Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
8610
Механический ключ через личинку и закрывает и открывает дверь даже при отсутствии аккумулятора. Проверено на своем авто NF. Забирал аккумулятор домой подзарядить.
То что я и говорил ![]() Добавлено через 56 секунд Цитата:
Ключём механически должен открыть в любом случае.
Даже БЕЗ АКБ ![]() Открывается только водительская дверь ![]() Остальные - только при наличии энергии ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 21.02.2021 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение |
#22 |
Причина: Город: Москва
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,559
9459
Ха. Я в Ленте сделал. Точнее в киоске на территории Ленты.
Любой автоключник может сделать. Только если неточно нарежет, ключ будет проскакивать в личинке, храповик что ли там какой-то. Цитата:
У меня бы не открылось - закисло всё. ВДшкой (или смазкой? не помню) размачивал. Думаю, что сломал бы пластиковый нафиг.
Просто, зная, как эксплуатировалась машина первым владельцем, этот замок ключом за 5 лет ни разу не открывался. Добавлено через 2 минуты 31 секунду Хз, я заехал в магазин "Замки" у нас, там стоит станок и чел делает ключи по образцу. Показал ему ключ, он взял его, подобрал болванку, закрепил в станке - и запустил копирование. На всё про всё - минуты 3 максимум. |
#23 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 92
92
#24 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 64
14
Пара вопросов.
1. Может ли аккумулятор сесть настолько, что не откроется даже дверь багажника? Точнее, сесть, конечно, может ( в конце концов, электропривод тоже ведь от аккумулятора работает), но вот при каком минимальном напряжении в машину ещё можно попасть через багажник? 2. Предположим, машина стояла на охране, аккумулятор сел, с брелка не открывается. Открываем ключом. Будет ли орать сигналка? И если да, то как её отключить, если брелок не реагирует? Я в подобной ситуации снял с охраны и открыл двери из мобильного приложения доп. сигналки. Но как быть, если её нет? |
Последний раз редактировалось WandererTM; 21.02.2021 в 22:15. |
#25 |
Поблагодарил(а): 963
Благодарностей: 2,152
2452
1. Может сесть в 0, тогда в машину можно попасть только через пластиковый ключ, но не понял логики попадания через багажник. Если аккум выдает хотя бы несколько вольт, этого должно хватить на открытие двери. Зачем багажник?
2. Если сигналка питается от штатного аккума - то не сработает и орать не будет. Если от своего выделенного и сработает и будет орать. |
#26 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
38
На GP вариант с пластиковым ключём может помочь?
#27 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,182
5807
#28 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,603
Благодарностей: 22,430
29667
На GP нет пластиковых ключей,
#29 |
8610
У меня с авто шло 2 метал.ключа + пластиковый
![]() Ни разу не пользовался 2 и 3 комплектом. Видимо летом надо попробовать ![]() |
#30 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
38
#31 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
![]() Хотя с подключенной АКБ пластиком и открывалось и закрывалось хорошо |
Поблагодарили: | D.V.S. (22.02.2021) |
#32 |
8610
Если верно помню, то пластиковый ключ - образец/эталон для изготовления дубликата.
#33 |
Хм. У меня не получилось закрыть двери пластиковым ключом после отключения АКБ.
![]() Хотя с подключенной АКБ пластиком и открывалось и закрывалось хорошо На трех других на внутренней стороне есть резиновые заглушки. Снимаем заглушки и этим же пластиковым ключом проворачиваем фиксаторы. Закрываем дверь. https://www.drive2.ru/l/578598753737376449/ |
#34 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 64
14
2. Если сигналка питается от штатного аккума - то не сработает и орать не будет. Если от своего выделенного и сработает и будет орать. Когда включил зажигание, машина сообщила, что заряд аккумулятора низкий и попросила завести двигатель. Завела, кстати, с первого раза, но крутила ленивее и дольше, чем обычно. Не помню, какое было напряжение, больше 11, но меньше 11,8 В. По п.2, да вот я не уверен. Для сигналки может и 10 с небольшим вольт хватить. Поэтому и спрашиваю - вдруг, кто-нибудь уже имеет такой опыт. |
#35 |
Сибиряк
8718
Закрыть пластиковым ключом через личинку можно только водительскую дверь.
#36 |
Поблагодарил(а): 82
4
машина стояла на морозе неделю,вчера подошел к ней двери не открывает. пробовал ключом слышно щелчки,но дверь не отпирается(залез через багажник) что делал не так? ключ поворачивал на 90градусов
