21.11.2020, 00:49 (23:49) | #21 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
По сальнику коленвала у меня с покупки в 2013 году на колоколе коробки капля масла всегда висит, я забил на это давно. По маслу в развале двигателя я путь со снятием масляного фильтра, теплообменника, отделителя прошел в прошлом октябре, тогда же и менял кольцо на обратной магистрали турбины, которое оказалось слабым звеном.
Менял бублик на новый. На конусе есть место под тефлоновое кольцо. Как порядочные, все его установили. При монтаже была допущена ошибка и пришлось остановить установку акпп и снимать обратно. И вот тут ждала всех у ОД засада. Бублик в итоге сняли, но погнули диск. На старом бублике кольца не было и он снялся без проблем. В коленвале дырка сквозная в полость КВ. Это кольцо по замыслу уплотняет. Если его нет, то естественно немного "цюрит" масло и снизу с колокола будет капать. Поэтому, если масло не течет, то вполне аозможно это именно оттуда, а сальник КВ при этом наверняка нормальный! |
21.11.2020, 11:11 (10:11) | #22 |
Поблагодарил(а): 1,506
Благодарностей: 1,530
-7220
Skeptic, На каком конусе? Конусе бублика?
А с чего там возьмется тефлоновое кольцо, если сам бублик жестко прикручен к пластине "маховика"???? Я у себя снимал и АКПП и бублик, в упор не видел никакого тефлонового кольца! Добавлено через 10 минут 35 секунд uncleavi, В развал надо вообще чаще смотреть, это именно то место откуда может в любой момент погнать масло или антифриз!!! У меня погнало сразу и масло и антифриз . Как-то раз увидел жидкость в развале, думал вода после мойки, сунул руку, а там и масло и антифриз!!! И кольца менял и прокладки, и все это делал с особой осторожностью и чистотой, и протягивал очень хорошо. В итоге на первых порах все замечательно, но потом опять все повторяется, с той лишь разницей, что антифриз не протекает, а масло где-то пропускает!!! Предполагаю, что плоскости повело, и надо обратить внимание именно на те переходы каналов где масло под давлением проходит, потому как на холодную давление выше, а на горячую не пропускает так как давление в магистралях падает. Сейчас планирую заняться этим ремонтом но уже с другим подходом, замерить кривизну плоскости охладителя, сам корпус основания масляного фильтра с клапанами, и уже принимать решение по оставлению металлической прокладки или её замену на подходящий уплотнительный материал. Деформация у алюминия отличается он чугуна, если чугун при росте температуры более стабилен в своих коэффициентах по расширению, то алюминий ну очень подвижный мать его в задницу!!!! Именно поэтому наверно стоит металлическая прокладка, которая именно компенсирует деформацию алюминиевой детали. |
Последний раз редактировалось mvf; 21.11.2020 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение |
06.01.2021, 14:44 (14:44) | #23 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
у кого такая проблема на двигателе CASA даю свой рецепт, вернее ROTEX подсказал!
берем 2 кольца уплотнительных на слив и Герметик HENKEL/LOCTITE/TEROSON Loctite 5970 Силиконовый нейтральный геметик https://www.autodoc.ru/man/74/part/2051993 ставим одно кольцо на свое место, второе перед ним, обмазываем все герметиком, ставим турбину и не заводим минимум 12 часов!!! |
06.01.2021, 15:34 (14:34) | #24 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
берем 2 кольца уплотнительных на слив и Герметик HENKEL/LOCTITE/TEROSON Loctite 5970 Силиконовый нейтральный геметик https://www.autodoc.ru/man/74/part/2051993 ставим одно кольцо на свое место, второе перед ним, обмазываем все герметиком, ставим турбину и не заводим минимум 12 часов!!! И турбина то стоит сзади блока, в его развал с неё точно масло не пойдет. Тема вроде про масло в развале. И если два кольца ставить, то при последующем извлечении, последнее кольцо останется внутри. А выковыривать его оттуда будет тот ещё атракцион. |
06.01.2021, 17:39 (17:39) | #25 |
Благодарностей: 481
806
Как гофра эти трубки на сгибах... Про развал это не я говорил, а другие и не в тему...тема про масло с турбины.. почему атракцион? Пинцетом например, да много чем можно поддеть
Последний раз редактировалось LASER; 06.01.2021 в 17:41. |
Поблагодарили: | Basilik (06.01.2021) |
06.01.2021, 18:16 (17:16) | #26 |
Благодарностей: 411
461
А доставать колечко потом оттуда, реально я не представляю как. Глаз туда не засунешь и руки так не вывернешь, чтоб как-то это исполнить. |
06.01.2021, 21:20 (21:20) | #27 |
Благодарностей: 481
806
Во первых врятли что-то застрянет т.к. герметик, а во вторых трубка слива верхняя будет в руках вместе с турбиной... Не вижу проблемы достать
07.01.2021, 07:26 (06:26) | #28 |
Благодарностей: 411
461
07.01.2021, 09:34 (08:34) | #30 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
08.01.2021, 12:05 (11:05) | #31 |
-7220
Ещё одну причину утечки масла обнаружил недавно, это датчик аварийного давления масла. Как оказалось пропускал масло и обнаружить эту утечку не просто, так как не видно. Выдернув фишку увидел масло в датчике.
03.11.2024, 12:56 (12:56) | #32 |
Благодарностей: 17
17
А на входе масло слива с турбины в блок на моторе bks менял кто то прокладку? Много надо разобрать попутно для этого?
03.11.2024, 19:25 (18:25) | #33 |
-7220
18.01.2025, 21:01 (21:01) | #34 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
