Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
очень интересный вопрос. не могу вывести акпп из аварии, хотя она идеально исправна. туарег 06 год мотор 2.3л . по мотору много ошибок таких как свв заглушен заглушкой механически, не подключен блок управления вентилятором охлаждения радиатором, так как там реле с датчиком температуры от древнего вага упрощенная система. потом ошибка не подключен клапан адсорбера.
отключено так же реле усилителя тормозов так как моторчик там давно не рабочий и тормоза и так отлично тормозят. и еще бензонасос в баке включается кнопкой а не мозгами, поэтому тоже ошибку эбу пишет. по акпп одна единственная ошибка - невыполнена или неправильная базовая установка адаптация. не знаю делал адаптацию и ничего не изменилось. 3-я и задняя только работает. какие ошибки могут влиять сбрасывать акпп в аварию? |
#4 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
тогда из-за чего аварийный? задняя и третья вроде как. ну короче одна вперед только передача
Не смертельно, ездить можно..... |
#5 |
Потому, что фрикцион сгорел К2
Не смертельно, ездить можно..... Добавлено через 2 часа 5 минут 10 секунд может проще заменить акпп на механическую кпп? чем пытаться выличить неисправность. кто менял акпп на ркпп на вр моторах? |
Последний раз редактировалось yuru666; 27.06.2020 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
только я не опечатался. мотор не 3.2 а 2.3 . 5 цилиндров. чтоб была более понятна проблема вот фото мотора сейчас пока меняю радиаторы разобрал морду.
#8 |
-7244
бензиновый наверно 3,2 ?
Разве 2,3 бывает? Не слыхал про такое! Я тоже считал что коробка у меня в идеале!!! Ездил все как обычно, потом решил бесплатную диагностику провести коробке. Приехал, на станцию, подключились, поехали, а она (АКПП) на 4 передачи буксует, потом ушла в аврийный режим ни нежданно ни негаданно. Если с коробкой все в порядке, она в аварийный режим не уходит, потому как ее блок управления хоть и связан с блоком управления двигателя, но работает на основание сигнал своих, а именно датчиков вращения ведущего вала и выходного. Если на них есть показания то передача момента будет, если нет, то блок будет перебирать все передачи пока не включит ту, при которой появятся показатели датчика выходного вала. Как вариант проверить ошибки коробки, при наличие - сбросить ошибку, перезагрузить систему и проверить работу коробки. |
Последний раз редактировалось mvf; 27.06.2020 в 21:01. |
#9 |
#11 |
yuru666, 2,3 нет такого мотора на туарегах! Или я чего не знаю.........
#12 |
Благодарностей: 485
585
на второй картинке три последние ошибки выведут акпп в аварийный режим, там все завязано на есп и контроль тяги, так что вот
#13 |
-7244
yuru666, колхоз какой-то!!! Немцы тебе поставили не родной пропеллер!!! ))))))))
Как называется эта установка? |
#14 |
не знаю. написано было туарег 2.3литра когда покупал. чип вроде там еще какой то на мозгах наклеен и 182 лошади мощность только. едет как стоковый 2.5тди туарег не шибко быстро.
#15 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Ничего не понимаю...
Тоже первый раз слышу про ДВС 2,3 (бензин, видимо) Давай ВИН авто yuru666, Судя по описанию - руки у тебя растут от куда надо ![]() ![]() С таким мотором (если и правда 2,3) тебе вряд ли кто поможет. Будешь сам разбираться ![]() Удачи ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 28.06.2020 в 20:54. |
