Старый 12.07.2021, 16:06 (22:06)   #21
Sanyak84
Sanyak84 Младенец
Наконец-то появился человек, который разбирал своими руками!!! Подскажите, как крепится вот эта деталька, что с шариком? И надо ли снимать весь коллектор, чтобы её заменить? Что там с противоположной стороны от шарика. Внутренний шестигранник, или что?
Там снимается все очень легко, всего нужно открутить 6 болтов. Коллектор снимать не нужно.
Sanyak84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2021, 16:41 (18:41)   #22
Владимир Капков
Аватар для Владимир Капков
Благодарностей: 119
Владимир Капков ПервоклашкаВладимир Капков Первоклашка
Здесь Я понял, а вот эта дрянь с шариком, на которую надевается тяга, она как крепится?
Владимир Капков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2021, 17:08 (17:08)   #23
Slava0309
Аватар для Slava0309
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
Slava0309 Младенец
а раньше только газку дашь сразу соскакивает!
А какие симптомы, лично у вас были, когда вы понимали что она слетела?
Slava0309 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2021, 02:11 (08:11)   #24
Sanyak84
Sanyak84 Младенец
Она просто вытаскивается и ни как не крепится!
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Я уже писал выше! Машина начинает дёргаться, автомат неадекватно себя ведёт. При подъезде к перекрестку, ощущение что сейчас хаглохнет.
Последний раз редактировалось Sanyak84; 13.07.2021 в 02:11. Причина: Добавлено сообщение
Slava0309 (13.07.2021), Владимир Капков (13.07.2021)
Старый 13.07.2021, 05:07 (07:07)   #25
Владимир Капков
Благодарностей: 119
[QUOTE=Sanyak84;3272608]Она просто вытаскивается и ни как не крепится!
Значит полезу на днях смотреть.
Старый 13.07.2021, 07:20 (09:20)   #26
zeonan
zeonan Младенец
Вчера залез я в этот регулятор. Подвигал этот рычаг от упора до упора раза три. Ни чего не слетает все вроде как хорошо, ходит кстати туговато. Поехал домой а машина как будто резвее ехать стала. Ну думаю показалось. Сегодня до работы доехал и понял что не показалось.
Отсюда вопрос: что я там поширудил? Может он как клапан КВГ забивается всякой гадостью и коксуется?
zeonan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2021, 08:17 (14:17)   #27
Sanyak84
Sanyak84 Младенец
Вот у меня тоже есть желание снять все это хозяйство вместе с впускным колектором и посмотреть что там да как, может нужно чего почистить. На следующей неделе приедет МЕМБРАНА - буду снимать и менять, так что все почищу, постараюсь снять весь процесс на видео.
Старый 13.07.2021, 08:19 (10:19)   #28
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Прекрасная идея!!!! Думаю заслужите благодарность!!!
Старый 13.07.2021, 08:26 (10:26)   #29
zeonan
zeonan Младенец
Из опыта поделюсь тем как снять коробку. Долго её тянул боялся сломать. Очень туго засажена.
с 4:35 мужик в правильном месте отверткой поддомкрачивает.
И еще надо звезды 12 гранные на 8 и 10 вроде.
Старый 13.07.2021, 09:50 (11:50)   #30
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Кто может подсказать, вот эта деталька с шариком, на которую одевается тяга, подойдет от ремкомплекта дизеля или нет. С виду одинаковые уже всю голову сломал. Нигде нет информации, и ремкомлектов к 3.6 сита, тоже нет.
Старый 13.07.2021, 11:47 (11:47)   #31
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Лучше не мембрану отдельно менять, а весь маслоотделитель в сборе, тем более что он есть оригинальный, стоит не так дорого. А колхозные мембраны частенько ходят мало, да и работают через жопу.
Информация о номере маслоотделителя есть на форуме, многие его уже меняли.
Старый 13.07.2021, 14:03 (17:03)   #32
mikshin
Поблагодарил(а): 22
mikshin Младенец
Сегодня залез ( опять тупить начала машина и бенз жрать) Опять эта хрень слетела( посадил на саморез))
mikshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2021, 18:03 (21:03)   #33
mikshin
Поблагодарил(а): 22
mikshin Младенец
Никто не подскажет принцип действия этой тяги с заслонками как она работать должна? Я так понимаю у меня начала подклинивать и сразу расход поднимается и не едет, пошевелю туда-сюда в ручную заработает как надо.... но не надолго...
Старый 24.07.2021, 14:12 (20:12)   #34
Sanyak84
Sanyak84 Младенец
HELP
Вобщем полез я менять мембрану, ну и что вы думаете???
Не долез.....
Упёрся в проблему, а точнее в проблемный болт ( )
Немогу открутить, изнохратил весь болт, а открутить так и не смог!
Вопрос, может у кого есть старый впускной коллектор с болтами или болты отдельно, немогу найти где купить, пока не начал высверливать свой хочу найти, а то если не найду то и высверливать не буду!
Старый 24.07.2021, 14:57 (14:57)   #35
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
HELP
Не долез.....
так там походу болт под торкс (звездочку) возьмите любой болт с нужной резьбой, с обычной шестигранной шляпкой и временно закрутите. Оригинальный болт закажите через интернет, как придёт поменяете.
Старый 24.07.2021, 15:20 (21:20)   #36
Sanyak84
Sanyak84 Младенец
Да там под звёздочку было, но он был немного слизан после обсуждения у дилеров. А я как следствие его сорвал совсем! Там не обычный болт, я открутил соседний и посмотрел, поэтому ищу оригинал.
Старый 24.07.2021, 15:28 (17:28)   #37
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Думаю что по разборкам надо смотреть на авито, быстрее вопрос решите.
Старый 24.07.2021, 17:09 (23:09)   #38
Sanyak84
Sanyak84 Младенец
на Дроме целеком крышку продают почти 30 т.р стоит!
Старый 24.07.2021, 18:07 (18:07)   #39
Slava0309
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
Slava0309 Младенец
Мда, посмотрел в каталоге действительно болтики эти идут в сборе с коллектором, я иногда поражаюсь с немецких технологий, типа потерял болтик, покупай новый коллектор?
Добавлено через 15 минут 43 секунды
Вот нашел вот такой от мерседеса 46115 Febi
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Наружная резьба [мм]:M10 x 1,5
Максимальная длина [мм]:57
Длина болта под головкой [мм]:47
Последний раз редактировалось Slava0309; 24.07.2021 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2021, 19:03 (21:03)   #40
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Нафига вам коллектор весь из-за одного болта? На разборах тьма болтов!!! Тем более оригинал. Я уверен, что в любом автомагазине найдете такой, пускай с другой головкой. Пластик поджать на прокладках, это не ГБЦ тянуть с определенным моментом.
Добавлено через 16 минут 31 секунду
Добрался Я сегодня до этого механизма, эта тяга надевается на шарик, а прорезь для того, чтобы этот шарик вставал в неё. Все работает на сухую, в пыли, из-за появившейся выработки, шарик из тяги стал свободно выпадывать. По уму, надо это сочленение мазать чем то, чтобы шарик в тяге легко ходил.
Последний раз редактировалось Владимир Капков; 24.07.2021 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
