10.03.2021, 13:44 (12:44) | #22 |
8
Просто так, для профилактики лазить в форсунки - так себе затея ИМХО.
10.03.2021, 13:47 (13:47) | #23 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Сколько людей, столько мнений.
Я и ещё несколько человек- проблемы не услышали - нормальный зимний "холодный" звук. Без явной, подтверждённой проблемы я бы туда не лез. Для бензина такой стук был бы безусловно аномальным. Дизель - по своей природе тарахтит и стучит на все лады. Машина и деньги ваши, решать вам. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 10.03.2021 в 13:52. |
10.03.2021, 14:06 (13:06) | #24 |
8
10.03.2021, 14:36 (13:36) | #25 |
Поблагодарил(а): 293
Благодарностей: 452
602
Всем доброго дня!
Парни спасайте, появился стук на холодную, при прогреве проходит, читал аналогичную тему, но решения так и нет. Многие склоняются к пробитым шайбам под форсунками. У кого какие мнения будут? Всем спасибо за ответы! https://youtu.be/ZkDMtp_qhI8 https://youtu.be/06GnKZdjWwA Пробег какой у машины? Кольцо если пропускает там подкапотка чёрную жидкость выбрасывает через дренаж. Если совсем сгорит то не заводится говорят. |
Последний раз редактировалось jon656; 10.03.2021 в 14:40. |
10.03.2021, 15:15 (15:15) | #29 |
Благодарностей: 505
-939
просто привык на бензине, там тихо
Добавлено через 20 минут 30 секунд Ещё стоит помнить, что воспламенение смеси в дизеле происходит по другому, нежели в бензине. Если в бензине топливо горит, то в дизеле этот процесс по сути ближе к взрыву, чем к горению. Если в бензине топливо поджигается искрой в одной точке при верхнем положении поршня, то в дизеле топливо подаётся в цилиндр и самовоспламеняется хаотично когда поршень ещё движется вверх. Получается фактически детонация, которая является аварийным и опасным режимом для бензина. В то время как для дизеля - это нормальная штатная работа. Отсюда и характерный звук. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 10.03.2021 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение |
10.03.2021, 15:42 (15:42) | #30 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ))))) . Они все так цыкают на холодную.
Поблагодарили: | Ivannnich (13.02.2023) |
10.03.2021, 16:09 (15:09) | #32 |
Благодарностей: 452
602
Я бы менял эти кольца превентивно, одно кольцо прогорело-я только по сильному пшику узнал, ездил так пару недель и форсунку еле вытащили обратным молотком. Кольцо медное было, но прогоревшее. Вторую случайно услышал, тоже в минус 20 выехал, до банка доехал 200 метров и не глуша побежал в банкомат. Вот с этой форсункой намучались, не знаю как ее Игарек из ВагТехПерфоманс достал, но кольца медного совсем не было. После этого, я тысяч через 40-50 все решил заменить, одну форсунку тоже еле достали, хоть кольца и нормальные были.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
Сегодня поставлю в тёплое место в пятницу утром или в субботу заведу послушаю
Добавлено через 42 секунды Цитата:
Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
Всем доброго дня!
Парни спасайте, появился стук на холодную, при прогреве проходит, читал аналогичную тему, но решения так и нет. Многие склоняются к пробитым шайбам под форсунками. У кого какие мнения будут? Всем спасибо за ответы! https://youtu.be/ZkDMtp_qhI8 https://youtu.be/06GnKZdjWwA |
Последний раз редактировалось jon656; 10.03.2021 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2021, 00:02 (23:02) | #33 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
Котёл заводской или сами устанавливали?
У меня заводской Эбер, который изначально в автономке работал только на салон, но первый хозяин открыл краник для обогрева и движка тоже при заглушенном. Заметил чёткую закономерность, что если при такой настройке перед запуском долго (минут 15-20) греть котлом, то двиг сразу после запуска потряхивает и подтраивает первые секунд 5-7. А вот если заранее НЕ включать котёл, то даже в -20 запуск сразу стабильный, без троений и дёрганий. Сделал вывод, что всё же не просто так с завода котёл на заглушенную - работает только на салон. И только после запуска двигателя начинает догревать и его тоже. Похоже, что при выключенном двигателе и отсутствии полноценной циркуляции антифриза - котёл не может полноценно отогреть двигатель. В итоге мозги получают неадекватные реальной ситуации показания температуры, и двиг по началу троит. Думаю в ближайший визит в Автодиагност - вернуть как было, чтобы котёл при заглушенном движке грел только салон. |
11.03.2021, 04:59 (07:59) | #34 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
301
Тогда как понять что шайбы прогарели?
70000км это слишком рано для шайб. Автор зря напрягается. |
11.03.2021, 19:16 (18:16) | #35 |
8
Полно видео на Ютуб со звуком работы мотора с пробитыми шайбами под форсунками. На Драйве 2 полно инфы с фото , и пробегом.
70000км это слишком рано для шайб. Автор зря напрягается. Добавлено через 4 минуты 41 секунду Реаль прям как буд-то что то долбит, неужели так может работать форсунка? |
Последний раз редактировалось sanch1979; 11.03.2021 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2021, 21:31 (20:31) | #36 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
Хороший стук наружу вылезет или уже писали об этом ?
11.03.2021, 21:53 (21:53) | #37 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Первое видео нормальная работа.
На втором слышен стук. Это не норма. На след неделе +3 . Проверить при этой температуре после ночи. |
11.03.2021, 22:06 (21:06) | #38 |
8
Вот и я говорю что не норма, но почему то меняг никто не слушает
Добавлено через 52 секунды Завтра в тепле буду заводить послушаю |
Последний раз редактировалось sanch1979; 11.03.2021 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение |
12.03.2021, 11:33 (11:33) | #40 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
Парни, собрался менять масло в раздатке. Можно ли не оригинал?
