#22 |
16
У меня зимой отказал этот доп насос. Стрелка как обычно за 90 градусов не переваливала ни разу до этого понедельника. Машина вечером стояла около получаса молотила на холостых, прокатился до магазина, через 10 минут возвращаюсь, включаю зажигание, а у меня стрелка температуры перевалила за 100 градусов и сразу включились вентиляторы на полную катушку. Покатался по району, было уже достаточно прохладно, стрелка вернулась на 90. Припарковался, стоял 10 минут, включаю зажигание - слегка за 90. Записался в сервис, на машине не езжу. Для себя выводы сделал однозначные.
#23 |
Поблагодарил(а): 1,796
Благодарностей: 4,133
4783
#24 |
16
Не представляю себе ситуацию, чтобы машинка полчаса маслала на холостых. Пипец..
#25 |
![]() Город: N.Novgorod
Поблагодарил(а): 8,418
Благодарностей: 29,499
38674
Как включить свет на заглушенном движке не нашел.
![]() - включить зажигание без нажатия тормоза |
#26 |
16
Антон!
#27 |
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,735
5910
Легко! Светил в темный гараж пока ковырялся с мотоциклом. Как включить свет на заглушенном движке не нашел.
#28 |
16
В дополнение к посту №19.
На драйве нашел большое описание с картинками системы охлаждения бензинок разных типов 3,6. Из интересного для себя нашел это: "Программа самообучения 497": "Кроме того, насос 2 циркуляции ОЖ помогает основному насосу сохранить требуемую интенсивность подачи горячей ОЖ к теплообменникам отопителя при прогретом двигателе и оборотах ниже 1240 об/мин." Кто-то сказал, что это актуально только для CGRA. Но для себя я решил, что доп насос должен работать. |
Поблагодарили: | nostrum (05.07.2024) |
#30 |
5910
На драйве нашел большое описание с картинками системы охлаждения бензинок разных типов 3,6. Из интересного для себя нашел это: "Программа самообучения 497": "Кроме того, насос 2 циркуляции ОЖ помогает основному насосу сохранить требуемую интенсивность подачи горячей ОЖ к теплообменникам отопителя при прогретом двигателе и оборотах ниже 1240 об/мин." Кто-то сказал, что это актуально только для CGRA. Но для себя я решил, что доп насос должен работать. ![]() |
#31 |
16
если мой комментарий под №19 убедил Вас не отключать доп. насос, то считаю, что время потратил не зря.
#32 |
Всем привет. Добавлю свой опыт. Туарег FL 2015 год 3,6.
Почти год ездил с джеки чаном, каристой сбрасывая ошибку, через несколько дней опять вылазила. Узнавал, чтобы отключить программно, просили 9 тысяч. И тут вычитал на Драйве, что нормально ходит от третьего туарега (PIERBURG) 704071650). Заменил, ошибки больше нет. Сама помпа 8200р, фишка 400р, работа 2500р В старой помпе был оплавлен центральный контакт |
#34 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,182
5807
MONTERO07,
#35 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
177
Я смотрю и суда добралась эта заразительная тема. Уточню для тех, кто не читает документацию, есть Программа самообучения 497 по системе охлаждения двигателей VAG и там все расписано.
А насосы горят от подплавленного контакта на фишке и от "китайской подделки", коих сейчас полно в продаже. Сам столкнулся с проблемой доп насоса. Но я не пошел по пути тех, кто советует их удалять, а купил новый Pierburg и для страховки заменил фишку на насос. Все исправно работает уже более 8 месяцев и пробег 9800км. |
#36 |
5807
Скорее проблема в насосах, в них начинаются обгорать или окисляться контакты, ну и соответственно потом в разъеме тоже самое происходит. |
#37 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
177
не из-за этого горят насосы, так как лично менял насосы на оригинал и сразу менял разъемы с пинами тоже оригинал, так вот через пару лет опять ошибки по насосу и обгоревшие контакты.
#38 |
Добрый день, я в своё время отключил этот насос, машину давно продал но регулярно вижу и общаюсь с владельцем прошёл уже 50 т.км. изменений нет.
#39 |
Благодарностей: 261
311
