#21 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
815
Если есть навык, станки и оборудование. то можно и свои стойки перебрать - недорого выйдет.
У меня всего этого нет -я заплатил. Режим комфорт не знаю изменился или нет, я в нем не езжу совсем. Электронный-клапан не демонтировали, следов нет. Да и на словах сказали, что клапан проверяют на работоспособность, про демонтаж не говорили. П.С. Чтоб мой получить бесплатно они сначала где-то взяли обменный амортизатор. А так да, формально 20 за работу и материалы с каждого амортизатора. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 04.05.2024 в 18:29. |
#22 |
Поблагодарил(а): 1,590
Благодарностей: 1,007
1357
По идее, за такую сумму они должны какую-то бумагу, распечатку результатов давать. Типа как после развала-схождения. До и после.
А так... Стенда получается нет. Все на глаз. Или вообще с распила, в более-менее приличном состоянии возвращают. ![]() |
#23 |
Благодарностей: 590
815
А так... Стенда получается нет. Все на глаз. Или вообще с распила, в более-менее приличном состоянии возвращают. ![]() Айрбартер, кажется дает распечатку со стенда. Я выбрал других. Видно что амортизаторы перебранные - другая крышка + резьба, не с распила. |
#24 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,448
Благодарностей: 1,492
-6558
Думаю сам перебрать, даже масло знаю какое пойдет на замену, единственная проблема это заправка азотом, но при желании можно купить адаптер для заправки или сделать его под заказ у токаря. По итогу проблема только в наличие азота, но думаю что и с этим газом не должно быть проблем при желании его найти и приобрести. Сальники тоже думаю приобрести больших проблем не должно быть.
#25 |
Благодарностей: 590
815
#27 |
-6558
Мне вот очень интересно как ведет себя машина после установки перебранных аммартизаторов.
Не могу понять, куда делось та плавность хода в режиме "комфорт", просто пропало ощущение плавного хода подвески. Может что-то с клапанами случилось в самой стойки. Проверял по диагностике питание на клапан меняется в зависимости от выбранного режима, а вот ощущения от езды что в режиме "авто", что в режиме "комфорт" совершенно одинаковые. Но я помню, что в режиме комфорт было очень мягко и комфортно ехать по не очень хорошей дороге. Ждал от Dmitry42, что он напишет как стало хорошо во всех режимах включая "комфорт" ![]() |
Последний раз редактировалось mvf; 06.05.2024 в 12:52. |
#28 |
Благодарностей: 590
815
Да Азот это самое малое о чем стоит беспокоиться
Добавлено через 1 минуту 47 секунд Я еще поменял только задние амортизаторы, передние будут менять в течение мая. Камри, конечно, не получается пока - зад все же достаточно упруг. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 06.05.2024 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение |
#29 |
-6558
Добавлено через 1 минуту 47 секунд Я еще поменял только задние амортизаторы, передние будут менять в течение мая. Камри, конечно, не получается пока - зад все же достаточно упруг. Добавлено через 2 минуты 24 секунды Цитата:
mvf, у многих владельцев туров есть азот, купить его вообще не проблема.
Где азот применяют в промышленном масштабе, чтобы хоть иметь ориентир где его искать? Или просто купить на авито в баллонах? А точно азот применяют в заправке стоек? Он ведь имеет отрицательную температуру, и охлаждает масло в амортизаторе. |
Последний раз редактировалось mvf; 06.05.2024 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение |
#30 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 251
301
А не может быть это совместной проблемой с датчиками движения (уровня или ускорения) подвески?
Вы видели кто таким образом анализорвал работы "простой" пневмы? Оффтопик И теперь главное - принимая во внимание это вводное Вы можете дайть ответ на свой же вопрос который я процитировал выше. Все очень просто, не так ли? По поводу азота - вы конструкцию стоек этих Sachs видели то? Там для чего газ по вашему? Основное рабочее тело - жидкость, газ там лишь для того чтоб не было вспенивания на третьем+ отбое. Не более. |
#31 |
Благодарностей: 590
815
Добавлено через 2 минуты 24 секунды А где азот применяется в основном, если не считать пневмо-подвеску туарега? Где азот применяют в промышленном масштабе, чтобы хоть иметь ориентир где его искать? Или просто купить на авито в баллонах? Азотом колеса накачивают. |
#32 |
-6558
Dmitry42, в общем и целом можно сделать вывод, о том, что отсутствие газа в стойке приводит к вспениванию масла и как следствие не эффективной его работе в гашении и сглаживании колебаний. Выходит что нужно в принципе заправить амортизатор и он будет работать правильно.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
Но скорее всего потребуется переборка, по крайней мере для замены сальников из за которых скорее всего и вышел газ. |
Последний раз редактировалось mvf; 06.05.2024 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение |
#34 |
Благодарностей: 590
815
Я не знаком с устройством наших амортизаторов. Предположу, что износ сальников, потеря качества масла и потеря газа - все в совокупности может влиять.
Еще мне кажется что даже резина в салейнтблоках может влиять - более мягкая, более жесткая. |
#37 |
-6558
Еще мне кажется что даже резина в салейнтблоках может влиять - более мягкая, более жесткая. Добавлено через 5 минут 22 секунды Цитата:
Заправка амортизатора решает проблему его не правильной работы. Я могу предположить например, что газ может покинуть стойку не в результате износа сальников, а например в результате слишком низкой температуры масла, и слишком быстрого движения по неровной дороги, что может ускорить выброс газа через "замороженные" сальники. У всех разные бывают ситуации. Возможно что будет достаточным заправить стойку и она будет работать как прежде. Если конечно клапана ещё не повреждены в результате работы стойки без газа. Добавлено через 2 минуты 23 секунды Dmitry42, У вас нет случайно картинки амортизатора туарега в разрезе? Интересно посмотреть как устроен электро-клапан. В общем ничего сложного кроме заправки азотом. |
Последний раз редактировалось mvf; 06.05.2024 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение |
#38 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 251
301
Газ там только для предотвращения аэрации при отбоях и только! А аэрация будет видна на 2-3+ отбое, большинство же стоек мертвы даже если газ в них есть - это видно не только на 16+ летнем авто на и на разборах.
так что, вперед, проверять свою гипотезу - просто добавьте газу и все окей. |
#39 |
-6558
так что, вперед, проверять свою гипотезу - просто добавьте газу и все окей. Ну конечно много чего имеет значение для нормальной работы, то же масло имеет свойство терять свои качества, не утверждаю, что только закачка газа может решить проблему, если уж делать, то делать конечно основательно, с разборкой, дефективной, промывкой, заменой масла и заправкой газом. Стойки как и любой агрегат имеют свой предел. Но хорошо то, что их можно восстановить. Вопрос в цене. |
