#21 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Буду выкладывать небольшими порциями
Последний раз редактировалось krys; 24.08.2023 в 19:39. |
Поблагодарили: | Pilgrim (30.11.2023) |
#22 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
Масштабно!!!
.. у меня в прошлом году - мысль была напечатать на 3D нижние решётки бампера (там где кульки) с встроенными ДХО (под отдельные светодиоды ДХО от тигуана) .... ....но я упёрся в то что отмоделировать то можно и на особо сложно, по работе с облаками точек с наземных сканеров приходилось работать ... но вот в отсутствии подходящего для авто 3D сканера - небыло возможности точно перенести в 3D их посадочные места в бампере... на этом и заглохла идея .... |
#23 |
2404
Масштабно!!!
Последний раз редактировалось krys; 25.08.2023 в 09:42. |
#24 |
2242
Нужно отсканировать бампер и моделировать на нем. Потом отдельно печатать деталь. Либо сканировать нынешнюю решётку и ДХО, а потом совмещать.
![]() будет нечего делать - этим и займусь, пока времени не хватает на это. Оффтопик а по теме - Вы самое интересное не огласили - ценник на такой чудо-капот. |
#25 |
2404
Как я написал, ценник складывается из факторов с переменными. Изначально я пошёл на создание этого капота под комрада из клуба, мне так же капот был интересен, поэтому заказ клубня разделит мои затраты, как минимум, на макетирование и моделирование. Если за этот месяц данный капот продаст я, то затраты, как минимум, разделю на 3.
Поэтому озвучивать цены ради праздного интереса не стану. Могу сказать лишь, что цена ниже рыночной на подобный капот. С реальным интересом можно в личку. ![]() |
Поблагодарили: | Timm (25.08.2023) |
#26 |
2404
krys, а сделайте фото задней открытой двери снизу, хотелось посмотреть как расширители арки прилегают внизу, как я понял там разрез и кусок расширителя приклеен к порогу.
Тоже хочу заморочиться установкой расширителей. |
Поблагодарили: | Alex Napoli (14.09.2023) |
#29 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
-8117
Интересно бы что-то придумать на подкрылки штатные в том месте где грязь летит под заднюю дверь.
Давно думаю что бы придумать в это место. Ничего лучше наверно не придумать как сделать какой-то пластиковый козырек, приладить его к подкрылку. Постоянно пескоструит угол двери. |
#30 |
2404
#31 |
2404
да, я четко понимаю все шаги процесса.
![]() будет нечего делать - этим и займусь, пока времени не хватает на это. Оффтопик а по теме - Вы самое интересное не огласили - ценник на такой чудо-капот. Добавлено через 1 минуту 57 секунд ... и тут: https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=119954 |
Последний раз редактировалось krys; 12.09.2023 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение |
#32 |
2404
Продолжаю свой "карбоновый проект". Дело дошло до двери багажника. Дело в том, что на моей двери установлены 2 дополнительных элемента: спойлер сверху и накладка снизу. Не сказать, что эти элементы имеют большой вес, но именно этот дополнительный вес в морозы не дает доводчикам двери фиксировать дверь в верхнем положении. Неприятно получать пинка укладывая багаж
![]() Закупил донорскую дверь. Пока тащил ее до гаража осознал большой вес двери. В гараже изучил дверь, расколол ее на элементы. Эксплуатируя авто не замечаешь, что сама по себе дверь кроме верхней и нижней шкурок внутри имеет поперечные усилители. И эти усилители реально тяжелые. Поэтому понял и решил, что достаточно будет сделать из карбона верхнюю шкурку сразу с интегрированной накладкой и все внутренние усилители. А нижнюю шкурку оставить как усилитель (по факту маловесного). Так выглядит накладка на двери |
Последний раз редактировалось krys; 18.11.2023 в 17:41. |
#33 |
2404
Так выглядит расколотая донорская дверь.
Видны внутренние массивные усилители, а так же видно, что "очки" фонарей являются отдельными элементами, сочлененные клепками. |
Последний раз редактировалось krys; 18.11.2023 в 17:46. |
#34 |
2404
Забегая вперед, покажу разницу в весе усилителя из металла и карбона (чёрная деталь из карбона) :
Последний раз редактировалось krys; 18.11.2023 в 17:52. |
#35 |
2404
Далее, непростой и скрупулёзный процесс съема матриц. В сравнении с капотом, тут матриц побольше будет :)
Последний раз редактировалось krys; 18.11.2023 в 17:57. |
#38 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 286
411
Таким темпом ты всю машину сделаешь из углеволокна.
![]() за труд ![]() подумал - она же вечной будет тогда... можно при желании ведь и силовой конструктив из карбона сделать....мамамия |
Поблагодарили: | krys (21.11.2023) |
#39 |
2404
#40 |
2404
После вакуумной инфузии проведена термо обработка и последующая распаковка деталюшек😊 Разница в весе с оригинальной металлической деталь более чем в 2 раза (при этом облой и внутреннее отверстие не обработаны)
