14.05.2021, 18:17 (17:17) | #1 |
Не работает кондиционер
Добрый день!
машина туарег nf tdi 3.0 кондиционер вообще не дует холодный воздухом, в памяти есть ошибки: Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) 0245 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) 01229 - Датчик влажности воздуха климатической установки(G260) 014 - Неисправен Адрес 5F: Электронная информационная система 1 (J794) 03276 - Проверить Система учета обновлений ПО 000 - tbd 03175 - Недействительный блок данных 000 - tbd 03157 - Ограничение работы из-за нарушения связи 000 - tbd 03623 - Неправильный код разблокировки 000 - tbd Адрес 6C: Система камеры заднего вида (J928) 10489856 - отсутствие базовой установки B2010 00 [009] - Расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал [TopView system not calibrated] Подтверждено - протестировано после удаления записей Когда в системе не было газа - была дополнительная ошибка: Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) 0267 - Датчик давления и температуры хладагента B10C2 21 [008] - Амплитуда сигнала слишком низкая Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Как понимаю датчик давления исправен? |
30.05.2021, 21:26 (20:26) | #3 |
4
Советую сгонять в сервис на диагностику, если из МСК могу посоветовать 2 сервиса, сам я три раза компрессор менял! Форумы не особо помогают, а сервисы очень многие разводят!
30.05.2021, 21:35 (21:35) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
какое давление в системе при простое кондера? есть возможность посмотреть?
30.05.2021, 22:45 (22:45) | #6 |
2135
Может муфта не срабатывает? Она вообще включается?
30.05.2021, 23:23 (22:23) | #9 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,498
Благодарностей: 1,522
-7203
Потому что нет.
Но в нем все-таки есть какой-то электроклапан который запускает циркуляцию. |
30.05.2021, 23:26 (23:26) | #10 |
2135
А я думал есть, как-то даже не обращал внимание что он постоянного привода.
03.08.2021, 07:50 (06:50) | #11 |
Добрый день!
06.06.2022, 17:11 (17:11) | #13 |
Всем привет. Тоже присоединяюсь к вопросу, никак не поймём даже с сервисменами, в чем проблема. Даже ошибок никаких не выдает а не холодит зараза, хладоген есть в полном объеме, утечек нет, радиаторы промыты, все вроде четко, но нет приятного холода в салоне, даже вентилятор не включается в момент включения кондиционера, хотя Вася показывает что на компрессор пошла нагрузка, давление есть и все такое. Кто подскажет чтонито?
07.06.2022, 17:25 (16:25) | #14 |
Благодарностей: 91
141
У меня была аналогичная проблема. Заменил блок климат-контроля Тот, что на передней панели. И все заработало. Только не надо с заменой обращаться к дилеру...
Поблагодарили: | Иван Емельянов (28.06.2022) |
15.06.2022, 15:30 (15:30) | #15 |
Господа, ещё один вопрос, есть ли различия между компрессорами кондиционера от дизеля и от бензинового? Кто может точно ответить
15.06.2022, 15:42 (14:42) | #16 |
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,066
4666
28.06.2022, 17:49 (17:49) | #17 |
Эпопея у меня продолжается, клапан заменили, случайно сорвали срывную муфту, замени, компрессор "хрюкает", все вроде норм, но не холодит. Вопрос к знатокам, на клеммах регулирующего клапана какие значения должны быть по мультиметр у? Удивило полное отсутствие на обоих контактах какого либо потенциала и нет минуса, будто где-то по проводке ещё какая-то клемма отключена.
Где бы найти схему проводки кондиционера. Хелп, господа |
29.06.2022, 20:24 (20:24) | #18 |
Илья58, а как поняли что дело в нем?
Я уже опустился до официалов, прям сейчас у них, а они руками разводят, нет сигнала и типо хрен знает почему. |
28.07.2022, 10:29 (10:29) | #19 |
Продолжу, пригнали еще один турик, скинули у него блок бортовой сети подключили ко мне и о чудо, все заработало. Я на радостях заказываю бу и жду два дня, приезжаю в сервис, ставлю, кондей холодит все ок, но естественно стоит защита компонентов. После долгих мучений все прошили и иииии.... СКА опять нет холода... ППЦ... Оставляю машину чиповщику, он ковыряет код до 2х ночи и все таки смог все запустить, думаю ура, наконец-то, довольный езжу целую неделю с холодком и хренакс, посередине пути на тур базу понимаю что я опять начинаю потеть и никакого холода нет... расстроенный это ничего не сказать... хотел соляркой облить машину и запалить, попила кровушки... Сейчас опять предстоит посещение чиповщика... А завтра ехать на юга на нем...
28.07.2022, 15:15 (15:15) | #20 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
очень похоже на износ компрессора, для работы системы изменения производительности нужна разность давлений на входе и выходе компрессора.
на клапане нет напряжения, там ШИМ сигнал, смотреть нужно осциллографом. не уверен, но с борт сетью работа климате никак не связана и это совпадение. ЗЫ: ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО но можно кратковременно проверить, подайте через лампочку 10-20 вт питание 12в на клапан, должна включиться максимальная производительность компрессора. |
Последний раз редактировалось maRabunta; 28.07.2022 в 15:27. |
