 10.02.2020, 11:31 (13:31)   #27
ShMN4161
Благодарностей: 231
Ну,может не вановская...Не родная,во всяком случае,я так понял из предыдущей беседы.Кстати,я лично ничего против неродных деталей не имею...
Ну,может,например,мембрану отжимает все-таки иногда до выдавливания сальников...Это ж просто один из вариантов.
Ну,я вообще в этой категории,кроме пробега.Только вот открытие любой, штатно закрытой "дырочки", приводит к существенно неровной работе мотора.
Старый 10.02.2020, 12:02 (11:02)   #28
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Я не буду тебе доказывать, на форуме есть люди с заведомо исправной системой квкг и с открытой крышкой двигатель работает нормально. А у тебя мембрана походу дырявая.
Старый 10.02.2020, 16:24 (16:24)   #29
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Себе менял мембрану только из за того что при откр маслоналивной повышались обороты. Как оказалось родная мембрана была целая без каких либо дефектов . Поставил другую . Обороты так же поднимаются при откр крышки . Забил!!!!.
Старый 10.02.2020, 17:54 (17:54)   #30
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
а можно поинтересоваться на сколько оборотов поднимаются обороты при открытии крышки? Извиняюсь за каламбур.
Старый 11.02.2020, 04:32 (04:32)   #31
Алексей 154
По тахометру не смотрел , приблизительно 1,500 .
Старый 11.02.2020, 06:41 (05:41)   #32
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
А крышку присасывает?
Старый 11.02.2020, 08:55 (07:55)   #33
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Парни, насколько я себе это представляю немного все не так как вы описываете. Конструкция до опупения проста.
1)Мембрана под действием пружины всегда находится в открытом положении!
2)При пуске двигателя через трубку, которая идет от клапанной крышки к дросселю резко начинает высасываться воздух и мембрана тупо захлопывается, закрывая отверстие вентиляции, образуется вакуум.
3) Все, больше доступа картерных газов во впуск нет! Клапан закрыт! И всякие дополнительные отверстия, вроде маслоналивной горловины на это не повлияют, т.к. мембрана держится вакуумом.
4) Когда давление картерных газов повышается, то его выталкивает там где проще всего, а именно в мембране преодолевая вакуум.
5) А теперь это все прокрутите со скоростью тысяча оборотов в минуту и получится наглядная работа ВКГ
Т.е. я хочу сказать следующее, поскольку некое давление в картере присутствует постоянно на заведенную, то оно постоянно спускается через мембрану, но если открыть еще одно отверстие, например масляную крышку, то давление будет уходить через горловину, а мембрана плотно будет закрывать отверстие ВГК. Поэтому когда открываешь крышку, сообщение между впускным ресивером и ВГК должно прекращаться и никакой неучтенный воздух в двигатель поступать не может. Если обороты растут, значит мембрана не плотно прилегает к отверстию ВКГ. Либо деформировалась сама мембрана, либо что-то попало между мембраной и отверстием, масляные отложения например.
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2020, 09:05 (08:05)   #34
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Так я про это и говорил.... только мембрана на хх не совсем полностью перекрывает, какое то небольшое кол во картерных газов высасываеться
Старый 11.02.2020, 09:11 (08:11)   #35
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Это если картер герметичный и масляная крышка закрыта. Если крышку открыть, то мембрана должна тут же захлопнуться.
А про холостые я не спорю. Я же писал что это действие надо прокручивать примерно 1000 раз в минуту)) Ведь на хх тоже есть небольшое давление которому надо уходить, то это давление и приподнимает мембрану.
Старый 11.02.2020, 09:12 (09:12)   #36
Алексей 154
Нет
Старый 11.02.2020, 09:26 (08:26)   #37
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Не сходится что то тогда
Старый 11.02.2020, 13:04 (13:04)   #38
Алексей 154
Должно присасывать? или отсасывать
Последний раз редактировалось Алексей 154; 11.02.2020 в 14:40.
Старый 11.02.2020, 14:48 (16:48)   #39
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
По умолчанию 1
В закрытом положение так как равно давление на впуске и в двигателе.
Мембрана наоборот открывается чтобы создать вакуум в двигателе (иначе сальникам хана)
Противоречит, а куда картерные газы дальше идут?
И поэтому при открытии маслоналивной горловины, создаётся разница в давление между впуском и двигателем, клапан открывается и начинается идти не учтённый воздух, что и поднимает обороты или не стабильная работа на холостых.
В принципе так
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2020, 16:37 (15:37)   #40
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Обороты не должны подниматься Лех, остальное не важно присасывает или отсасывает
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
