Старый 14.03.2021, 07:22 (07:22)   #1
Серёга Алексеевич
Поблагодарил(а): 17
Серёга Алексеевич Младенец
По умолчанию Впускной коллектор Туарег 3.6 СМТА (бензин), отломился привод заслонок.
Добрый день! Неожиданная проблема. При замене мембраны КВКГ и сборке всего этого дела на место заметили небольшое постукивание (шум) при работе в коллекторе. Сняли сбоку привод, а там ничего нет, сломано что-то, что идет в коллектор к заслонкам. Там наверное какой-то рычажок или еще что, не знаю. Теперь вопросы к знатокам, поскольку заслонки получается не работают вообще. Оставить все как есть? (не вариант). Купить с разбора другой коллектор, новый цена порядка 50000р.? При неработающих заслонках, я так понимаю, увеличивается расход бензина и пропадает нормальная тяга, правильно? Может кто-то сталкивался и какое нашли решение? Спасибо.
Тип файла: jpg впускной коллектор.jpg (238.0 Кб, 184 просмотров)
Серёга Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2021, 07:37 (07:37)   #2
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Зафиксируйте в нужном для вашего стиля езды положении.
Короткий путь воздуху - максимум мощности на макс оборотах.
Длинный путь - макс момента на средних оборотах.
На малых оборотах положение заслонок скорее всего вообще никак не скажется.
Если на вашем впускном заслонки не изменяют длину пути, что сильно вряд ли но достоверно не знаю, а прикрывают проходное сечение перед ГБЦ, ставить в открытое положение. Холостой ход на холодную станет более шершавым.
SashaA80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2021, 17:53 (17:53)   #3
Серёга Алексеевич
Поблагодарил(а): 17
Ясно, спасибо. Примерно так и думал. Или всё-таки рассмотрю покупку с разбора.
Старый 19.05.2021, 21:55 (23:55)   #4
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
У меня подобная проблема. Там шток стоит и у меня через него подсасывают воздух , надел термоусадку на шток и вставил обратно . Вроде все норм , подсоса воздуха нет . Первый раз так делал , хвоило На год . Потом термоусадка поистерлась и пришлось повторить процедуру . Другого решения не нашёл . Скорее всего менять только целиком .
Последний раз редактировалось Scan96; 19.05.2021 в 21:57.
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex 252 (17.07.2023)
Старый 23.05.2021, 22:12 (21:12)   #5
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
DCME ПервоклашкаDCME Первоклашка
День добрый! Была такая же проблема, описывал здесь на форуме поищите если интересно. Я снял размеры с этого привода и сделал файл 3D модели, сначала хотел чтобы выточили на станке с чпу из какого нибудь металла, но у нас в городе специалистов не нашлось. В китае были готовы сделать но за 1шт выходило 100$. В итоге cделал у себя в городе 3D печать масло и жаростойким пластиком, вышло около 10$, уже прошло 2 года привод стоит, работает. Если интересно, могу поделиться файлом модели.
DCME вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Magic Johnson (01.07.2023)
Старый 23.05.2021, 23:19 (23:19)   #6
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 644
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
и мне на всякий случай киньте ссылку на скачивание в личку. Если постигнет когда-нибудь подобная неудача, будет возможность решить проблему малой кровью. У меня есть доступ к 3D принтерам.
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2021, 15:12 (17:12)   #7
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
KNB
И мне скиньте пожалуйста
Старый 24.05.2021, 19:02 (18:02)   #8
Hyun1X
Аватар для Hyun1X
Hyun1X Младенец
Такая же беда и у меня, буду признателен за файлик
Hyun1X вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2021, 20:03 (19:03)   #9
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
Ссылка для скачивания https://yadi.sk/d/gnWFYaVaJU0uYw
Hyun1X (25.05.2021), KNB (24.05.2021), Magic Johnson (01.07.2023), Pavzim (25.05.2021), WandererTM (24.07.2021), вер (26.05.2021), Юрий 0322 (26.07.2021)
Старый 11.06.2021, 17:11 (19:11)   #10
Владимир Капков
Аватар для Владимир Капков
Благодарностей: 119
Владимир Капков ПервоклашкаВладимир Капков Первоклашка
Добрый день всем туроводам!! Может быть есть у кого то фото этой детальки, или чертёж. Буду весьма благодарен. Тоже отломился привод, думаю выточить на токарном станке.
Владимир Капков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2021, 06:21 (12:21)   #11
Sanyak84
Sanyak84 Младенец
Постоянно слетает, вот эта штука. Что с этим можно сделать?
Sanyak84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2021, 18:33 (21:33)   #12
mikshin
Поблагодарил(а): 22
mikshin Младенец
Может саморез с шайбой
mikshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2021, 18:49 (20:49)   #13
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Надо смотреть самому по месту. Шайба, фиксатор резьбы, если откручивается. У меня вот отломился сам привод, в сервисе как-то зафиксировали заслонки, и мне сейчас не дает покоя, а правильно ли это. Ведь заслонки регулируют подачу воздуха в цилиндры, а это смесеобразование, и естественно правильная работа двигателя и расход. Менять из-за этой пластмассовой безделушки весь коллектор пока не готов.
Старый 11.07.2021, 20:48 (20:48)   #14
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
вот посмотрите по ссылке, тяга очень похожа на вашу. Там имеется железный фиксатор, которого на вашем фото не видно. Может из-за отсутствия этого фиксатора тяга и слетает? Ну и номерок ремкомплекта виден.
https://www.drive2.ru/l/9152971/
Старый 11.07.2021, 21:01 (23:01)   #15
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Это на дизель ссылка. 3.0 двигатель. Там все не так, как на 3.6.
Старый 11.07.2021, 22:10 (22:10)   #16
nostrum
Аватар для nostrum
я вижу, что это тяга для дизеля, но принцип то фиксации возможно одинаков. Ведь как то эта тяга должна фиксироваться на шарике.
Этот шарик открывает/закрывает резонаторную заслонку, а снизу к нему крепится тяга от вакуумного исполнительного механизма, а механизм крепления как раз такой, как по ссылке выше я выкладывал.
Тип файла: jpg B545B656-4348-4E81-8DBB-65D0A6D8C6DE.jpg (194.4 Кб, 76 просмотров)
Последний раз редактировалось nostrum; 11.07.2021 в 22:57.
Старый 12.07.2021, 04:33 (06:33)   #17
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Я спрашивал у продавана, который торгует этими ремкомплектами,подойдет на 3.6 или нет. Так вот он мне и сказал, что конструкция на дизеле другая. Как говориться, за что купил. У меня и отломился этот шарик,на который тяга одевается.
Старый 12.07.2021, 06:27 (09:27)   #18
mikshin
Поблагодарил(а): 22
mikshin Младенец
Когда у себя снимал коллектор этот, то тоже не поставили нормально и слетела тяга. Так расход на два литра поднялся и тяга хуже стала
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Вот сейчас смотрю на фото и думаю, а не должна эта круглая штучка в прорезь вниз опускаться? Для чего прорезь? Никто не подскажет? У кого бы глянуть кто не снимал это дело, как там интересно
Последний раз редактировалось mikshin; 12.07.2021 в 06:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2021, 06:51 (12:51)   #19
Sanyak84
Sanyak84 Младенец
Народ, хотите прикол, в общем боролся ясно постоянным слетанием этой тяги, нашёл ссылку на форуме где люди сняли размеры и отработали для печати на 3д принтере. Напечатал! Но ничего не изменилось как слетела так и слетает! Разобрал все, почистил и при сборке обнаружил одну особенность, если тягу развернуть на 180, то у шарика (незнаю как назвать наболдажник ) появляется ход, дай думаю соберу так и чудо, уже 3 дня катаюсь не разу не слетела, а раньше только газку дашь сразу соскакивает! Не знаю может может это связано с выроботкой, приложу фото, там так то нормально подъело.
Ну и номер который на самой вакуумной системе, может кому нужен будет
Старый 12.07.2021, 07:02 (09:02)   #20
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Наконец-то появился человек, который разбирал своими руками!!! Подскажите, как крепится вот эта деталька, что с шариком? И надо ли снимать весь коллектор, чтобы её заменить? Что там с противоположной стороны от шарика. Внутренний шестигранник, или что?
Yura174rus (21.04.2024)
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
