Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Проверить геометрию цилиндров нужно конечно.
Но я недавно делал мотор CMTA с расходом масла и промерял цилиндры, так вот выработка была не более 0,02 мм. Эллипса не было вообще. Заменили кольца, колпачки и в путь. Пробег был 188 000 км. |
#22 |
Поблагодарил(а): 32
11
#23 |
Нашел я нутрометр, промерили поршни и цилиндры... поршни в пределах нормы 88,925 - 88,945 мм (норма 88,945), цилиндры в норме должны быть - 89,010, максимальное допустимое значение могут превышать на 0,08, у меня эти значения превышают максимально допустимые на 0,03 - 0,04 мм.. Единственным вариантом я вижу гильзовать цилиндры, может кто сталкивался, какие гильзы подойдут? Двигатель CGRA
#24 |
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
928
ИМХО гильзовать чугунный блок из-за 0,04мм больше допуска износа так себе идея. |
Поблагодарили: | Карп (13.07.2023) |
#25 |
5824
Игорь1572, напишите точные цифры пожалуйста по цилиндрам. А то из текста я понимаю что цилиндры имеют размер 89,11 мм и выше - это так или я что-то не так понял?
По поводу гильзовки - согласен с raspadski |
#26 |
#27 |
5824
Игорь1572, очень странная и не понятная ситуация.
Машинкой давно владеете? Фото цилиндров выложить можете? Хон есть (при такой выработке его быть не должно)? Если все так плачевно, я бы посмотрел в сторону ремонтных поршней и расточки блока в ремонтный размер. На мой взгляд это лучше чем гильзовка, так как при гильзовке есть много рисков. Проваливаются гильзы, деформируются гильзы, трескаются гильзы. Это конечно не часто происходит, но происходит, все эти вещи я видел собственными глазами. И еще если надумаете растачивать или гильзовать, узнавайте сразу делала ли контора моторы именно серии VR. Так как читал в интернете, что при расточке сбивалась соосность цилиндров и мотор с новыми поршнями и кольцами начинал сразу жрать масло в приличных объемах. Так что в данном случае тоже есть свои нюансы. Еще пообщайтесь с автором вот этой темы: https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=101122 Комрад тоже капиталил мотор 3.6 BHK (кстати поршня я бы именно от него поставил бы, если будете менять их конечно и растачивать блок) это практически такой же мотор что и CGRA. У автора этой темы были задиры в цилиндрах. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 13.07.2023 в 10:15. |
Поблагодарили: | Scan96 (18.07.2023) |
#28 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 212
187
Игорь1572,
Фото цилиндров выложить можете? Хон есть (при такой выработке его быть не должно)? |
#30 |
Машиной владею 2 года, до меня один хозяин, я брал с салона, поэтому с прошлым хозяином контакта нет. Фотографии смогу сделать завтра, разница во времени 7 часов. На первом фото в 5 посту хон виден, но я не уверен, что это он, поэтому завтра еще раз посмотрю и сфотографирую
Последний раз редактировалось Игорь1572; 13.07.2023 в 14:54. |
#31 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 212
187
ROTEX, кроме спиленных цилиндров по тем фото более ничего и не сказать)
Добавлено через 6 минут 13 секунд Игорь1572, https://yandex.ru/images/touch/searc...D1%82%D0%BE%20 Вот хон который видно. https://yandex.ru/images/touch/searc...B4%D1%80%D0%B5 А здесь уже неизбежное старение))) |
Последний раз редактировалось Tupac86; 13.07.2023 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение |
#33 |
5824
А вообще есть вариант найти живой блок цилиндров?! Или не стоит время терять?!
Вопрос с доками нужны или нет, ведь опять номер двигателя смотрят при регистрационных действиях. |
#34 |
Сегодня я еще раз перемерил цилиндры, в 1,3 и 5 цилиндрах эллипс. При снятии ГБЦ в них же и были лужи масла.
Нашел блок, на видео мне его промерили, нормальный, отклонение 0,02 мм, при получении еще раз перепроверю. Продавец блока еще порекомендовал поменять вакуумный насос, причина выброса масла во впускной коллектор может быть в нем, в их автосервисе был такой случай. |
