Старый 25.07.2021, 21:05 (21:05)   #1
sanch1979
sanch1979 Младенец
По умолчанию Провалился сальник коленвала.
Парни всем привет! Нужна помощь, вся надежда на Вас. Провалился передний сальник коленвала ((( не знаю как вытащить, крышку снимать не хочу это очень дорого сейчас для меня! Может есть кто в Москве с руками, кто может помочь? Совет был проверить дырки в сальнике, закрутить саморезы и вытащить, но сам боюсь это делать. Сам я рядом с Зеленоградом. Помогите. По деньгам договоримся. Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось sanch1979; 25.07.2021 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
sanch1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2021, 08:04 (08:04)   #2
sanch1979
sanch1979 Младенец
Я так понимаю, никто здесь не поможет?
Старый 26.07.2021, 08:23 (09:23)   #3
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Как предложили так и вытаскивайся .
Старый 26.07.2021, 08:30 (08:30)   #4
sanch1979
sanch1979 Младенец
Рекомендации я понял, мне нужен человек, который это сделает.
Старый 26.07.2021, 08:57 (09:57)   #5
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,435
Крючок сделай, подсунь где мягкая часть и вытаскивай. Можно два крючка.
Старый 26.07.2021, 09:00 (09:00)   #6
sanch1979
sanch1979 Младенец
Это не помогает
Старый 26.07.2021, 09:13 (13:13)   #7
dummy
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 286
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
sanch1979, ты попробуй сделать что-то вроде вакума - ровный круг на торце вроде позволяет сделать такую вот площадку(скажим из плексигласа) с торцом для патрубка и высосать каким нибудь пылесос посильнее, ну, что-то типа на мойках. А так ... этож как он туда провалился то?
Добавлено через 11 минут 29 секунд
Там скорее всего этот сальник со стальной пружиной по канту - но все равно, во внутреннюю поверхность же можно засунуть какой нибудь крючек - к примеру у дантистов куча таких есть и вытащить. Просунуть хотя бы одну такую приблуду а потом уже вторую можно.
Ну и в наружнее отверстие полагаю можно засунуть такой же девайс. Вот, правда, загвоздка будет вытащить не разорвав этот сальник. Это да. Ну кто-то же все равно будет так делать. Если ты сам не совсем рукожоп - чего ты боишся? Действуй.
Последний раз редактировалось dummy; 26.07.2021 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2021, 09:38 (10:38)   #8
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 657
Благодарностей: 873
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
sanch1979, вытащить сальник без его повреждения вряд ли удастся, поэтому вкручиваем с двух сторон два самореза и вытаскиваем. Устанавливаем новый. Профит.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
riu (26.07.2021), xxx45 (30.07.2021), Леонид (26.07.2021)
Старый 26.07.2021, 09:58 (09:58)   #9
sanch1979
sanch1979 Младенец
Новый сальник уже куплен. Сам я такие манипуляции не смоге сделать, нужен человек с руками.
Старый 26.07.2021, 10:14 (11:14)   #10
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 873
а как же Вы тогда добрались до этого сальника, если не можете два самореза в сальник вкрутить?
Старый 26.07.2021, 10:15 (11:15)   #11
Леонид
Аватар для Леонид
KNB
Тоже самое можно сделать "правильными крючками". Тока крючки надо сколхозить.
Старый 26.07.2021, 10:21 (10:21)   #12
sanch1979
sanch1979 Младенец
Ну я сморю желающих помочь нет( Сегодня тащу машину в ауди про на эвакуаторе. Сказали обойдется до 5000+ эвакуатор
Старый 26.07.2021, 13:20 (14:20)   #13
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,688
Все равно нечего терять, возьмите шуропеверт два черных самореза по металу о попробуйте.
Sergej K (26.07.2021)
Старый 26.07.2021, 13:55 (17:55)   #14
raspadski
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 803
Если "удачно" закрутить саморез, то есть вариант, что понадобится шлифовать поверхность под сальник на валу.
Старый 26.07.2021, 14:15 (14:15)   #15
sanch1979
sanch1979 Младенец
Совершенно верно. Вал сейчас норм, но есть уже царапины на крышке, которые надо убирать, это можно сделать а вот если загадить вал, то придется разбирать мотор, а это сами понимаете во сколько встанет
Старый 26.07.2021, 14:59 (15:59)   #16
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 873
sanch1979, чёрным саморезом по металлу (на самом деле по дереву) Вы не испоганите шейку колена под сальником, т.к. твёрдость этих металлов сильно разная, не в пользу самореза по дереву. Места там столько, что нужно сильно постараться, чтобы нарукожопить. Раз уж Вы умудрились открутить шкив коленвала, и проделать все предшествующие для этого операции, то Вам не составит труда демонтировать сальник выше-описанным способом.
Старый 26.07.2021, 15:16 (16:16)   #17
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Лучше 3 - будет проще перекосы контролировать.
Старый 26.07.2021, 15:17 (15:17)   #18
sanch1979
sanch1979 Младенец
KNB
Я понимаю, что на самом деле может все и не так страшно, но пятая точка уже все же сжимается. К тому же уже необходимо немного шлифовать посадочное место сальника, так как на крышке есть царапины. И так как никто с форума помочь мне не может, сегодня вечером меня ждет эвакуатор....
Старый 26.07.2021, 15:55 (15:55)   #19
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 298
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Два самореза вкрутить в обойму и тянуть. Можно одним обойтись. Крику больше.
Не можешь - прикручивай шкив и ехай в сервис. орёшь как потерпевший.))))
Мама я обосрался - вытрите мне кто нибудь жопу.))))
Шилом боковину проколоть и подковырнуть ещё можно.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2021, 18:03 (18:03)   #20
sanch1979
sanch1979 Младенец
Спасибо за совет 👍
Добавлено через 26 минут 36 секунд
sanch1979, 8 (926) 567-81-04 Борис с Восточки. Позвоните, может приедет сделает
Спасибо большое! На данный момент машина едет в сервис.
Последний раз редактировалось sanch1979; 26.07.2021 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
