Старый 27.03.2009, 10:00 (10:00)   #21
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
Мне менегеры в салоне говорили, что при N коробка либо вообще не смазывается, либо плохо смазывается, поэтому при движении накатом на N в будущем есть шанс угробить коробку...
Старый 27.03.2009, 12:26 (12:26)   #22
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
она же должна автоматически перекидывать момент на загруженную ось?
Тебе ссылку давали, что сложно почитать ? самому интересно, а почитать лень
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 15:09 (15:09)   #23
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
как раз при помощи блокировки(автоматической)
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Andy_NN, +1
Добавлено через 23 минуты 48 секунд
Gru
Пока вращается двигатель насос работает. Единственное на ХХ его производительность несколько ниже, но не ненастолько что бы доводить до голодания(начало движения и пробки ведь тоже на ХХ)
Последний раз редактировалось riu; 27.03.2009 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2009, 15:39 (15:39)   #24
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
Andy_NN,
Я все по ссылке почитал... поэтому и написал
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 17:56 (17:56)   #25
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
Gru, Какая разница едет машина или стоит на холостом ходу если движок работает? Может стоять на N тоже нельзя? Единственное требование мануала-уровнять угловые скорости при включении D (соотнести скорость движения с оборотами) и не выключать зажигание с вытаскиванием ключа
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 18:14 (18:14)   #26
riu
Аватар для riu
Gru, Единственное требование мануала-уровнять угловые скорости при включении D (соотнести скорость движения с оборотами)
На стоящей машине невозможно уровнять угловые скорости. Поэтому (уже писал об этом) каждое включение(переключение) R D S на стоянке будет происходить с пробуксовкой соответствующих фрикционов. Из-за этого очень не желательно при каждой остановке(тем более кратковременной) включать N(P), т.к. за ним опять оследует включение и пробуксовка(считай износ) фрикционов. В движении вырвниванием угловых скоростей занимаются мозги.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Gru не выключать зажигание с вытаскиванием ключа
Неполучиться
Последний раз редактировалось riu; 27.03.2009 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2009, 18:51 (17:51)   #27
Gulliver
Gulliver Младенец
Gulliver,
на заглушенном двигателе нельзя поскольку повторяю неработает масленный насос акпп. именно поэтому при буксировке авто надо помнить формулу 50/50 т.е 50 км со скоростью 50 км/ч.
riu
по вопросу 2 в мануале нет никаких запретов. Если Вы имеете ввиду при выключеном двигатале, то в вопросе 2 про это речи нет, кроме того движение с выключеным мотором неприемлимо и по ряду других причин.
В мануале написано что нельзя двигаться на спусках в режиме N независимо выключен двигатель или включен...
Раздел "Управление автомобилем" стр.14
Если ооочень надо могу и скан выложить...
Gulliver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 18:59 (17:59)   #28
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Santanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классов
Вообще как меня учили изначально - нейтраль является техническим промежутком между ездой вперед и назад. И что её бы вообще завод нафиг убрал, но вот засада - могут же на полном ходу ракету включить...
ИМХО А катится на ней...
Santanic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 19:23 (21:23)   #29
Roman_ekb
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 45
Roman_ekb Младенец
Если едешь на нейтралке, то авто жрет примерно литр в час на холостых.
Если едешь (например с горы) на скорости, то подача топлива полностью прекращается (лекго проверить по бортовому компу), т.е. это экономичнее и безопаснее.
Roman_ekb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 19:44 (19:44)   #30
riu
Аватар для riu
Не утруждай себя - уже процитировано, только причина,если будешь внимателен, совсем другая.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
+1
Последний раз редактировалось riu; 27.03.2009 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2009, 20:05 (20:05)   #31
Сергей009
Благодарностей: 240
Лана, народ, хорош спорить, я все понял.
Старый 28.03.2009, 03:38 (02:38)   #32
Makctour
Makctour Младенец
riu,
с D на S точно никакой пробуксовки фрикционов небудет . так как это только переключение грубо говоря мозгов на другой режим работы .
с N на D или S да .
Makctour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2009, 16:17 (16:17)   #33
riu
Аватар для riu
riu,
с N на D или S да .
Ну да, естественно включение с N(P) на R,D(S), а кто с этим не согласен?
Последний раз редактировалось riu; 28.03.2009 в 20:51.
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
