Старый 28.07.2021, 09:07 (09:07)   #21
sanch1979
sanch1979 Младенец
Машина отремонтирована. Установлен новый сальник. Буде наблюдать за запотеваниями.
sanch1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2021, 09:36 (13:36)   #22
dummy
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 286
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
sanch1979, так то хорошо что проблема решена.
А в итоге как вытащили сальник? Понятно что так или иначе пришлось бы его курочить. Но как полступили в вашем случае?
dummy на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2021, 20:09 (20:09)   #23
zmanovskiy
Поблагодарил(а): 30
zmanovskiy Младенец
При его замене бампер с радиаторами снимается?
Начало потеть в этом месте, не могу понять, то ли с сальника, то ли с угла поддона.
zmanovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2021, 20:21 (01:21)   #24
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Тут про дизель тема шла. В подписи 3.6 у Вас.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zmanovskiy (29.07.2021)
Старый 29.07.2021, 09:38 (10:38)   #25
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,192
нет
Старый 30.07.2021, 11:57 (11:57)   #26
sanch1979
sanch1979 Младенец
Всем доброго дня! История с сальником продолжалась до вчерашнего дня, а будет или нет продолжаться дальше, посмотрим.
В общем пару дней назад я приехал за машиной, при выдаче мне сказали, что все вытащили, поставили новый сальник и что все ГУД.
На сл утро я открыл капот и увидел пятна масла под сальником, звоню в сервис, говорю что сальник течет, мне сказали приезжайте все поправим.
Вчера приехал, отдал машину, сижу жду. Подходит ко мне мастер и говорит, что новый сальник выдавило, на вопрос почему, ответа я не получил. Подходит он ко мне через 5 мин и задает вопрос от которого я мягко говоря был в ужасе "Что у вас делает там второй сальник?" Ну не пзц?? Короче они просто взяли и поставили новый не вытаскивая старый и возможно это и повлияло на то, что новый сальник выдавило, но я могу ошибаться. Да еще взяли с меня 5000р за то чтобы просто поставить новый сальник, прикрутить шкив и накинуть ремень.
Старый сальник все же вытащили (каким то крючком).
В общем когда все собрали, мастер-приемщик который отдавал машину, говорит, что видимо старый сальник прокручивался на своем посадочном месте (большего бреда я не слышал) а когда я задал вопрос почему не вынули старый, ведь именно это была основная задача, он перевел тему и задал вопрос как он там оказался.... В общем я еще нахожусь в тихом ужасе. Это хорошо, что я после их "ремонта" не уехал куда-нибудь на дальняк...
И еще мастер сказал, что если снова потечет, нужно менять крышку, хотя раньше говорили, что все ок будет.
Старый 30.07.2021, 12:25 (16:25)   #27
dummy
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 286
Мнда. Они видимо есть хотят на этом сервисе - скажут что угодно, главное чтоб оказать свои "услуги".
А по поводу сальника(и возможной течи), есть же такая вероятность что все будет более менее хорошо.
Старый 30.07.2021, 12:56 (13:56)   #28
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,689
sanch1979, что это за сервис?
Старый 30.07.2021, 13:51 (14:51)   #29
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 657
Благодарностей: 873
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
вот это история! Название ракожопов напишите пож-ста
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2021, 14:49 (14:49)   #30
sanch1979
sanch1979 Младенец
audi-pro.
я даже написал владельцу и задал вопрос как так получилось, что сальник не вынули и поставили новый, сообщение было прочитано, но ответа так и не последовало.
Мы все не идеальны и все ошибаемся, но не все могут и хотят признавать свои ошибки и говорить извините...... Вот от них извините я так и не услышал.
leshka (30.07.2021)
Старый 30.07.2021, 17:57 (18:57)   #31
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,418
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Знаете есть технические ошибки, от которых никто не застрахован. А есть саботаж. Так вот в вашем случае это не ошибка а самый настоящий рукожопа.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
panzer321 (30.07.2021)
Старый 30.07.2021, 18:52 (19:52)   #32
ROTEX
Аватар для ROTEX
Второй раз не нужно было платить 5000 рублей. Это 100% их косяк и они должны были его устранить бесплатно.
Требуйте у хозяина сервиса возврата средств за второй ремонт, опираясь на то что при первом ремонте они не вытащили провалившийся сальник, что и привело к тому что новый сальник выдавило.
xxx45 (30.07.2021)
Старый 30.07.2021, 22:58 (22:58)   #33
sanch1979
sanch1979 Младенец
За второе посещение я не платил, все за их счёт. Но вот слова мастера о том, что повернулся сальник, до сих пор из головы не выходит, видимо они девчонок так разводят 😃
Старый 30.07.2021, 23:23 (00:23)   #34
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,435
Надо конструкцию передней крышки смотреть? Там должен быть упорный бурт с внутренней стороны. Или сальник может проскочить дальше по валу.
Если есть бурт, то провернуть сальник не реально, но и не понятно почему второй выдавило.
Работали бы два в паре.
Чо то нарукожопили пасаны. Мож второй у них не сел как надо...
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2021, 10:52 (10:52)   #35
pipinoid29
pipinoid29 Младенец
Нет там упорного бурта.
Видимо хозяин заморочился заменой сам ,ну и вдавил старый сальник за крышку.
А достать его от-туда проблематично,сальник тефлоновый.
Так же и при установке нового можно промахнуться и глубоко его осадить.Для такой установке есть специнструмет для этих моторов .
Но сервис да ужжж . Снимается только вентилятор и хватает доступа .Но шуриком не подлезть)))))
pipinoid29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
