#1 |
Поблагодарил(а): 119
18
В общем ситуация такая: при нажатии на тормоз, спереди слева, что-то щелкает. Нажимаешь сильнее - больше щелчков. Думаю на суппорт, возможно на выдвигающийся цилиндр который сминает колодку. Разобрал, почистил колодки, направляшки, всё смазал, колодки с внутренней стороны обработал медной смазкой. И них.. не изменилось
#3 |
18
Видать поршеньки подзакили
#5 |
18
К поршням вообще не притрагивался. Почистил все трущиеся края, замазал это всё смазкой для суппортов и вуаля… всё перестало. А в этот раз не прокатило( диски новые, колодки имеют 10-20 процентов износа. Пыльники на суппортах целые, проверял вчера. Вот неужели цилиндр "наелся"?!
#6 |
![]() Город: N.Novgorod
Поблагодарил(а): 8,445
Благодарностей: 29,637
38862
В продаже 7P0611019G (все прокладки идут в комплекте.), который заменяет номера 7P0611019A, 7P0611019C, 7P0611019D |
#7 |
18
ARAGOND, спасибо за предложение, но это точно не гтц.
Проблема заключается в следующем: разобрав опять суппорт, обнаружил странную проблему - на внутренней части суппорта, там где колодка стоит и ходит вперед-назад, вся эта поверхность покрылась буграми. Ощущение будто там погрызли её. Наружняя колодка где стоит - в идеале, а внутренняя как будто облили кислотой и её погрызло химией. Я не знаю из чего сделан суппорт, но пошкурив эти места щеткой по металлу, удалось снять миллиметр может быть. Кстати не только нижняя часть грызаная, но и верхняя тоже ![]() ![]() Добавлено через 4 минуты 49 секунд Фото |
Последний раз редактировалось Стажёр; 08.07.2024 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
18
Там уже окислы суппорта начались
#13 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
5820
С этим никто ничего не делает, просто чистим напильником и все, главное чтобы колодки ходили хорошо, лишний зазор ничего плохого там не сделает. Еще мажу эти места смазкой медной, хоть какая-то но защита. |
Поблагодарили: |
#14 |
18
ROTEX, спасибо огромное
![]() ![]() Значит можно смело там наждаком работать?) Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
Купить новые ремкомплекты суппортов(резинки) разбирать, чистить и быть готовым к замене поршеньков.
Последний раз редактировалось Стажёр; 13.07.2024 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Стажёр, это всё полумеры, разбирать чистить, красить!
#17 |
18
В общем ничего не помогло(( напильником проточил места проблемные, обильно смазал медной смазкой, собрал. Тишина длилась ровно день.. через день опять этот противный треск…
#18 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 211
186
Стажёр, хоть бы видос записал что-ли)
Добавлено через 4 минуты 7 секунд У меня бывает задом когда сдаёшь (особенно почему то зимой) после трогаешься вперёд и если сразу притормозить то слышен хлопок с двух сторон как будто колодки ходят взад/вперёд мож колодки какие то не размерные или тоже суппорта уже устали) |
Последний раз редактировалось Tupac86; 18.07.2024 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
18
Tupac86, я бы сделал видео, но тут надо загрузить в ютуб, потом дрочь с загрузкой на сайте… попробую конечно, но как получится)
#20 |
18
И так, обновим информацию. Щелкает наружный цилиндр. Верхний причём. При нажатии на педаль отдаёт по всей стойке. Вопрос к знатокам: это уже финиш или разбор с заменой поршеньков, ну и резинок заодно, решит этот вопрос?
Добавлено через 3 минуты 59 секунд Боюсь завоздушить тормоза, так как при замене тормозной жижи год назад, так натрахался с этой прокачкой ![]() |
Последний раз редактировалось Стажёр; 28.07.2024 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение |
