#1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
492
1. Какая система полного привода у Тура? ( как распределяется крутящий момент по осям?)
2. Можно ли на автомате катиться на нейтралке? (Например разогнаться под горку и катиться на нейтралке) ![]() |
#2 |
![]() Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
1 не в теме, интересно послушать
2 иногда делаю, на льду это нежелательно делать, а так нормально для коробки |
#4 |
Благодарностей: 240
492
1. 50x50.
2. да, но не стоит - прекращается смазка внутри АКПП. 2. Т.е. можно но недолго? |
#5 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
6181
#6 |
26
AMP,
смазка акпп непрекратится так как насос акпп работает с момента старта двигателя. Сергей009, 1. http://www.autoreview.ru/new_site/ye.../touareg/2.htm читай наслаждайся 2. катайся сколько влезет ,только при движении обратно передачу включать нерекомендуется. т.е лучше остановится, а потом включать передачу. PS . Бензина много все равно ненаэкономишь ![]() ![]() |
#7 |
Благодарностей: 240
492
AMP,
смазка акпп непрекратится так как насос акпп работает с момента старта двигателя. Сергей009, 1. http://www.autoreview.ru/new_site/ye.../touareg/2.htm читай наслаждайся 2. катайся сколько влезет ,только при движении обратно передачу включать нерекомендуется. т.е лучше остановится, а потом включать передачу. PS . Бензина много все равно ненаэкономишь ![]() ![]() ![]() |
#8 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Спасибоза ссылку
#9 |
1. Там 4motion система, при разных условиях чило процентов на заднею и переднюю осс различно... может даже все сто процентов перебросить назад
2. Вообще то это черевато быстрым износом коробки, да и делать это вообще странно, тем более что даже если на механике сбрасываешь газ и машина катится на передаче это и безопаснее, и расход одинаковый... а на такой тачке дорогой как туарег экономить на топливе имхо странно... |
#10 |
по вопросу 2: В мануале написано что данное действие запрещено и может привести к выход АКПП из строя по скольку перестает данным образом смазываться...
#11 |
26
Gulliver,
на заглушенном двигателе нельзя поскольку повторяю неработает масленный насос акпп. именно поэтому при буксировке авто надо помнить формулу 50/50 т.е 50 км со скоростью 50 км/ч. |
#12 |
Нереально серьезный
![]() Город: Омск
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
4763
Слушайте, я тоже немного не в теме, хотя нет.. походу я конкретно не в теме, мостов у Тура нет так? Значит привода? Значит есть это отвратная вещь - "наблюдай за пыльниками"?
За нейтралку - точно могу сказать - кататься на ней не стоит. |
#14 |
2136
#16 |
Причина: Раз и навсегда Город: стАлицо
Благодарностей: 242
270
AMP,
смазка акпп непрекратится так как насос акпп работает с момента старта двигателя. Цитата:
1. А зачем тогда меж осевая блокирока?
#17 |
2136
riu,
В мануале только запрещено включать режим D на повышенных оборотах.... надо на холостых и все... Цитата:
Никогда не переводите селектор в позицию N
при движении под уклон – при этом нет торможения двигателем. Рабочая тормознаясистема испытывает слишком сильное напряжение. При движении под уклон при позиции селектора N и выключенном двигателе может выйти из строя автоматическая коробка передач. |
#18 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: За МКАД ыш
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 307
741
#19 |
2136
он электрический?
чтобы в условиях неравенства покрытий под колесами на разных осях принудительно передать по 50% на каждую ось. грубо говоря, если задние колеса вывесились, то они тупо пожрут весь момент. а блокировка заставляет работать другие два колеса (на противоположной оси). ![]() |
#20 |
Благодарностей: 240
492
он электрический?
