Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 29.06.2020, 02:30 (01:30)   #21
yuru666
yuru666 Младенец
mvf
туарег-некст
по табличке в багажнике двигатель bhk 206киловат написано. тоесть 3.6фси видимо с завода стоял когда то. по номеру мозгов сейчас пробил мозги от гольфа4 с вр5 мотором 2.3 литра. значит это 2.3 же? почему акпп не хочет адаптироваться тогда? неужели она не понимает работу этого мотора гольфовского тогда выходит как? все же работало отлично....
yuru666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2020, 05:24 (09:24)   #22
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Написали же выше -ошибки по ДВС в части отвечающей за контроль тяги, они влияют на АКПП.
Аппарат, конечно, любопытный....откуда он у вас такой ?
Старый 29.06.2020, 08:19 (12:19)   #23
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,604
Благодарностей: 1,026
mvf
Давай его на запчасти пустим? Мне как-раз нужен ДМРВ!!!
Похоже твой подойдет
Б/у ДМРВ, как б/у фильтр, на кой он тебе такой?
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2020, 10:26 (10:26)   #24
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Да...
Конструктор
Старый 29.06.2020, 13:13 (17:13)   #25
Dmitry42
Благодарностей: 590
Конструктор, конечно..... автоматы там прикольные ))))
Старый 29.06.2020, 13:38 (12:38)   #26
yuru666
yuru666 Младенец
автоматами вентилятор радиатора проверял хочу сделать и электропомпу, так как не работала помпа от мозгов гольфоских, в 2.3моторе видимо нет ее, а блок вентиляторов не понимает сигнал от мозгов гольфа и эти вентиляторы работали от лягушки , но очень плохо, когда там кипеть начинало уже только включались, вот переделываю этот колхоз, лягушку ближе к мотору разместить надо и еще тумблер на всякий случай чтоб можно было в любой момент на прямую включить.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
там дмрв сама труба от 3.6фси, а датчик вставлен иной, вроде от пассата вр5 2.3 по номерам . от этого моего туарега мало что подойдет людям с нормальными туарегами.
Добавлено через 7 минут 23 секунды
вот я и хотел этому подтверждения, как раз три ошибки эти устраняю. только как поступить с бензонасосом ? он тумблером включается. надо как то мозги обмануть что насос есть, реле фейковое ему подсунуть? или вместо блока управления бензонасосом (он один) поставить реле тупо . ?
Довелось такой приобрести по дешману, у людей накрылся дорогой 3.6фси мотор( цепи проскочили) , поэтому они поставили мотор от гольфа или пассата, так как поддон то пассатовский , ну короче такой мотор 2.3 литровый на разборке 10тыщ российских рублей всего стоит, вот и выгоднее вышло. один фиг 3.6фси едет 0-100 за 9 сек почти, а 2.3 литровый как 2.5тди за 12 сек до сотки. 3 секунды не о чем разницы, зато перед легче с таким мотором и расход меньше. жрет 8трасса и 12-13 город бенза.
Последний раз редактировалось yuru666; 29.06.2020 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2020, 13:45 (17:45)   #27
Dmitry42
Благодарностей: 590
Ну тут слушай творческий процесс, сложно сказать что там с блоком управления бензонасосами, может он управляемый и контролируемый.
Старый 30.06.2020, 00:05 (23:05)   #28
mvf
Поблагодарил(а): 1,505
Благодарностей: 1,530
Это почему?
Точно не подойдет, это же бензиновый мотор!
Так там и своя коробка?!
Последний раз редактировалось mvf; 30.06.2020 в 00:09.
Старый 30.06.2020, 04:12 (03:12)   #29
yuru666
yuru666 Младенец
mvf
Это почему?
посмотри разные по номерам расходомеры с 3.6фси и от 2.3 мотора. распиновка разная. у меня фишка там даже целиком на изоленте вся перепинована подругому. на мозги идет проводка и все провода с косы скрутками непонятно как перепинованы на гольфоские мозги... а еще линеаризация в прошивки разная. будет иди переливать или не доливать бедная смесь и это в лучшем случае если линеаризация расходомера не сильно разнится
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
там да. электронный блок управления насосом и ему нужен модулированный сигнал от мозгов, а от гольфомозгов тупо минус идет на включение реле насоса, вот и стоит там тупо тумблер мощный на плюс сразу на насос, а провод хоть и подключен к мозгам, но все равно мозги пишут вот такую ошибку. тоесть заводился он хитро. сначало тумблер насосов а потом только ключем заводим.
Последний раз редактировалось yuru666; 30.06.2020 в 04:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.07.2020, 16:38 (15:38)   #30
yuru666
yuru666 Младенец
так тогда какой вариант выбрать? ставить ручную кпп? её фиг найти на вр моторы. или пробовать перепрошить блок ЭБу кпп или двигателя чтоб они понимали друг друга? устранил ошибки все равно акпп ошибку пишет сделайте базовые установки и адаптацию. тоесть понимаю что мозги от 2.3 мотора не понимает акпп. кто раскладывал по косточкам прошивку мозгов акпп? дамосы там имеет. ..? и прошивки сливаются и заливаются с эбу акпп только одисом или чем еще?
Старый 03.07.2020, 09:07 (13:07)   #31
Dmitry42
Благодарностей: 590
Не уверен что существуют дамосы, но даже если и существуют, то шьют их не одисом. Скорее всего программатор какой-нибудь.
Старый 04.07.2020, 04:24 (03:24)   #32
yuru666
yuru666 Младенец
ну прошивки же заливают и сливают люди одисом, а значит могу слить, по колдовать в винолзе и тем же одисом как все залить. хотя может быть дешевле на али программатор под нужную микросхему купить . интересно на форуме есть кто разбирается в картах прошивки акпп?
Старый 04.07.2020, 05:39 (09:39)   #33
Dmitry42
Благодарностей: 590
Ты ошибаешься. Одисом не сливают, насчет залить Одисом правленную прошивку - да, вроде к каких-то случаях это возможно, но это не распространенная практика.
В любом случае копай в сторону программатора с Али, либо людей, которые занимаются этим всем и у них есть оборудование - это более реальные цели.
Старый 04.07.2020, 14:15 (13:15)   #34
yuru666
yuru666 Младенец
ну слить залить епром или флэш это никак не проблема. проблема разобраться в картах прошивки и отшить перешить под работу с другими мозгами двигателя. как минимум дамосы карт от искать чтоб видеть параметры понятные человеку.
Старый 13.07.2020, 02:05 (01:05)   #35
yuru666
yuru666 Младенец
устранил все ошибки по двс. и все равно акпп в аварии на 3 и заднем ходе. и ошибка по акпп только невыполненная или неправильная базовая установка -адаптация. и все. из-за этой ошибки только 3 и задний ход. как устранить такую ошибку по акпп? как производят базовые установки и адаптируют кпп к эбу двиг или наоборот.
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
