#21 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,572
-7953
Правильно Tupac86 пишет, только отдельная линия на нагрузочный потребитель сможет решить проблему и обезопасить жилище от пожара. Такие устройства как водонагреватели, электрические печи с духовками нужно вешать на отдельно проложенную проводку с возможностью выдерживать большую нагрузку с соответствующими автоматами.
Как минимум можно не портить стены, если вам это временно нужно, а кинуть кабель на распределительный щит с возможностью подключения на отдельный автомат через розетку. Захотел погреть воды, вышел, включил в розетку и пользуйся нагревателем. |
Поблагодарили: | Aleks_ (24.05.2024) |
#22 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
78
Как минимум можно не портить стены, если вам это временно нужно, а кинуть кабель на распределительный щит с возможностью подключения на отдельный автомат через розетку. Захотел погреть воды, вышел, включил в розетку и пользуйся нагревателем. Духовка эл-кая есть, работает нормально. Оч. похоже, что что-то не правильно подключено конкретно в этом случае. .. |
#23 |
-7953
Да, тоже вариант. Но электрик нужен. Физический ;)
Духовка эл-кая есть, работает нормально. Оч. похоже, что что-то не правильно подключено конкретно в этом случае. .. ![]() |
#24 |
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,687
3312
диф стоит на 25а конечно его будет выбивать
#25 |
-7953
Весь прикол в том, что этот не выбивает, а выбивает вводной
На квартиру автомат должен быт по значению ниже общего, или соседи убьют ![]() И конечно в первую очередь будет выбивать общий автомат, так как там общая нагрузка. Например общий автомат на 25 А, общая нагрузка в текущий момент 20 А, он будет держать. В квартире стоит тоже на 25 А, нагрузка 15 А, автомат держит, подключаем нагреватель, + 5 А нагрузки, общая нагрузка на автомат квартиры 20 А и он держит, а общая нагрузка на общий автомат уже 25 А и он вылетает. Вот и вся математика. |
Последний раз редактировалось mvf; 24.05.2024 в 14:11. |
#27 |
3312
Это не прикол! А просто общий учитывает нагрузку общую, и имеет значение своё, а автомат квартиры учитывает только нагрузку квартиры. Общий будет на 25 А, нагрузка общая выше его выбьет, При этом на квартиру будет такой же автомат при нагрузке ниже 25 А он будет держать!
#28 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
184
Добавлено через 43 секунды Цитата:
Тут нагреватель на 40 а, защищен дифом на 25 ампер, больше нет на этом автомате ничего. И он не срабатывает по току :(
Последний раз редактировалось Tupac86; 24.05.2024 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение |
#29 |
3312
Tupac86, у однофазных квартир 40 на вводе, у трехфазных 25. Так что может быть и никакой селективности
#31 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
184
#32 |
Причина: Город: НН
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
11
(устало) мне бы электрика, он бы пришел и сфоткал и сделал.
#33 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
78
я не пойму че на форуме туарегов такое писать, пиши на авито, или где там эти электрики водятся, ты думаешь найдешь камрада на туареге из соседнего дома, который весело прибежит и все сделает? ну если только КОКА ;)
#34 |
Причина: Город: НН
Благодарностей: 111
11
не угадал. как раз тут можно порешать массу вопросов. сто раз убеждался
#36 |
Причина: Город: Москва
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,561
9461
https://drive.google.com/file/d/1jDi...ew?usp=sharing
фото щитка в тамбуре выбивает верхний левый. при кз выбивает нижний большой ![]() https://market.yandex.ru/product--np...nalKT33FRvUwEw а автомат стоит на 16А- он до 3.5 кВт кажется. |
#37 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
184
leshka, Там ещё больший пздц чем я думал)))
Добавлено через 16 минут 55 секунд Цитата:
У вас проточный нагреватель на 8.8 кВт
Последний раз редактировалось Tupac86; 24.05.2024 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение |
#38 |
9461
Автомат поменять большого ума не надо, него проводка рассчитана по 16 амперные автоматы там ниточки по 2.5мм идут а на них повещали всё что можно и ещё пригрузили 8квт нагревателем))) там проводка в той квартире может заменять отопление в межсезонье)))
#39 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
184
#40 |
3312
фото щитка в тамбуре выбивает верхний левый. при кз выбивает нижний большой Добавлено через 3 минуты 56 секунд Цитата:
В старых домах максимум 25А ставят на однофазную сеть, всё что кто то как то поставил больше если узнает УК могут и отрезать ваш проводок....
Последний раз редактировалось leshka; 24.05.2024 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Aleks_ (26.05.2024) |
