#1 |
Благодарностей: 20
20
Всем привет,не нашёл инфы,а может плохо искал,купил себе опять Tuareg бенз 3.6,по приезду вылезли ошибки(.Люди добрые подскажите как решить данные проблемы(во вложении). Еще заметил,что при заправке полным бакам стрелка не доходит до полного бак. Выручайте!
#4 |
Благодарностей: 20
20
Простите не проверил,скину так:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CMTA) Label: Не найден Part No SW: 03H 906 023 T HW: 03H 907 309 Компонент: 3,6 FSI EU4 H16 8036 Ревизия: M7H16--- Кодировка: 002A0012432600000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Данные ASAM: EV_ECM36FSI01103H906023T 002003 ROD: EV_ECM36FSI01103H906023T.rod VCID: 336F392A9A7134D92E-8066 2 Найдены неисправности: 2636 - Регулир.давл.в контуре низк.давл.топл.системы P310B 00 [108] - давл.топлива за пред.допуска Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 254 Пробег: 165636 km Дата: 2020.05.01 Время: 13:45:17 Engine speed: 2406.00 /мин Нормированное значение нагрузки: 65.9 % Vehicle speed: 47 км/ч Coolant temperature: 88 °C Температура воздуха на впуске: 21 °C Ambient air pressure: 1000 мБАр Voltage terminal 30: 14.724 В Индекс забывания по OBD: 40 Топливный насос; номинальное значение: 29.646 % Низкое давление топлива; заданное: 450.0 кПа Температура топлива: 65.3 °C Адаптация топливного насоса: 89.2 кПа Высокое давление топлива; заданное: 3.6565 МПа Низкое давление топлива; фактическое: 286.9 кПа High pressure regulation: adaptation value: 0.0000 МПа 2637 - Регулир.давл.в контуре низк.давл.топл.системы P310B 00 [109] - давл.топлива за пред.допуска Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 254 Пробег: 165636 km Дата: 2020.05.01 Время: 13:44:38 Engine speed: 1106.00 /мин Нормированное значение нагрузки: 16.1 % Vehicle speed: 28 км/ч Coolant temperature: 90 °C Температура воздуха на впуске: 28 °C Ambient air pressure: 1000 мБАр Voltage terminal 30: 14.583 В Индекс забывания по OBD: 40 Топливный насос; номинальное значение: 42.567 % Низкое давление топлива; заданное: 450.0 кПа Температура топлива: 66.0 °C Адаптация топливного насоса: 89.2 кПа Высокое давление топлива; заданное: 6.0630 МПа Низкое давление топлива; фактическое: 451.8 кПа High pressure regulation: adaptation value: 0.0000 МПа Готовность: 0000 0100 Комбинация приборов (J285) Label: 7P6-920-xxx-17.clb Part No SW: 7P6 920 881 E HW: 7P6 920 881 E Компонент: Kombi H13 0318 Ревизия: 13240077 Серийный номер: 658180912592021 Кодировка: 132732002A00000800000A Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Данные ASAM: EV_KombiUDSRBVW526 001017 ROD: EV_KombiUDSRBVW526_VW52.rod VCID: 3E79181EA133E9B1D1-806A 1 неисправность: 9453074 - Датчик 1 уровня топлива B103E 1B [008] - Сопротивление слишк.высокое Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 34 Пробег: 165600 km Дата: 2020.05.01 Время: 12:27:49 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден Part No SW: 7P6 907 530 E HW: 7P6 907 530 E Компонент: Gateway-CAN-L H10 6028 Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000681778 Кодировка: 0021035600 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Данные ASAM: EV_GatewVW526UDS 001007 ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod VCID: 3A71140EBD1BC591ED-806E Battery Monitoring Control Module: Подсистема 1 - Part No SW: 7P0 915 181 A HW: 7P0 915 181 Компонент: Batt_Sensor H07 0140 Серийный номер: 00000000005650163705 1 неисправность: 16384 - Ограничение работы системы распознавания усталости B130E 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 30 Индекс забывания: 36 Пробег: 165797 km Дата: 2020.05.03 Время: 08:25:59 Voltage terminal 30: 14.5 В Напряжение клеммы 15: 14.6 В Control Module temperature: 31 °C System status: Клемма 15 вкл IN ESP_standstill flag: no standstill detected Двигатель работает: вкл. IN ZAS_Te_X: вкл. Статус клеммы 15; по шине CAN: вкл. Terminal 15 status: вкл. Datenfeld: 0 |
#5 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,606
681
Сбросить ошибки. Заменить топливный фильтр. Машину не дергает, расход, запах бензина?
По датчику, осушить бак близко к нулю и заправить. Может раскачается. |
#7 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 31
31
Не нужно ничего делать на первом этапе - если нет симптомов, то просто скинь ошибки. Они возникают и накопительным итогом сохраняются в логах. Если проблем с динамикой и расходом нет - обнули их и наслаждайся покупкой.
Если через 500-1000км в блоках опять появятся регулярные ошибки и будут симптомы - погружаться в детали и менять з/ч |
#9 |
Благодарностей: 20
20
В том то и дело,что при покупки диагностировал,были те же ошибки(машину покупал с пустым бакам,горела лампочка),хозяин сказал что нужно заправиться,заправился до полного бака,стрелка показала, что уровень меньше.скинул ошибки. По приезду диагностика показала(смотри выше), я так понимаю нужно менять топливный фильтр,он в сборе? И заменить уровень бака?
Добавлено через 4 минуты 20 секунд Продовал брат, у хозяина, сам хозяин в больнице.Сервисную книжку отдал,а заказ нарядов нет.Машина обслуживалась у офицалов, по крайней мере стоят печати. Продавец говорит,только 6 числа съездит к офицалам и пришлет заказ наряды. Добавлено через 2 минуты 10 секунд Запаха бензина нет,машину не дёргает. Расход по бортовому за 1000км составил 10.1 |
Последний раз редактировалось JWooD; 04.05.2020 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
5898
JWooD, «заправился до полного», это как, до отсечки пистолета? Если, да, то ничего удивительного. Я крайнюю заправку, после отсечки долил 10л и это на 85л баке.
Последний раз редактировалось nostrum; 04.05.2020 в 10:20. |
#12 |
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
185
JWooD
Последний раз редактировалось drl; 04.05.2020 в 10:50. |
#13 |
5898
У меня в бак влезло 97 литров, я не думаю,что туда влезло бы ещё. Да до отсечки.
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4241 |
#15 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
#18 |
Благодарностей: 20
20
я так понял нужен этот фильтр VAG 7P0 919 679,верно? Есть еще заменители VDO A2C53356346Z
Добавлено через 1 минуту 9 секунд Это другой был( Ушел 2 года назад по семейным обстоятельства( |
Последний раз редактировалось JWooD; 04.05.2020 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
5898
#20 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
не знаю, человек вот что пишет про свой 100л бак.
Больше 100л не видел ни разу, даже когда заправлял под горловину. :) |
