Старый 14.02.2021, 13:35 (12:35)   #1
Sanko74
Sanko74 Младенец
По умолчанию Сел аккумулятор
Всем привет, сел аккумулятор и заблокировал все двери, ни брелоком ни механическим ключом открыть не могу, хоть механический и поворачивается, но двери не открывает.Какие варианты вскрытия?
Sanko74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2021, 13:37 (13:37)   #2
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Через багажник попробуйте. А почему механическим не открыть ?
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2021, 13:51 (12:51)   #3
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Лечину надо с вэдэшкой разработать, тут сам недавно задумался а если акб сядет и пошол разрабатывать, скажу я что она закисает, но минут 15 разрабатывания и ключ начал поворачиваться, а сначала вообще не поворачивался
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2021, 15:00 (18:00)   #4
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Через подсветку номера что-ли умудрялись питание подавать в бортовую сеть и открывать.
Старый 14.02.2021, 15:29 (15:29)   #5
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,563
Благодарностей: 22,359
Мысль не раскрыта.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2021, 15:46 (15:46)   #6
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
На форуме читал, что на стартер можно питание подать. Сам не пробовал.
Добавлено через 6 минут 47 секунд
А я не так давно задавался вопросом, что делать в таком случае и как это предотвратить. Значит, всё таки замок электро-механический.
Предотвратить можно, вытащив плюс наружу.
Последний раз редактировалось D.V.S.; 14.02.2021 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2021, 19:58 (22:58)   #7
raspadski
Благодарностей: 799
Мысль не раскрыта.
Минута поиска по форуму
https://www.touareg-club.net/forum/s...EA%F0%FB%F2%FC
D.V.S. (15.02.2021)
Старый 15.02.2021, 13:25 (13:25)   #8
WandererTM
Аватар для WandererTM
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
WandererTM Младенец
Прошлой зимой, почитав о подобных проблемах (у меня всё было нормально), решил попробовать открыть дверь пластиковым ключом. Заехал в тёплый бокс (на всякий случай - пластик всё же), попробовал повернуть - "индейская хижина" (с). Побоялся сломать. Представил, как этим заниматься на улице в -20-25 - и поехал, сделал себе нормальный металлический ключ. Теперь с наступлением зимы он у меня всегда с собой.
Цена вопроса - 500р.
WandererTM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2021, 14:42 (14:42)   #9
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,690
Благодарностей: 2,107
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
Открывал при минус 35, но оченно медленно, с третьего полукруга открыл)))) У нас на 200 дороже)))
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2021, 15:43 (15:43)   #10
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Ключём механически должен открыть в любом случае.
Даже БЕЗ АКБ
Открывается только водительская дверь
Остальные - только при наличии энергии
Старый 15.02.2021, 17:05 (17:05)   #11
Barsky
Аватар для Barsky
Благодарностей: 45
Barsky Младенец
Ключ сделать железный обязательно, я обламывал уже пластиковый в личинке.
Подавали питание через стартер.
В общем если всё умерло - надо оживлять машину и менять аккум на новый, иначе будут рецидивы.
Barsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D.V.S. (15.02.2021)
Старый 15.02.2021, 17:41 (17:41)   #12
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Даже БЕЗ АКБ
На GP или на NF?
Старый 15.02.2021, 17:47 (17:47)   #13
Kaa80
Аватар для Kaa80
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,555
Кто делал металлические ключи- поделитесь , где делали..
В обычной мастерской сказали, что не смогут.
Старый 15.02.2021, 18:08 (18:08)   #14
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Ха. Я в Ленте сделал. Точнее в киоске на территории Ленты.
Любой автоключник может сделать. Только если неточно нарежет, ключ будет проскакивать в личинке, храповик что ли там какой-то.
Kaa80 (21.02.2021)
Старый 15.02.2021, 18:19 (18:19)   #15
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
На GP или на NF?
На GP точно - проверено
Про NF не скажу, но принцип должен быть тот же.
Механический ключ для этого и нужен.
Если есть личина в замке, то ключ должен её открывать.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
П.С. ... если с авто всё в порядке, личинки и ручки не менял никто и т.д....
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
Кстати... механически - любой нарезанный по оригиналу откроет. Но иммобилайзер не даст запустить ДВС.
После открытия двери под капот... подключаем ЗУ и потом оригинальный ключ в замок или в дверь. Там он кодируется/перекодируется...
Как-то так
Была тема на форуме
Последний раз редактировалось Игоряныч; 15.02.2021 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2021, 20:18 (20:18)   #16
WandererTM
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
WandererTM Младенец
У меня бы не открылось - закисло всё. ВДшкой (или смазкой? не помню) размачивал. Думаю, что сломал бы пластиковый нафиг.
Просто, зная, как эксплуатировалась машина первым владельцем, этот замок ключом за 5 лет ни разу не открывался.
Хз, я заехал в магазин "Замки" у нас, там стоит станок и чел делает ключи по образцу. Показал ему ключ, он взял его, подобрал болванку, закрепил в станке - и запустил копирование. На всё про всё - минуты 3 максимум.
Последний раз редактировалось WandererTM; 15.02.2021 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
IrinaMai (15.02.2021), Kaa80 (21.02.2021), Sanchela (19.02.2021)
Старый 15.02.2021, 23:19 (23:19)   #17
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Не должен. Это просто довод. А практика показывает обратное. Не первый человек говорит, что на NF дверной замок не открывается при полностью севшем акб. И в данном случае, смазка не причём, т.к. ключ поворачивается, но не открывает.
По ключу, опять же из опыта, теперь личного. Первый раз делал на авторынке. Ключник нарезал плохо. Ключ тот открывает один раз из пяти. В остальном, проскакивает, поворачивает, но не открывает. Второй ключ сделал в другом месте - открывает чётко.
Последний раз редактировалось D.V.S.; 15.02.2021 в 23:26.
Старый 16.02.2021, 01:24 (01:24)   #18
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Уже выше подсказали верный способ - через багажник. С сильно севшим акб бесключевой отключается. Ключем большой гемор. Через багажник быстрее. Там кнопка реагирует даже с сильно севшим акб.
А если акб в «0», прям совсем. То и ключ не поможет..
Старый 19.02.2021, 18:57 (18:57)   #19
Dorff
Dorff Младенец
У меня была похожая ситуация. Машина открылась, когда я повернул ключ в другую сторону, нежели крутил до этого. Попробуйте, вдруг поможет.
Dorff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2021, 15:08 (15:08)   #20
Тур777
Тур777 Младенец
Механический ключ через личинку и закрывает и открывает дверь даже при отсутствии аккумулятора. Проверено на своем авто NF. Забирал аккумулятор домой подзарядить.
Тур777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D.V.S. (21.02.2021), Игоряныч (21.02.2021)
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
