Старый 18.04.2021, 19:58 (19:58)   #21
Поблагодарил(а): 4,654
Благодарностей: 7,759
Такие тонкости надо ловить на стенде.
Без жутко настроенной КПП, большой массы кузова и пр.
А так конечно спул есть.
Ты хоть раз заморачивался такой хернёй? Ну там на жопеле или бимере?
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2021, 20:02 (20:02)   #22
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
onk
Я за год экспуатации прочувствовал эту машину во всех деталях. Утверждаю, что некого мифического "затупа" из-за заговора экологов в ней нет.
Есть достаточно приличная турбояма из-за большого выходного диаметра турбины и длинных путей до интеркуллеров. Как я понимю, это общее решение вага для всех V образных двигателей.
Нет.
Добавлено через 58 секунд
Там не было особых проблем. Для заморачиваний.
Я на турбах 21 год.
Последний раз редактировалось szao; 18.04.2021 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.04.2021, 20:44 (19:44)   #23
eug44
Благодарностей: 130
eug44 Первоклашкаeug44 Первоклашка
onk
Типичный пример - когда догоняешь на трассе медленные машины, тормозишь, подкатываешься накатом, принимаешь решение об обгоне, нажимаешь на газ и около секунды почти ничего не происходит.
Меня это на Т3 дизельном жутко бесит. Более того, такое поведение авто считаю небезопасным.
eug44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2021, 20:55 (20:55)   #24
Да такое было всегда, только упорытые спорят что ничего подобного нет. На нф вменяемые тоже писали из двора выезжаешь... вот оно окно налево через встречку.., жмёшь и отпускаешь понимая что не успеешь. Вон и комрад ярый из Грозного как в теме батлов бенза и дизеля писал некуя враньё, а потом бац и в альтернативах пишет его эта тупка с ума сводит оказывается.
Старый 18.04.2021, 21:19 (21:19)   #25
szao
Тролль
Не, вот прям такой опы у НФ не было.
Два года эпизодически ездил.
Да, была приличная турбояма. Не не затуп, когда машина полностью тебя игнорирует.
Старый 18.04.2021, 21:24 (21:24)   #26
Да тот же Семён,про эксклюзивный тур которого ты упоминал, один в один мои слова выше говорил.а обарг это писал в теме альтернатив на круговом движение.
Старый 18.04.2021, 22:15 (21:15)   #27
eug44
Благодарностей: 130
Оно как бы и ОК, если привыкаешь. Принимаешь во внимание задержку, подгазовываешь перед рывком. Но после другой машины без затупа происходит отвыкание от Т3 и ездить на нем невозможно.
Старый 18.04.2021, 23:10 (23:10)   #28
onk
Благодарностей: 82
onk Первоклашкаonk Первоклашка
На 3.0 TSI это заметно, но не напрягает, т.к. через 1.5 секнды он выдаёт такую тягу, что она компенсирует с запасом первую секунду раскачки.
На дизеле это должно быть совсем не комфортно, мой nf 3.6 с такой же мощностью очень лениво ускорялся на обгонах. Динамика 80 - 140 у него была хуже чем у 2,5 литрового ихстрэйла первого поколения, которым я владел до него.
Если к это вялой динамике добавить задержку в секунду это с непривычки меня напрягло бы.
Добавлено через 19 минут 39 секунд
Нет.
По крайней мере это поведение есть у последнего поколения дизелей 3.0, бензина 3.0, и дизеля 4.0
Причём дизель 4.0 tdi с драйва едет медленее бензина 3.0, при том, что у него формально на 80 лошадей больше.
На Ауди пытались эту проблему костылём заткнуть в виде электрокомпрессора в обход турбины на низах, но и он не мгновенно продавливает весь паразитный объём воздуха во впускных коллекторах.
Немного отвлечённых рассуждений....
Вообще конструирование ДВС подошло к кризису развития текущего набора решений.
Будещее за гибридами высокой степени интеграции, электрокомпрессорами воздуха атмосфер до 100 и совмещёнными форсунками воздух+горючее вместо впускных клапанов. Где-то здесь же валы грм выпуска будут заменены элекромагнитными клапанами, дающими недостижимую для механики гибкость управления индивидуально для каждого цилиндра.
Последний раз редактировалось onk; 18.04.2021 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
onk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2021, 23:15 (23:15)   #29
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
onk
очень интересен разгон 3.6 именно в диапазоне 80-140 в сравнении с 3.0 дизельным и бензиновым. У меня есть динамика разгона 0-140, на 3.6, но это получается с хода на ускорении, а хотелось бы понять как быстрого разгоняется 3.6 с 80км/ч. Если у Вас есть прибор, может измерите?
Старый 18.04.2021, 23:27 (23:27)   #30
onk
Благодарностей: 82
Измерить не обещаю, но она вполне понятная, как после 50км в час проседает, так на этом уровне и держится. Двигло атмосферное, поэтому разницы с ходу/с наката почти нет.
Сказать, что он не едет будет неверно, но обгоны на нём именно в диапазоне 80 -140 были менее комфортны, чем на старом икстрэйле 2.5, хотят тот больше 179 по спидометру мне разогнать не удавалось.
Старый 18.04.2021, 23:41 (23:41)   #31
nostrum
Аватар для nostrum
Разница с ходу при ускорении или с постоянной скорости все таки есть. Это как из под фуры вылезти газ в пол и начать обгон, либо с хода, не тормозя, издалека ходом обогнать одну или даже пачку фур. Очевидно же, что во втором случае обгон будет легче.
Старый 18.04.2021, 23:59 (03:59)   #32
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
onk
Ещё раз вернусь к теме "затупа".
Как же достали вы (и не только) своей упёртостью в отрицании затупа и сваливанием полного отсуствия отклика Т3 на нажатие педали газа на турбояму.
Вот вы сами же пишите:
onk
Какая найух турбояма?
"Ничего не происходит!"
При работе двигателя в турбояме очень даже происходит - турбодвижок на самых низах работает в режиме атмосферника, без наддува воздуха.
Но он работает и разгоняет авто! Просто крутящий момент при этом намного меньше (как у атмосферника ).
Вы пишите - около секунды... Да движок с холостых до 1,5 тыс. оборотов раскручивается за мгновение, а на этих оборотах у современных турбомоторов
турбина уже работает и крутящий момент достигает минимум 80% своего максимального значения.
Поэтому такая задержка и есть затуп, а не турбояма. Затупище! Ничего подобного нет на других авто с турбомоторами.
Ну проедьте вы уже на чём-нибудь другом, не на Туареге, думаю не нужно будет вам после этого по седьмому разу рассказывать что такое затуп.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 19.04.2021 в 05:12.
szao (19.04.2021)
Старый 19.04.2021, 00:12 (00:12)   #33
onk
Благодарностей: 82
SimplyOdin, только один вопрос, Вы кто по образованию?
Старый 19.04.2021, 00:39 (00:39)   #34
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
onk
Я на трейле 210 бывало..)
Ездил на бензин и дизель турбированые. У всех турбояма.
Вон икстрейл на вариаторе мгновенно рвал с места!)
Тип файла: jpg IMG_20210418_233835.jpg (157.5 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Sedlex; 19.04.2021 в 00:43.
Старый 19.04.2021, 00:43 (04:43)   #35
SimplyOdin
Благодарностей: 842
onk
Кто я по образованию...
Я закончил технический ВУЗ, Новосибирский Государственный Технический Университет называется, потом ...
Неважно что потом, главное - я технарь от природы, не только по образованию. Думающий технарь.
А вам осталось пожелать мне неболящей головы и хорошего настроения.
Старый 19.04.2021, 00:51 (00:51)   #36
Sedlex
А вот я практик, который перемацал массу машин, включая прокатные зарубежом в тч и штаты.
Старый 19.04.2021, 00:58 (00:58)   #37
onk
Благодарностей: 82
Да, возможно 0,5 это многовато для Вас
Добавлено через 6 минут 42 секунды
У Вас была совсем другая машина, видимо 2-й икстрэйл хорошо доработали под высокие скорости. 1-й на 170 по ощущениям хотел развалиться прямо на трассе , но с 80 до 140 разгонялся очень бодро (бензин 2.5).
Последний раз редактировалось onk; 19.04.2021 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.04.2021, 01:04 (05:04)   #38
SimplyOdin
Благодарностей: 842
onk
У вас убийственные аргументы против затупа.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 19.04.2021 в 04:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.04.2021, 05:40 (09:40)   #39
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Вчера как-то пропустил:
onk
Что значит пытались, бросили?
Если не в курсе, дизель 4.0 для Европы выпускали с электронагнетателем, это российский рынок им обделили.
И прокатитесь на GLE 400d с этим "костылём", узнаете что костыль работает, да ещё как!
Прокатитесь хотя бы на дизельном Т3, у него затуп в 3 раза меньше чем у 3.0 TSI. У него что, "паразитный объём воздуха" в 3 раза меньше?
Или у бензинового 3.0 турбина в 3 раза тяжелее, что ей целую секунду для раскрутки нужно?
"Технарь-теоретик" млин, про образование он спрашивает.
Образование ничего не решает, если головы нет.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 19.04.2021 в 09:04.
Старый 19.04.2021, 08:40 (08:40)   #40
szao
Тролль
onk
Ну не кризис, а потолок традиционных идей, доведенных до идеала.
Другое дело, что эко-маразм ведет к беде. А ВАГ еще и огреб за вранье и теперь дует и на воду.
По сути, сейчас лучшее время купить бмв. Хоть дизель (у нас и 50д пока в продаже), хоть бензин. Это топ.
Ну, либо последние ваги с 4.0тди.
Последний раз редактировалось szao; 19.04.2021 в 08:45.
Timon SPB (12.05.2021)
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
