Старый 04.12.2020, 00:14 (23:14)   #21
Androlikshniperson007
Androlikshniperson007 Младенец
Да примерно на три см может чуть больше!!!!!
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Есть смысл делать адаптацию??
Последний раз редактировалось Androlikshniperson007; 04.12.2020 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
Androlikshniperson007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2020, 00:29 (00:29)   #22
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
Смысла в адаптации нет.
А дальше менять уплотнительные кольца на баллоне (их всего 2 штуки, верхнее и нижнее, но нужно снимать и разбирать стойку). Либо забить и катать так дальше.
По опыту утечки чаще по верхним кольцам.
Старый 04.12.2020, 00:34 (23:34)   #23
Так верно я понимаю, если и травит из под колец, то ошибка не выскочит по подвеске!?? Просто менял рычаги тяги.,сказали без адаптации нет смысла делать развал и тут понеслась эпопея.....
Старый 04.12.2020, 09:48 (09:48)   #24
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
на стенде развала прям делать адаптацию надо, а потом сразу развал
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2020, 13:43 (13:43)   #25
ROTEX
Аватар для ROTEX
совершенно верно - ошибок не будет.
если машина стоит ровно (замеры по каждому колесу от центра ступицы, до края арки крыла в пределах допуска) то адаптацию делать не нужно.
Старый 05.12.2020, 03:21 (02:21)   #26
Машинка рухнула на отбойники после ночи простоя на морозе - 19. До этого поменял редукционные клапана оба на новые. Вчера намылил травят. На левой стойке прям хорошенько. Мастак сказал есть коррозия на резьбе. Чего делать теперь?)
1. Искать восстановлены балон.
2. Расточитть посадочное и сделать кучу переходников.
3. Наматать фум ленты и удалить клапана.
Старый 05.12.2020, 04:35 (08:35)   #27
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Я за фум ленту. Мне кажется это самое быстрое и простое, может даже не удаляя клапана.
Старый 05.12.2020, 08:54 (08:54)   #28
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
я бы взял старые снятые клапана,подъехал к нормальному токарю,чтоб он выточил переходник
с канавкой под уплотнительное резиновое колечко клапана,и поставил бы его на резьбовой фиксатор в балон ИМХО
что то типа такого
Тип файла: jpg 42f8ffes-960.jpg (171.0 Кб, 31 просмотров)
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2020, 12:26 (11:26)   #29
Ребятки все. - БЯДА! ОТ РАБОТЫ до дома проехал 300 метров припарковался и лёг он на все четыре лаптя!! Куда копать!!
Добавлено через 1 час 9 минут 26 секунд
Попросил у мужиков гараж сейчас нашёл причину.!!!! Чёрная трубка от компрессора к блоку клапанов прорыв ДЫЫРАААА!!!! Грязный как черт)). Мега тест для новичкааа!!!!
Последний раз редактировалось Androlikshniperson007; 05.12.2020 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2020, 12:30 (16:30)   #30
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
Androlikshniperson007, тест сдан на 5! За час и 9 минут найти, исправить и отписаться на форум - отлично!
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2020, 13:41 (12:41)   #31
Эта трубка высокого давления походу. Она поидее качает весь контур потому что выходит одна из компрессора и уходит в блок клапанов. Стоит от 4 до 6000 рексов. Попробую распустить резиновую трубку по диаметру забить герметиком и стянуть хомутами щаа!!!)
Старый 05.12.2020, 18:34 (17:34)   #32
Беня Шниперсон
Беня Шниперсон Младенец
Друзья! Поменял балон! Пока даже не знаю что сказать... на дворе темень, завтра, думаю, все ясно станет: решилась ли проблема, аль нет... и вот ещё такой вопрос возник: надо ли ехать на сход развал? В сервисе говорят - нет... но все же!?!
Беня Шниперсон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2020, 19:25 (18:25)   #33
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Сход так и так надо проверить на стенде, так как развальный болт выкручивался при замене баллона
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2020, 19:38 (23:38)   #34
Dmitry42
Благодарностей: 590
А у всяких Камазистов в магазинах нет никаких ремкоплектов для пневматики ? Может что-то вроде соединительного штуцера, чтоб в разрыв поставить?
Старый 05.12.2020, 23:01 (23:01)   #35
ROTEX
Аватар для ROTEX
Укажите какой развальный болт раскручивается при замене баллона???
Лично менял не один баллон, развальные болты никогда не трогал, соответственно развал не сбивался. После никогда развал не делали и все было ОК.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Есть но не факт что выдержит давление в 16 бар (в грузовиках отечественных всего 8 бар, в импортных до 12 бар) + качество соединительного штуцера сильно влияет (бывают хорошие штуцера - выдерживают давление и нет утечек, а есть не очень - дают утечки и от высокого давления разрушаются). Говорю это как воздушник со стажем (работал с пневмой грузовиков не один год).
Последний раз редактировалось ROTEX; 05.12.2020 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2020, 00:14 (23:14)   #36
Zig39
Аватар для Zig39
Имелось ввиду если нижний рычаг снимался, многие по не знаки снимают нижний рычаг, чтоб вывести (снять) пневмоамортизационную стойку.
Старый 06.12.2020, 10:54 (09:54)   #37
Беня Шниперсон
Спасибо! Обязательно заеду!
Старый 06.12.2020, 13:49 (17:49)   #38
Prospere
Аватар для Prospere
Блин, вы прикалываетесь?! Какой болт выкручивать?! Нах? И так всё входит и выходит.
А если уж на сервисе до болтов дойдёт, советую самому купить. А то скажут - приржавели, пришлось срезать и впарят свои втридорога.
Старый 06.12.2020, 14:01 (18:01)   #39
Prospere
Аватар для Prospere
ROTEX, а как то аморт примитивно проверить можно? У моего на лопнутом шток помедленнее выходит, чем на "новом". Какой получше то, что-то сообразить не могу.
Старый 07.12.2020, 05:45 (04:45)   #40
Товарищи снова вопрос. Компрессор сам должен подвеску с нуля накачать или это делается программно?? И как понять что компрессор не крякнул!? С Уважением спасибо.
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
