#1 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
78
Москва.
Нужен хороший электрик. С отключением эл-ва, при использовании проточного водонагревателя (Electrolux NPX 8 Flow Active 2.0) стало выбивать автомат на общем щитке (в квартирном не выбивает). Проводка новая, нормальная. Надо разобраться, поменять автомат там или там ...или где. Подскажите такого спеца |
#2 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 211
186
Ну хотябы написали какие номиналы автоматов стоят.
Добавлено через 31 секунду Там и там) Добавлено через 3 минуты 24 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Tupac86; 23.05.2024 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kaa80 (23.05.2024) |
#3 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
78
Добавлено через 31 секунду Там и там) Добавлено через 3 минуты 24 секунды Нормальная это как красивая ![]() |
#4 |
Причина: Город: Москва
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,562
9462
Aleks_,
Вызовите электрика от мосэнерго. Хоть, какая то гарантия будет. Квартирный может быть хороший автомат, а вот общий...хз. Или тупо вызовите электрика из Жэка и замените общий автомат, на такой же, какой стоит в квартире. |
Последний раз редактировалось Kaa80; 23.05.2024 в 19:58. |
#5 |
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
3316
Москва.
#6 |
Поблагодарил(а): 1,597
Благодарностей: 1,581
-8094
Москва.
#7 |
3316
Москва.
#8 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 211
186
leshka, я же выше сразу спросил эти вопросы, человек не может дать ответы, ему нужен просто кто приедет и сделает.
#9 |
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,676
16104
Спец: главный энергетик всея Руси Анатолий Чубайс в помощь, если найдете, куда он слинял
Поблагодарили: | Aleks_ (24.05.2024) |
#10 |
9462
Не факт, что дело только в автомате, возможно и проводку надо будет делать на потребитель отдельно.
Добавлено через 46 секунд Цитата:
Спец: главный энергетик всея Руси Анатолий Чубайс в помощь, если найдете, куда он слинял ��
Последний раз редактировалось Kaa80; 23.05.2024 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
-8094
#12 |
9462
![]() автомат на входе в квартиру не выбивает. Проводка выдерживает.Выбивает автомат общий - на площадке. Хреновый видать автомат. Не думаю, что до квартиры сопли протянули в 2, 5 кв. Смотрю, тебе стало интересно лишь бы что написать в разных темах!!! Таблетки одно лечат, другое калечат? |
#13 |
-8094
дебил.
![]() автомат на входе в квартиру не выбивает. Проводка выдерживает.Выбивает автомат общий - на площадке. Хреновый видать автомат. Не думаю, что до квартиры сопли протянули в 2, 5 кв. Смотрю, тебе стало интересно лишь бы что написать в разных темах!!! Таблетки одно лечат, другое калечат? Из тебя электрик как с козла молока!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() И запомни, на будущее, что ни один электрик не станет ставить общий автомат на ряд квартир лестничной клетки или этажа выше значения расчетной нагрузки на электросеть проводки! Если сеть не выдерживает перегрузки, то в первую очередь подлежит оценка (проверке) сети на нагрузку в той квартире где установлено оборудование вызывающее перегрузку в сети с вышибанием автомата. |
Последний раз редактировалось mvf; 24.05.2024 в 01:22. |
#14 |
9462
Откуда у тебя уверенность в том, что если общий автомат поменяют на более высокие значения, то квартирный автомат не выбьет?
![]() Я написал - хороший. Можешь пойти в магазин и купить два автомата, с одинаковыми характеристиками. Один за 100 руб, а один 1000. Не факт, что они будут одинаково работать. Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Есть еще один вариант - автомат общий ![]() Но, мы же предполагаем, что владелец квартиры себе не враг. ![]() |
#15 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 211
186
В идеальных условиях на этот водонагреватель должен идти трёхжильный кабель 10кв и стоять на вводе хотябы iek автомат на 40А, всё будет работать и отрабатывать
Или второй вариант кабель кинуть 6кв (но с условием что это настоящий ГОСТ, типа ккз) и автомат поставить на 40А но уже подороже Легранд или АББ главное не левак коего сейчас море.... И во втором варианте всё будет работать долго и счастливо даже если кабель будет замурован ибо проточником люди в здравом уме ванны не наливают))) |
#16 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
78
Вот это да!
Вот так дискуссия. Прошу, не переходите на грубости ![]() Ну-с, продолжим. Картинка автоматов в кв (https://drive.google.com/file/d/1LRR...ew?usp=sharing) =Почему-то нельзя прикрепить тут, в чате, как картинка, требует урл, как при ссылке ![]() в квартире есть и чайники/утюги, стиральная и посудомоечная машины. И все может работать одновременно нормально. Выбивает именно при водогрее. Насколько помню, там на квартиру, на общем щитке, большой автомат на кв (его не выбивает) и 4 автомата поменьше, наверно на какие-то подсети. Вот один из них и вылетает. Эксперимент на "бабушке" показал, что не выбивает при малом (1/3) потоке подачи воды и выставленном на 33гр нагреве. При этом, когда включили посудомойку, все равно выбило. ![]() Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Где объект?
Последний раз редактировалось Aleks_; 24.05.2024 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 211
186
Aleks_, Ну что сказать это жесть)))
Добавлено через 8 минут 53 секунды А вас нагрузка от проточника под 40 ампер а диф стоит на 25а конечно его будет выбивать, но я уверен что такой номинал выбран из расчёта установленного кабеля и скорей всего это было рассчитано на ёмкостный водонагреватель либо на более слабый проточник, либо кмк там вообще никто ничего не рассчитывал и повесили эту бандуру тупо на кабель идущий к стиральной машине, что видел у людей неоднократно, а потом люди удивляться почему хата сгорела.... И это хорошо если всё же автомат отрубает! А не воткнули туда 32 или 40А Добавлено через 5 минут 23 секунды Aleks_, Вы поймите вот эти эксперименты описанные вами над вашей бабушкой очень конечно интересны, но как у вас сделано это как минимум неправильно и как максимум пожароопасно! На ваш нагреватель должен строго быть отдельный автомат и проложен отдельный кабель по принципу как описал выше, ни один толковый электрик вам не одобрит то что у вас сейчас сделано и радуйтесь что выбивает автомат значит работает правильно. Добавлено через 2 минуты 28 секунд Единственное что можно сделать в этой ситуации пользоваться водонагревателем на слабой мощности(до устранения вышеописанного) при этом отключив все потребители нагружающие эту линию. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 24.05.2024 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
78
#19 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 211
186
Так а я за что? Нужен толковы электрик...
Добавлено через 2 минуты 36 секунд Aleks_, Нет возможности сделать фото кабеля идущего к водонагревателю?(маркировку или хотябы с подложенным под него листком бумаги в клетку) даже интерестно что там проложено..... |
Последний раз редактировалось Tupac86; 24.05.2024 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
78
Вам нужно быть готовым к прокладыванию новой линии до водонагревателя, будет единственный правильный вариант.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд Aleks_, Нет возможности сделать фото кабеля идущего к водонагревателю?(маркировку или хотябы с подложенным под него листком бумаги в клетку) даже интерестно что там проложено..... Вопрос в электрике, который придет и оценит и тут же сделает, если это возможно. Ну, или не сделает. ![]() Пока ни как с фото... ![]() |
