Старый 03.06.2021, 15:17 (14:17)   #21
Финиковод
Аватар для Финиковод
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 780
Финиковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод Старшеклассник
Если с машиной ничего не делать, но сказать хозяину, что она была прочипована, то он обязательно почувствует прибавку. Машинка-то пободрее стала!
Финиковод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2021, 15:21 (15:21)   #22
onk
Благодарностей: 82
onk Первоклашкаonk Первоклашка
Я бы на вашем месте попросил вернуть заводскую прошивку, вернуть деньги и чипанул бы у конкурентов.
Абсолютно ничего не теряете, а прошивка от другого тюнера может устроить вас больше.
Спасибо за совет, но мне хватает знаний, что бы понять, что результат будет тот-же. -)
Чип двигателя ничего с турбоямой сделать не может.
Поднятие холостых даёт результат, по цифрам он заметен, а вот по ощущениям разница несущественна.
При этом машина в целом стала живее и этот результат меня устраивает.
Посмотрим, что даст чип коробки.
ПС, ещё я с уважением отношусь как к своей, так и к чужой работе...
Это не касается случаев, когда я вижу, что меня хотят нагреть, а мой жизненный опыт и знания позволяют распознать подобные ситуации.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Не надо верить словам, у вас своя голова есть не только для того, что бы есть. Смотрите замеры и делайте выводы.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Объясните, пожалуйста, зачем нужен лонч, если никто так в жизни не ездит? Исключительно для теоретической цифры?
На мой взгляд лонч нужен только для оценки максимальных возможностей машины и сравнительного анализа при изменении её характеристик.
После чипа и без лонча прирост очень хороший 6.1 против 6.84 0-100
Последний раз редактировалось onk; 03.06.2021 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
onk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2021, 15:28 (19:28)   #23
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
onk
"Моё дело предложить, ваше - отказаться". Я написал всего лишь "возможно".
При этом, если помните, другая контора убрать "турбояму" (раз вам так угодно ) и не обещала.
На Кайене прокатитесь всё-таки.
Без Dragy и маятняиков, просто для сравнения со своим 3.0 TSI по ощущениям.
Я ощутил пропасть между ними, писал об этом не раз.
Да хотя бы на Q8 с таким же мотором.
По "глубине турбоямы" она находится где-то посередине между Т3 и Кайеном.
Правда на тестах у дилеров они в основном с дизелем.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 03.06.2021 в 17:08.
Старый 03.06.2021, 15:44 (15:44)   #24
onk
Благодарностей: 82
"Моё дело - предложить, ваше - отказаться". Я написал всего лишь "возможно".
Без Dragy и маятняиков, просто для понимания - возможно или нет убрать "турбояму".
Я уже писал, по видео с места водителя в стандартном режиме он едет ровно также, турбояма от момента нажатия на педаль (слышно звук) такая-же, обороты переключения коробки по скоростям такие-же, даже звук от движка в салоне похож (у Кайена немного похуже шумка). Замеры Dragy показывают ровно такие-же результаты.
Из всего этого могу сделать вывод, что на 90% при самостоятельной поездке на нём я не увижу разницу, точнее сейчас она будет не в пользу Кайена.
Окончательных выводов не делаю.
Будет возможно покататься на Кайене, покатаюсь, но специально тратить время на это смысла не вижу.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
А ответ на ваш вопрос прост - нет, турбояму с имеющейся конструкцией двигателя убрать невозможно.
Последний раз редактировалось onk; 03.06.2021 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2021, 15:55 (19:55)   #25
SimplyOdin
Благодарностей: 842
onk
Как хотите.
Старый 04.06.2021, 07:21 (06:21)   #26
Финиковод
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 780
onk
В этом случае замерам я тоже верить не буду, это сплошной фотошоп! Меня не проведешь, у меня голова не только для того, чтобы есть!
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
