Старый 24.03.2009, 17:58 (17:58)   #1
Olega222
Аватар для Olega222
Olega222 Младенец
По умолчанию Проблема, толчок на 3.2
Люди добрые кто нибудь с талкивался с такой проблемой,при скидывании скорости с 60 до 40 то происходит толчек,и при прохождени поворотика при нажатии на газ тоже происходит сильный толчек???????
Olega222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2009, 18:14 (18:14)   #2
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
похоже на проблему с карданом...
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2009, 18:16 (19:16)   #3
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
коробка, раздатка также)) как определишь по инету??? Сервис....
Старый 25.03.2009, 04:55 (08:55)   #4
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,305
Благодарностей: 1,918
возможно блок клапанов акпп, он не диагностируется.
Старый 25.03.2009, 10:12 (10:12)   #5
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Если с 5 на 4, то точно гидроблок. Я Поставил новый и забыл о проблеме.
Старый 25.03.2009, 10:27 (11:27)   #6
Сaпёр
Аватар для Сaпёр
Сaпёр Младенец
блок клапанов
Сaпёр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2009, 11:49 (11:49)   #7
Olega222
Аватар для Olega222
Olega222 Младенец
По умолчанию спасибо-спасибо-спасибо
Да,всегда на 4-ой передаче она начинает бить,но как бы где то сзади удар приходиться,и в тот момент когда нажимаю газ,она тупит сначало(как буд то провал)а потом удар-ощутимый.....
Старый 25.03.2009, 12:30 (16:30)   #8
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
вот теперь однозначно - блок клапанов!
Старый 25.03.2009, 12:41 (12:41)   #9
Джаггер
Аватар для Джаггер
Благодарностей: 49
Джаггер ПервоклашкаДжаггер Первоклашка
Там удар такой, недецкий. Гидрокоротыш называеца.
Джаггер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2009, 12:57 (12:57)   #10
Olega222
Аватар для Olega222
Olega222 Младенец
спасибо,надо,что то думать теперь,это ремонтируется или под замену?
Добавлено через 6 минут 28 секунд
но это не раздатка?мне мастер вчера сказал,что это раздатка,и хрен знает что там именно,а на дилере говорят,ЗАМЕНА(как всегда)
Последний раз редактировалось Olega222; 25.03.2009 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2009, 13:31 (17:31)   #11
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
замена, не ремонтируется. не раздатка. я так понимаю что удары на горячей коробке - а на холодной все ок?
Старый 25.03.2009, 13:36 (13:36)   #12
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
Правильно подметил, если блок то ударяет на горячую, 10-15км если утром у меня всё было в порядке, а потом начиналось.
Старый 25.03.2009, 13:41 (17:41)   #13
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
будут разводить на смену atf не ведись - врятли поможет, хотя были случаи что помогало.
Старый 25.03.2009, 13:54 (13:54)   #14
Olega222
Аватар для Olega222
Olega222 Младенец
честно говоря даже и не знаю,на горячу или холодную...но скорее всего на горячую после того как проеду какой то промежуток времени..сегодня проверю...и заскосу на диагностику....хорошо,бьуду иметь ввиду про алть,спасибо))))
Добавлено через 9 минут 30 секунд
А зависит от этого,когда завожу машину загорается вся система тормозная,все эти значки?Что з хрен не пойму,потом опять выключаю и завожу заново только после этогот нормально,но такое случается частенько
Последний раз редактировалось Olega222; 25.03.2009 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2009, 14:01 (15:01)   #15
Артемий
Аватар для Артемий
Поблагодарил(а): 532
Благодарностей: 636
Артемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий Абитуриент
Выскакивание периодически разных ошибок при запуске может быть признаком дохлого аккумулятора - у меня сейчас такая фигня, при заводе он проседает сильно и не все системы посылают сигналы проверки что у них всё ок, но я пока забил, так как заводится и проблем от значка шального загоревшегося нет - перезавёл и ок, конечно вскоре надо будет махнуть аккум, но пока лениво
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
А ещё у меня вопрос: Что коробка делает на 4 передаче на скорости 40???
Последний раз редактировалось Артемий; 25.03.2009 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Артемий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2009, 14:04 (15:04)   #16
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
У меня была такая же проблема, плюс, ошибка коробки на щитке загоралась. Помогла замена проводки 09D927363D и 09D927363E. Они примыкают к блоку клапанов АКПП. При извлечении оказалось, что эта проводка была перебита.
Старый 25.03.2009, 14:10 (14:10)   #17
Olega222
Аватар для Olega222
Olega222 Младенец
но я не думаю,что тут аккумулятор,и когда ставлю ручник,такая хрень тоже появляется,именно что связано с тормозами....что то подглючивает видимо))))))))))
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
удар сильный такой,притормозил,скинула на 4-ую держу так же газ,провал и удар,потом едет нормально опять.
Последний раз редактировалось Olega222; 25.03.2009 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2009, 14:11 (18:11)   #18
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
Olega222
а сколько такая работа и сам блок клапанов стоит?, и сама процедура замены по времени сколько занимает?
dsa098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2009, 14:16 (14:16)   #19
Olega222
Аватар для Olega222
Olega222 Младенец
стоит видимо не мало:biggrinсам болг стоит от 50 тр,сказали если там есть опилки и тд,то переборка или новая,переборка стоит порядка 140000 а новая 200000
Старый 25.03.2009, 14:20 (15:20)   #20
Сaпёр
Аватар для Сaпёр
Сaпёр Младенец
менял блок обошелся в полтан.
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
