Старый 29.11.2020, 14:15 (13:15)   #1
Беня Шниперсон
Беня Шниперсон Младенец
По умолчанию Хелп!!! Никто не знает что с пневмой!!!!
Доброго! Турик 2008 года дизель на пневме. Проблема такая: после того как машину опускают с подъемника полностью падает на правое переднее колесо. Причём пофиг ей что включена блокировка подвески. Такая же фигня при преодолении лежачих полицейских (больших таких, асфальтовых) ,т.е. переезжаю и машина кренится на правое переднее колесо. Дальше еду, снова все встаёт на свои места, но не сразу... менял клапан, датчик дорожного просвета, адаптировали, обмыливали (ничего не выявили), и что уже только не делали, все пох ему! Три сервиса посетил и в каждом что-то делали. Но ничего не помогает!!! Ребят, может знаете что может быть?
Беня Шниперсон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2020, 15:40 (17:40)   #2
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,621
Благодарностей: 1,865
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Беня Шниперсон, Скорее всего баллон пропускает. В режимах авто и оффроад может работать нормально (утечка не заметная), а вот в экстра левел или на подъёмнике сразу спускает. поднимите машину в режим экстар левел и посмотрите послушайте...
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2020, 15:57 (14:57)   #3
Беня Шниперсон
Спасибо! Прям сейчас гляну
Добавлено через 8 минут 57 секунд
Поднял. Заработал компрессор, но шипение не услышал... завтра в сервис, в очередной раз поеду, будем менять клапана (правый повторно) там может что услышу...
Последний раз редактировалось Беня Шниперсон; 29.11.2020 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2020, 16:47 (18:47)   #4
AlexSur
Это не клапан, у меня с такими же симптомами пропускал балон, при уровне подвески в авто в баллоне образуется складка, которая частично "герметизирует" баллон. При переводе подвески в екстра, складка распрямляется и образуется утечка. Учтите, что с наружи баллон невидно, видно только пыльник и защиту.
Добавлено через 14 минут 46 секунд
Кстати ещё, могут быть уплотнительные резинки верхняя или нижняя, но у меня и справа и слева с таками признаками был баллон
Последний раз редактировалось AlexSur; 29.11.2020 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2020, 17:13 (16:13)   #5
Беня Шниперсон
Ок! Спасибо! Клапана то все равно уже куплены(( Завтра на сто попрошу ещё раз глянуть балон!
Старый 29.11.2020, 17:35 (17:35)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Как уже сказали выше - 99% хана балону.
Балон нужно не смотреть, а подать в него воздух (машина при этом висит на подъёмнике). Воздух можно подать от компрессора в сервисе (через продувочный пистолет или сделать переходник, у меня это все уже сделано, для быстрой диагностики пневмы). При подаче воздуха скорее всего услышите шипение под пыльником балона.
Пыльник для удобства можно спустить вниз, сняв хомут. Облить мыльным раствором снизу балон, пузыри скажут о наличии дыры в балоне. Но при большой дыре пузырей не будет, но будет слышно шипение.
Да и вообще не в те сервисы обращаетесь. У меня на данную диагностику, при указанных симптомах ушло бы полчаса не больше.
AlexSur (29.11.2020)
Старый 29.11.2020, 20:01 (01:01)   #7
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
99,9% хана баллону, и ничего проверять не нужно, камрады уже 100500 раз проверили, и я в их числе уже, на всех четырех баллонах. И меняйте лучше парой на оси. И забудете лет на пять про них.
uncleavi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2020, 11:44 (10:44)   #8
Беня Шниперсон
Друзья! Спасибо!!! Вобщем заказываю балон! Сейчас по ценам сориентируюсь, может и на два сразу сдюжу...
Последний раз редактировалось Беня Шниперсон; 30.11.2020 в 11:46.
Старый 30.11.2020, 12:45 (12:45)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
я бы один пока заменил. Не так часто они накрываются,
Старый 30.11.2020, 13:03 (13:03)   #10
Поблагодарил(а): 8,378
Благодарностей: 29,242
VW Touareg GP 2002-2010
пневмобаллон передний правый/левый с КЛАПАНОМ: 15000руб.
пневмобаллон задний правый/левый с КЛАПАНОМ: 15000руб.
Тел: Viber: WhatsApp:+7 925 734-45-46 proair.online
Старый 30.11.2020, 22:51 (21:51)   #11
Androlikshniperson007
Androlikshniperson007 Младенец
Мужики извиняюсь, что залез в разговор. Тоже проблема нарисовалась с правой передней стойкой. В режиме экстра (да и впрочем в любом режиме) защитный резиновый рукав почему то мягкий! По всей видимости и моему балону кирдык?! До этого перетряхивал подвеску, может адаптация поможет? С уважением. Спасибо.
Androlikshniperson007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2020, 04:09 (08:09)   #12
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
На передних стойках защитный кожух аллюминиевый сверху, снизу обычный гофрированный - он всегда мягкий.
В Экстра поднимается полностью машина или на одно колесо проседает ? Не понятно как визуально проявляется проблема.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 01.12.2020 в 04:12.
Старый 01.12.2020, 05:13 (04:13)   #13
Кожух алюминий и немного выше резиновая прокладка или х. з как ее назвать скрепленная хомутом к верхней части стойки - она продавливается пальцем, а слево твёрдая не продавишь. Поднимается полностью ничего не проседает во всех режимах. После простоя приседает на 4 мосла поднимает примерно на 2.5см.
Старый 01.12.2020, 08:52 (12:52)   #14
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,608
Благодарностей: 1,036
Androlikshniperson007,
где он продавливается?
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2020, 10:05 (09:05)   #15
Ниже редукционного клапана часть резины между алюминиевым кожух ми креплением стойки
Старый 01.12.2020, 10:11 (10:11)   #16
ROTEX
Аватар для ROTEX
Androlikshniperson007, если машинка поднимается и не падает, тогда с Вашим балоном все в порядке. Не берите в голову. Если бы была проблема, то это было бы видно (машина не поднималась бы и падала бы при простое).
Старый 01.12.2020, 10:19 (09:19)   #17
Спасибо большое. Если получиться закрепить фото выложу.
Старый 01.12.2020, 22:46 (21:46)   #18
НИКГРЕК
НИКГРЕК Младенец
У меня слева спереди такая же хрень. Мягче чем справа. Справа не продавить, как камень. Но ничего не падает. Стойку снимал и надувал до 5 бар. Не травила нигде.
Компрессор восстановленный. Качает быстро. 8 месяце назад менял его. Если бы стойка травила, думаю насос бы давно умер. Включается редко.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Вложение 415702
Да, где стрелка н2. Когда в екстра чуть тверже, но под ним как будто еще слой, он твердый
Последний раз редактировалось НИКГРЕК; 01.12.2020 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
НИКГРЕК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2020, 22:53 (21:53)   #19
Вечер добрый. Происходит сатанизм до сих пор с передком. Поменял клапана, перед за 4 часа падает снова. Температура - 15. Проверил на ошибки пневму - ошибок ноль!!!!! Предохранитель пневмы показывает вольтаж в допуске. Компрессор держит 14.5 бар. Куда копать дальше ребятки???
Старый 04.12.2020, 00:01 (23:01)   #20
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
перед падает на отбойники или приседает на 3 см?
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
