#21 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,305
Благодарностей: 1,918
3555
а сколько такая работа и сам блок клапанов стоит?, и сама процедура замены по времени сколько занимает?
Добавлено через 2 минуты 43 секунды Цитата:
стоит видимо не мало
Последний раз редактировалось Ромарио Агро; 25.03.2009 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение |
#22 |
если мастер толковый то 1,30 час примерно, сам блок 50 тыс. руб. примерно, литров 7-8 (полный объем 9 литров) atf не забудь про не сливаемый объем, фильтр, резинка на фильтр, прокладка поддона и сама работа. и очень важно температура коробки при которой происходит проверка уровня atf.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды если есть опилки - то их сразу видно на магнитах поддона и на фильтре. |
#24 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
65
а мне ОД "по секрету" рассказал что блок стоит сверху, сливается при этом около литра атф, потом просто доливка..вот и думаю что они там у меня меняли таким макаром...
#25 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
#26 |
Мальчиш кибальчиш
3555
#28 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Люди добрые кто нибудь с талкивался с такой проблемой,при скидывании скорости с 60 до 40 то происходит толчек,и при прохождени поворотика при нажатии на газ тоже происходит сильный толчек???????
#29 |
Мальчиш кибальчиш
3555
Замена масла, промывка радиатора не поможет. Сам испытываю то же самое. Началось летом прошлого года. После интенсивной езды более 200 км в час в течении 15 минут. На улице жара + 35. Возможно способствовало и засорении тополиным пухом решеток радиатора как результат перегретый блок клапанов (сделаннай из помоему силумина) не подлежащий диагностированию. Зиму откатал нормально, но знаю что летом комфорта не будет. Жду запчасти, конкретно блок клапанов. Заметь при плавном разгоне толчки не проявляются. Только при интенсивном разгоне удар.
#30 |
съездил я вчера на диогностику,покатались,сняли поддон,стружек нет,сказали гидроблок,99 процентов.......Вы были правы))))у них он там стоит 48000+8 работа+масло(11 литров,что то многовато сказали)и фильтр......
надо делать пока коробку не убил совсем......... |
#31 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
#32 |
Мальчиш кибальчиш
3555
#34 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
65
Наверно Тур на крышу положили и меняли..
![]() вот ведь..менял предыдущий хозяин 10 тыщ назад. на данный момент тревога моя вот в чем - переключения происходят прекрасно и вверх и вниз..ну почти прекрасно....беспокоит следующее - при движении накатом, примерно 40-50 км/ч, после набора скорости до 60-80 км/ч, акпп скидывает как правило до 3 передачи, обороты в р-не 1200 оборотов, при последующем нажатии на газ происходит толчок где то на 1500-1700 оборотах, но без переключения передачи вверх (всё таже третья передача)..вот примерно так. - что это такое? оущения что как будто разблокируется гидротрасформатор.... ощущения знакомое по субару - там тоже коробас от AISIN с аналогичной проблемой блока клапанов ![]() |
#35 |
привет всем. в настоящий момент занят ожиданием уже заказанных зап частей . это про челябинск - блок -52800, фильтр- 1780, прокладка плдддона - 2000, мал прокладка 175, масло - 850 литр , заказал - 9 литров. плюс на все 10 процентов скидку сделали. сейчас жду доставки с москвы, обещали неделя. кто подскажет особенности замены и проверки правильности установки и работы. а то у нас два ОД появилось , и все разное говорят. как проверить их .спасибо
#36 |
Благодарностей: 675
1233
#37 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Последний раз редактировалось Буцефал; 27.03.2009 в 08:11. |
#38 |
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 5,351
Благодарностей: 6,489
14090
очень похоже на этот вариант))))
#39 |
Мальчиш кибальчиш
3555
Та же самая ситуация и у меня, тоже поменял гидроблок - все прекрасно , но при накате - еле заметный толчек остался, дилер клянется что это норма. Хотелось узнать у камрадов заменивших блок клапанов - осталась ли эта болячка или ваще тишина в любых режимах? Может именно при этих симптомах дело совсем не в гидроблоке?
#40 |
14090
это наш ОД тебе клянется? а в кармане у него фига!
