22.09.2023, 00:34 (00:34) | #1 |
Благодарностей: 44
44
NF crca вибрация по кузову (зуд)
Привет товарищи, взываю к помощи коллективного разума :)
Владею NF 2013 г.в. 3.0tdi crca пробег 244т.км (второй владелец с 90 т.км) Очень сильно беспокоят вибрации по кузову на ХХ и повышенная передача подобного шума в динамике. Уточню, вибрация не как при пропусках, а как зуд, досаждающий на руле в большей степени, на панеле и в ногах в меньшей степени. Также при этом общий низкочастотный шум в салоне. Тянется все это довольно давно. Итак расскажу что я делал. Прошлой осенью решил что все это от опор двигателя и сб раздатки, закупил 2 лемфердера на двс и кортеко в балку под раздатку, в упаковках пришел оригинал со спиленными номерами. после замены стало субъективно лучше, но не то что я ожидал. Сейчас стало досаждать еще сильнее. Следующим этапом я подумал на ГУР, окей, отцепил ремень навесных, на минуту завел - ничего не поменялось. Этот зуд в такт двигателя везде, крылья, фары, панель, руль, пол. Заменил демпфер крутильных колебаний (шкив коленвала) - ничего не поменялось. Отцепил 2 кронштейна переднего глушителя от кузова (весь глушак подвесить не позволяет длинна ямы) -нет результата. К слову я проверил все параметры, давление топлива, воздуха, в динамике строил графики, все следует четко требуемым, значения по форсункам в норме в том числе и коррекции. Снял форсунки отвез на стенд бош, все в допусках. У меня остался единственный вариант, что попались бракованные опоры, уже думал заказать повторно новые, но сперва поехал на яму отцепил 2 гайки опор, открутил кронштейн раздатки, 2 домкратами поднял всю связку двс+акпп так, что она оторвалась от опор, не касалась кузова, в общем висела в воздухе. Легко покачав все это дело под капотом пошел заводить. Как вы уже догадались, кто осилил столько букав -зуд этот на месте!!! Это че вообще за телега, че с ней не так? Может есть у кого идеи что еще может давать этот зуд и низкочастотный гул? Может какие системы еще есть под торпедо , что может касаться несущих частей и передавать на панель? У меня фен, догревателя не стоит (если это имеет значение) Единственное что не пробовал это отцепить рулевой вал от рейки... Сижу развожу руками |
22.09.2023, 07:32 (07:32) | #2 |
Поблагодарил(а): 643
Благодарностей: 859
834
Защита акпп установлена? Она спереди крепится к подрамнику, а сзади к балке, которая жёстко к кузову прикручена. Если есть она, открутите её и наблюдайте.
Добавлено через 55 секунд Заодно посмотрите состояние опор подрамника пепеднего |
Последний раз редактировалось KNB; 22.09.2023 в 07:32. Причина: Добавлено сообщение |
22.09.2023, 09:24 (09:24) | #3 |
Благодарностей: 44
44
KNB, защиты нет, просто пластиковый пыльник, сб подрамника визуально без нареканий. Двс с акпп то в воздухе висел и с конструкцией не контактировал
22.09.2023, 10:09 (10:09) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Дизеля все зудливые, особенно когда становится прохладно. У меня а7 тди при 10° и ниже на улице при заводке уже увеличивает обороты на холостых. Прогреть практически не реально. Зудит и держит обороты примерно на 200 выше. Пока на ходу не прогреется и тогда нормально. Но это все в сравнении с тихими бензинами. Так что тоде напрягает дизельный зуд. Но естественно он может и сильнее быть стандартного дизельного. Тогда ищем причину... |
22.09.2023, 10:39 (10:39) | #5 |
Благодарностей: 44
44
Sedlex, нет, все было норм, конечно в салоне было чуть громче чем у бензинок, все-же я тогда ещё удивлялся какой тихий и сбалансированный этот ваговский дизель, проблема появлялась постепенно, в течении длительного времени. Ездить приходится много, под конец рабочего дня прям не приятно в ногах от этого зудежа.
22.09.2023, 15:24 (15:24) | #7 |
Благодарностей: 44
44
leshka, да я же написал что поднял все, не касалось ничего ни в одной из 3 точек опор, завёл в таком состоянии и ничего не поменялось. Абсолютно никакой разницы что связка подвешена или лежит на опорах.
22.09.2023, 23:20 (23:20) | #8 |
Поблагодарил(а): 972
Благодарностей: 865
915
23.09.2023, 00:21 (00:21) | #9 |
Благодарностей: 44
44
Отключите вентилятор охлаждения и посмотрите на ХХ без него. На лопастях есть балансировочные грузики, без них кузов вибрирует еще как.
02.10.2023, 15:58 (15:58) | #10 |
Благодарностей: 44
44
Дополню список действий, выполненных под маркой 'мартышкин труд'
Отцепил вал к рулевой рейке, ушёл зуд с руля и в 2 раза снизился на панеле. Зуд с пола, дверей, фар, крыльев не ушёл. Рулевое как следствие проблемы (способ передачи вибраций) а не сама проблема. Отцепил передний глушитель, вытащил полностью. Гофра живая, подвижная, эластичная, инерлок целый, без нареканий. Запустил без глушака, эффекта или нет или снижение зуда на 5-10% максимум |
02.10.2023, 16:47 (18:47) | #11 |
Поблагодарил(а): 26
6
Возможно и мимо, но все же. Демпфер, который стоит на крышке переднего стабилизатора поперечной устойчивости (справа) на месте?
02.10.2023, 19:19 (19:19) | #12 |
Благодарностей: 44
44
Он тут не завязан. |
23.11.2023, 13:29 (13:29) | #13 |
Благодарностей: 19
19
Здравствуйте, я попал в такую же ситуацию как и вы, вообще читая ваш опус, было ощущение что это писал я, к тому же у меня еще вибрация при движении в натяг на низких оборотах, к тому что вы меняли, я менял еще сайленблоки рулевой рейки, если они правильно так называются, мне не помогло, в вашей ситуации не знаю даст это эффект или нет. Если вы каким то чудом решите эту проблему напишите пожалуйста, у меня уже терпенья и денег не хватает искать эту вибрацию, может еще заменю сайленблоки подрамника, но это в моем случаи. В одном сервисе сказали что это еще может давать бублик такую вибрацию и это частая проблема коробок Айсин.
24.11.2023, 21:05 (20:05) | #14 |
6
Всем доброго времени! Значит я не один такой, это обнадеживает!)) машина Touareg NF бенз, появился вышеупомянутый зуд. На холодную с мороза хорошо ощутим на холостых, далее по мере нагрева на холостых начинает стихать, но снова усиливается на ходу, на небольшой скорости в пробке например, да и при движении 50-70 кмч тоже. По началу думал что почему-то в движении появилась на руле чувствительность к поверхности дороги, но потом понял что у этого зуда другая природа. Появлению зуда в моем случае предшествовали работы: замена свечей (оригинал), промывка форсунок, профилактика пневмы перед зимой и замена насоса ГУР на контрактный. У меня были прогоревшие гофры, с появлением зуда сегодня заменил их, ничего не ушло. Следующим этапом в планах было скидывание приводного ремня, чтобы исключить контрактный насос ГУР, собственно это проделал автор, но я все же скину. Пытаюсь связать появление зуда с проделанными работами, пока не могу, тк по логике свечи и форсунки появляются боле явно и конкретно.
На машине езжу 6-ой год) не верю я что это загон и я мог не заметить этот зуд раньше)) Кстати у меня тоже приговорены сайлентблок(и) подрамника, еще не менял. Может как-то влиять? PSS. Судя по всему повторяемость проблемы есть как на бенз, так и на диз моторах. Описание автора прям идеально описывает мой случай) Добавлено через 1 час 26 минут 30 секунд PSSS. У меня так же вибрация есть абсолютно на всем, от салона, до деталей кузова и оконечных элементов выхлопных труб. Неужели что-то кроме силовых агрегатов может выдать такую устойчивую вибрацию по всему авто?? |
Последний раз редактировалось pawyman; 24.11.2023 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2024, 18:39 (18:39) | #15 |
Благодарностей: 44
44
pawyman, у меня с погодными условиями как то завязано, когда мороз - 5 - - 15 вибрация эта меньше, в плюсовую больше, в жару сильно. Ну и в районе - 30 тоже жёсткая вибрация какое то время.
09.03.2024, 16:01 (15:01) | #17 |
Смотрите грузики на карданном валу… слетают и начинается вибрация на кузове. Два раза уже балансировал карданы ) зима, реагенты…плюс пыльники на кардане…
Вибрация была заметна начиная с 40-50 кмч и до 100… |
09.03.2024, 16:30 (16:30) | #18 |
Поблагодарил(а): 8,353
Благодарностей: 29,062
38012
Оказалась причина в другом: сделал качественный развал-схождение и балансировку - всё исчезло. ИМХО...опытные специалисты по карданам проинформировали, что допускается ездить без одного грузика, если он незначительных размеров и веса. |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 02.05.2024 в 17:30. |
13.03.2024, 09:36 (08:36) | #19 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
13
Сижу развожу руками
13.03.2024, 13:09 (15:09) | #20 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
278
Оффтопик |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 13.03.2024 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение |
