Старый 10.03.2021, 09:28 (08:28)   #1
sanch1979
sanch1979 Младенец
По умолчанию стук на холодную CRCA
Всем доброго дня!
Парни спасайте, появился стук на холодную, при прогреве проходит, читал аналогичную тему, но решения так и нет. Многие склоняются к пробитым шайбам под форсунками.
У кого какие мнения будут?
Всем спасибо за ответы!
https://youtu.be/ZkDMtp_qhI8
https://youtu.be/06GnKZdjWwA
sanch1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2021, 09:42 (09:42)   #2
Aleefi
Благодарностей: 19
Aleefi Младенец
У меня примерно так же. На весеннем ТО собрался менять эти шайбы и всё, что с этим связано.... Криминала не вижу, но заняться этим стоит! Прогар может выйти боком.
Aleefi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2021, 10:05 (09:05)   #3
sanch1979
sanch1979 Младенец
А разве при прогаре не пшикающий звук должен быть? А здесь прям металлический и при прогреве проходит
Старый 10.03.2021, 10:11 (10:11)   #4
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
sanch1979, я так понимаю, это снято сегодня утром в Москве, когда ночью было около -20?
Коллега, это же трактор дизель. Да, он тарахтит.
В сильный мороз, пока не прогреется - он тарахтит больше.
Я ничего криминального не услышал, у меня в сильные морозы такой же звук сразу после холодного пуска.
А как прогреется - практически шепчет. В салоне на прогретую - вибрации тоже можно сказать нет совсем.
На данном этапе не вижу ни малейшего повода для оперативного вмешательства в двиг.
Последний раз редактировалось Vasilych; 10.03.2021 в 10:21.
Старый 10.03.2021, 10:21 (09:21)   #5
sanch1979
sanch1979 Младенец
Да, снято сегодня, но и пару дней назад так же было. Я переживаю, что мотору пзц настанет.
Старый 10.03.2021, 10:23 (10:23)   #6
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Пока на прогретую всё нормально - нет повода для беспокойства.
Вроде к выходным уже будет 0, а там и весна не за горами
Старый 10.03.2021, 10:25 (09:25)   #7
sanch1979
sanch1979 Младенец
Ну а потом опять зима))
Старый 10.03.2021, 10:37 (10:37)   #8
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Какая бы хорошая зимняя соляра ни была - в значительный мороз она в любом случае становится более густой, её текучесть и распыляемость - ухудшается.
Так же и моторное масло при -20 заметно загустевает и создаёт дополнительное сопротивление.
Это данность, её следует воспринимать философски.
Старый 10.03.2021, 10:40 (09:40)   #9
sanch1979
sanch1979 Младенец
То есть вы хотите сказать, что это из-за топлива? Просто еще обратил внимание сегодня, что началась небольшая вибрация на холостых. На ул было -22
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Да и как связан стук и топливо?
Последний раз редактировалось sanch1979; 10.03.2021 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2021, 11:01 (10:01)   #10
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
В мороз все тоже самое. Тот же стук, даже вибрация в салоне и потрясывает машину поначалу, как будто обороты слегка плавают, как только опускаются до холостых все норм. Заметил это только после того как перестал прогревать с утра подогревателем.с подогревателем заводиться и работает плавнее и тише, при заводке сразу на холостые встаёт
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2021, 11:07 (11:07)   #11
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Ну, тут не надо быть профессором физики, чтобы понимать, что в морозы, тем более в существенные -20, - происходит загустевание в той или иной степени любых жидкостей.
Чем гуще жидкость, тем сложнее её распылять.
Для современных движков со сложным высокоточным непосредственным впрыском ухудшение распыления и, как следствие, нарушение смесеобразования -
естественно приводит к не самой оптимальной работе двигателя.
Запас производительности ТНВД и свечи накала - призваны обеспечить стабильный запуск и работу при таких низких температурах.
Но о наиболее правильной и оптимальной работе до прогрева речи кончено не идёт.
Потом, тепловые зазоры в ШПГ на холодную, тем более в -20 тоже - далеки от оптимума.
Всё это в сумме и даёт неоптимальную работу двигателя до прогрева, в том числе и такой звук.
Последний раз редактировалось Vasilych; 10.03.2021 в 11:13.
Старый 10.03.2021, 11:15 (10:15)   #12
sanch1979
sanch1979 Младенец
То есть своим сообщением вы хотите сказать, что это норма?
Старый 10.03.2021, 12:10 (12:10)   #13
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Котёл заводской или сами устанавливали?
У меня заводской Эбер, который изначально в автономке работал только на салон, но первый хозяин открыл краник для обогрева и движка тоже при заглушенном.
Заметил чёткую закономерность, что если при такой настройке перед запуском долго (минут 15-20) греть котлом, то двиг сразу после запуска потряхивает и подтраивает первые секунд 5-7.
А вот если заранее НЕ включать котёл, то даже в -20 запуск сразу стабильный, без троений и дёрганий.
Сделал вывод, что всё же не просто так с завода котёл на заглушенную - работает только на салон. И только после запуска двигателя начинает догревать и его тоже.
Похоже, что при выключенном двигателе и отсутствии полноценной циркуляции антифриза - котёл не может полноценно отогреть двигатель.
В итоге мозги получают неадекватные реальной ситуации показания температуры, и двиг по началу троит.
Думаю в ближайший визит в Автодиагност - вернуть как было, чтобы котёл при заглушенном движке грел только салон.
Последний раз редактировалось Vasilych; 10.03.2021 в 12:16.
Старый 10.03.2021, 12:31 (12:31)   #14
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,133
Благодарностей: 2,680
Поменяйте для начала кольца под форсунками, их все равно надо менять иногда, чтобы потом форсы нормально снялись. Раз в 100 тысяч думаю оптимально
Старый 10.03.2021, 12:39 (11:39)   #15
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Тоже есть стук cjma на холодную минуты 3, со стороны пассажира, но не зависит от лето, зима, васей смотрел на 3 цилиндра форсы совсем показатели другие и очень отличаются от других, какая по той стороне где 3 цилиндр больше стучит, заказал шайбы на 2 форсы потомучто ещё 5 форса вокруг неё сильное запотевание и как раз на 3 цилиндре, заменю, по васе большое отклонение, зап.части копейки , попробую, а потом послушаю на холодную. Но минуты через 3 всё шепчет, осбенно стук хорошо слышен в гараже и это заметил год назад
Последний раз редактировалось dipa; 10.03.2021 в 13:10.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2021, 12:41 (11:41)   #16
sanch1979
sanch1979 Младенец
Парни, сейчас самому менять холодно, да и стремно первый раз)) Есть кто занимается этим или кто сервис посоветует норм. В одном мне объявили 9 за работу.
Старый 10.03.2021, 12:48 (11:48)   #17
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
9 за что, замену шайб, под форсунками.
Старый 10.03.2021, 13:14 (12:14)   #18
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Вполне нормальная работа дизеля при запуске в -20.
У меня так же.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2021, 13:20 (12:20)   #19
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
У меня не только в холода, смущает, то что только с одной стороны, в теплую погоду минуту где то слышно
Старый 10.03.2021, 13:38 (12:38)   #20
sanch1979
sanch1979 Младенец
Совершенно верно
Добавлено через 41 секунду
У меня так же.
Тоже с таким стуком?
Последний раз редактировалось sanch1979; 10.03.2021 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
