29.07.2024, 00:39 (01:39) | #21 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 192
192
ROTEX, Ну причём здесь резинки и поршни тормозные?)) проблема в окислах, а не заклинивших тормозах…
29.07.2024, 13:48 (14:48) | #22 |
Поблагодарил(а): 115
16
Ну вот теперь ответь мне причём!?
По вопросу что делать дальше, есть варианты? Если там стучит поршень, допустим, это не означает ли, что выработка появилась и менять цилиндры-резинки бесполезная трата времени? |
29.07.2024, 23:03 (00:03) | #23 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 192
192
Стажёр, Тут без вскрытия и дефектовки ничего не скажешь. Нужно детально осмотреть поршни, цилиндры... возможно даже просто тупо попробовать разобрать, всё почистить, собрать на правильную смазку и проездить ездить ещё пару лет...
Поблагодарили: | Стажёр (30.07.2024) |
30.07.2024, 16:29 (17:29) | #24 |
16
Ремонт с прокачкой и разборкой ~10.000
Купить б/у суппорт - от ~7.000 (плюс 1000 тормозуха и прокачка) Есть ли смысл его ремонтировать… |
31.07.2024, 09:46 (10:46) | #27 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 4,081
5706
Стажёр, попробуйте смазать прилегающие плоскости поршня тормозного и тормозной колодки.
Не давно был клиент на FL со стуком при торможении, причем при движении только вперед, при движении назад ничего не было. По итогу снял колодки, вычистил все, смазал посадочные места колодок медной смазкой, прилегающие плоскости колодок и поршней тоже смазал, все собрал - звуки ушли. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 31.07.2024 в 09:49. |
01.08.2024, 11:15 (12:15) | #28 |
16
ROTEX, я тоже на это соединение грешил. Смазал, вернее, залил все места медной жижей ещё в самом начале. Уже потом решил покопать глубже, вытащил колодки с внутренней стороны, вставил туда в моём случае напильники (вверху и внизу) нажал - стучит, вытащил с наружней стороны - и тишина… вот он думаю сука, нашел причину, ура, но радоваться рановато… постараюсь на днях максимально вытащить цилиндр, почистить и помазать там.
01.08.2024, 17:20 (18:20) | #29 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 192
192
Стажёр, раз сам можешь, тогда и сделай сам ребилд, разбери, почисти, смаж и собери прям так аккуратно на старых резинках, если всё сделаешь аккуратно, то ничего не потечёт, ну или хотябы купи резинки френкит, во всяком случае точно поймёшь как обстоят дела, а чтоб не завоздушить систему пережми шланг струбциной, пассатижами хоть чем то чтоб остановить течь, в конец намотай на конец шланга что то "резиновое" и обмотай туго изолентой.
Поблагодарили: | Стажёр (01.08.2024) |
02.08.2024, 10:07 (11:07) | #30 |
5706
Если такое произошло поможет только замена поршня. |
Поблагодарили: | Стажёр (03.08.2024) |
02.08.2024, 13:25 (14:25) | #31 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 192
192
ROTEX, поэтому только вскрытие и дефектовка, кмк б.у будет прям лотерея из лотерей) если только прям с Европы и с малым пробегом найти.
09.08.2024, 21:46 (22:46) | #34 |
16
Перебрали суппорт. Ничего криминального не найдено, пыльник был один рванный и подклинивал этот же цилиндр. После замены хруст прекратился. Думаю надолго.
09.08.2024, 23:16 (00:16) | #36 |
5706
Стажёр, Сам суппорт не фоткал внутри? Окислы есть, краску подняло?
10.08.2024, 09:07 (10:07) | #37 |
16
Меня больше возмутила цена, 10₽ за по факту, час работы(( прокачаем систему, всё почистим, переберем как надо - говорили они. Что имеем - сняли, продули, перебрали цилиндры, собрали всё, увидели что рваные пыльники, (порвали при монтаже), разобрали, сгоняли до магазина за новыми пыльниками)), собрали, прокачали. Прокачали только тот супорт, что перебирали. Жидкость тормозную не добавили, просто слили с каждой половинки по 10-15 мл и всё. За прокачку взяли 900₽, а там работы 1 минута… в общий счёт добавили ещё 200₽ за очиститель тормозов В общем я теперь сам мастер как их перебирать Добавлено через 3 минуты 14 секунд Так и самое главное - остался звук щелчков нет, но есть скрип, сука… из за того, что когда мыли суппорт, смыли всё медную смазку, появился скрип теперь. Да ёпт, приехал домой, разобрал, всё смазал - теперь тишина |
Последний раз редактировалось Стажёр; 10.08.2024 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Iroquez (13.08.2024) |
