очень похоже на износ компрессора, для работы системы изменения производительности нужна разность давлений на входе и выходе компрессора.
на клапане нет напряжения, там ШИМ сигнал, смотреть нужно осциллографом.
не уверен, но с борт сетью работа климате никак не связана и это совпадение.
ЗЫ: ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО но можно кратковременно проверить, подайте через лампочку 10-20 вт питание 12в на клапан, должна включиться максимальная производительность компрессора.
Да, система запускалась, все работало, вчера проверили мозги, ШИМ был а вот плюса сперва не было, потом каким то чудом и плюс появился, но система не заработала. Давление есть, систему контрольно перезаправили, но болт.
Пока делаем вывод или клапан или компрессор в расход...
To be continued... Как то так помоему пишется
