Старый 13.03.2024, 21:28 (21:28)   #21
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
Добрый вечер. Была у меня такая проблема. Зудо-вибрация. Решилась заменой передних сайлентблоков переднего подрамника.
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2024, 13:34 (13:34)   #22
krevedka69
Благодарностей: 44
krevedka69 Младенец
ShMN4161, откручивал глушак, снимал первую банку с резонатором, оставался висеть только кат, прикрученный к акпп. Увы....
Добавлено через 8 минут 5 секунд
z13, не думаю что есть связь, балка на которой висит двс намертво прикручена к кузову, единственное что может передавать вибро через подрамник с мёртвыми сб помимо рычагов в движении это передний редуктор через кардан. Его я тоже скидывал ��.
Ps. Звук странный конечно низко частотный, давит на уши и голову. Такое бывает когда источник вибрации касается несущей конструкции кузова,возникает резонансный акустический эффект в салоне. Но почему при разных температурах и условиях интенсивность меняется остаётся загадкой....
Последний раз редактировалось krevedka69; 17.03.2024 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
krevedka69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2024, 13:13 (12:13)   #23
yuraya
yuraya Младенец
Доброго дня всем и у кого есть этот гул-вой. . У меня все так же один в один. Тоже все также менял подушки, поддомкрачивал ДВС , отключал, отцеплял - результат ноль. Еще заметил : если открыть окно , то низкочастотный гул пропадает... Может все таки кто то победил ЭТО... Куда еще смотреть?
yuraya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2024, 21:55 (21:55)   #24
krevedka69
Благодарностей: 44
krevedka69 Младенец
yuraya, в вашем случае я бы посмотрел в сторону клапанов (мембран) или как они называются, через которые давление в салоне выравнивается с уличным, обычно за задним бампером у всех авто. Как вариант. У меня неважно открыто окно или закрыто, все проходит как только заглушу авто
yuraya (19.03.2024)
Старый 12.11.2024, 02:21 (01:21)   #25
swaswa
swaswa Младенец
Аналогичную проблему решил заменой форсунок. Стенд не показывал проблем с ними.
swaswa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
