#21 |
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
5898
Даже, когда после остатка пробега по компу 0 км я проехал ещё 10 км - в 100л бак влезло 96 или 97 л.
Больше 100л не видел ни разу, даже когда заправлял под горловину. :) ![]() У вас сколько литров входит обычно после отсечки? |
Последний раз редактировалось nostrum; 04.05.2020 в 11:55. |
#24 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,606
681
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=111406
Я впихнул 100. |
#25 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
я так понял нужен этот фильтр VAG 7P0 919 679,верно? Есть еще заменители VDO A2C53356346Z
#26 |
5898
Максимум литра 1.5-2.
#27 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
По городу или по трассе? С какой примерно скоростью? |
#28 |
Поблагодарил(а): 651
Благодарностей: 869
844
тема об ошибках, а свели всё как всегда к расходу и сколько влезает в бак.....это трындец, товарищи!
-"Дяденька! А Вы выходите на следующей остановке?" -"Да какая разница, главное, чтобы ты хорошо в школе учился...." |
#30 |
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
185
З@ебали, в каждой ветке про маленький расход, безразмерный бак и нестираемые тормозные колодки.
Во флудильню. |
Последний раз редактировалось drl; 04.05.2020 в 20:48. |
#31 |
681
А сколько проехалось после 0 км по компу?
По городу или по трассе? С какой примерно скоростью? На нуле думаю 70 проедет до финиша. Отсюда считаю, что в бак 105 войдёт от сухого до горла. Кого чтото тут за..ло, лучше дайте ответы/советы из опыта автору поста. Никто тут не спорит про расход. Констатируют, сколько влазит в бак, относительно вопроса проблемы с датчиком уровня. Неррвные все какие-то.. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 04.05.2020 в 21:10. |
#32 |
5785
Очень интересно, а как информация об объёме топливного бака поможет в решении проблемы с датчиком уровня топлива??
Я вот лично на Ауди несколько раз встречался с тем, что датчики уровня топлива начинают чудить. Лечится снятием датчика и чисткой контактных дорожек переменного сопротивления. Не знаю как и откуда берётся там грязь, но реально почистив контакты, датчик оживает и начинает работать нормально. На Туарегах пока не сталкивался с данной неисправностью лично и не пробовал проделывать данную процедуру. |
#33 |
5898
ROTEX, как думаете, если практически в пустой 85л бак влить 78л бензина, стрелка указателя уровня топлива будет на максимуме?
#34 |
Благодарностей: 20
20
В субботу поменял топливный фильтр, не сказал бы что фильтр был сильно грязный, но коричневый осадок присутствовал. Фильтр был ещё родной, к сожалению ошибки не ушли, по началу заводилась с пол оборота, в воскресенье опять стало крутить дольше чем в субботу. Куда дальше копать? Бензонасос?ТНВД?
#36 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Клапан сброса давления попробуй почистить на рампе, если поможет ненадолго, то меняй потом...
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
Купил Tuareg,помогите с ошибками
Последний раз редактировалось bobhot; 18.05.2020 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение |
#38 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 318
368
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Ошибка была купить туарег с ошибками ![]() Добавлено через 2 минуты 26 секунд Цитата:
Те же самые ошибки.
Последний раз редактировалось klopidon; 18.05.2020 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение |
#40 |
Благодарностей: 792
992
klopidon, на дизеле именно так было, правда не на туре, но все же, клапан загадился и ошибка была именно по никому давлению, все приговаривали тнвд и только 1 мастер сказал про клапан, сняли почистили ультра звуком и все стало норм, но не на долго, через время я купил и поменял этот клапан, все вот уже 5лет машина ездит
![]() Я предположил, что и на бензине так может быть... |
