12.08.2024, 17:57 (17:57) | #21 |
15
Вот и я когда то долго боролся с долгим запуском летом и стартер менял и провод массы, короче говоря 10 лет ездил так, пока он и зимой не на чел мне мозг выносить, в итоге снял все форсунки и отдал на проверку две лили в обратку, сделал форсы и стал он прекрасно заводиться даже намека нет на долгий запуск.Да двиг. BKS
12.08.2024, 19:26 (19:26) | #22 |
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
5886
Да. И причём это происходит не каждый раз.
13.08.2024, 06:21 (10:21) | #23 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Если мы говорим о проблеме теплого старта, то вот например, если машина завелась долго крутя стартером, то ее сразу заглушить и завести - заведется нормально. Что изменилось в этом случае ?
Я как-то для профилактики снимал форсунки, менял колечки и форсы отдавал на стенд проверить. Вернули без каких-либо работ - сказали все исправно, коды новые прописали. Но проблема с теплым запуском как была так и оставалась. Решилась она прошивкой с поправленной картой свечей. |
13.08.2024, 17:05 (20:05) | #24 |
13
Я как-то для профилактики снимал форсунки, менял колечки и форсы отдавал на стенд проверить. Вернули без каких-либо работ - сказали все исправно, коды новые прописали. Но проблема с теплым запуском как была так и оставалась. Решилась она прошивкой с поправленной картой свечей. читая много форумов по этому поводу, могу сказать однозначно, что форсу нужно проверять в двух конторах как минимум т.к в одной сидят балбесы которые только деньги берут. Уже десяток раз встречал сообщения от пользователей которые проверяют в одно конторе, потом все остальное меняют не помогает и начинают заново проверять в другой конторе где выясняется что первая проверка не верна. |
Поблагодарили: | Dmitry42 (14.08.2024) |
21.08.2024, 20:13 (20:13) | #25 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
500
а это от того, что не всегда свечи накала включаются. Когда свечи включились, пуск с пол-оборота, свечи не включились, маслаешь несколько сек.
26.08.2024, 11:04 (11:04) | #28 |
Благодарностей: 475
500
Вкорячил в эти выходные выключатель на датчик температуры. Теперь заводится с пол пинка. Надо только тему еще раз почитать, вылезает пиктограмма скользкая дорога, после перезапуска пропадает.
