Старый 05.11.2024, 19:20 (19:20)   #21
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 643
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
larsens, для начала слейте масло из переднего редуктора и посмотрите его состояние. Предварительно купите литруху нового масла. Слушать хвостовик переднего редуктора нужно стетоскопом на подъёмнике, разогнав колёса до нужно скорости. Для этого блокируете пневму, отключаете один из датчиков абс.
Я свой умирающий подшипник так и вычислил. На ходу он тоже издавал не однозначный звук. А в масле была пыль металлическая.
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2024, 19:51 (18:51)   #22
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
KNB
А что даст мне слив масла с редуктора и его внешний вид? Будет стружка - какой-то подшипник или шестерня, не будет тогда что, продавать?)
Я туда оригинал тысяч 5 наверное назад залил новое на 200 тыс. км... а до этого масло отходило тысяч 70 (тоже оригинал лил на ~130т.км.). Гул уже был на момент замены (начался тысяч 10 назад наверное) и я очень надеялся что он уйдёт.. не ушёл , но точно помню что масло слилось вполне нормальное, немного темнее чем с заднего моста. Гул очень плавно мне кажется усиливается, но уже достал меня конкретно
Последний раз редактировалось larsens; 05.11.2024 в 19:54.
larsens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2024, 19:58 (19:58)   #23
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
ROTEX, как думаете возможно, что причина конкретно только в этом игольчатом подшипнике и существует вероятность отделаться "малой" кровью? Игольчатый этот вообще реально поменять без снятия и разбора редуктора? Или это пальцем в небо и пустая трата времени&денег и редуктор нужно только полностью в ремонт?
Не думаю что причина в нем, меняется он без снятия редуктора, но нужно снять левый кулак, привод и амортизатор. Тогда все меняется не очень сложно, снимается фланец, сальник и подшипник либо выдавливается съемником либо обратным молотком выбивается. Сборка в обратной последовательности.
Раскручивать на подъемнике Туарег NF/FL нужно со снятым предохранителем на пневмоподвеску, так как подвеска при начале вращения колес разблокируется сама и начнет стравливать азот сначала в ресивер, а потом в атмосферу.
Я теперь делаю только так.
В редукторах Туарегов NF/FL гудят обычно подшипники хвостовика карданного вала, они там двухрядные шариковые (хитрожопые в общем) и вот они как раз слабое место в этих редукторах. Есть контора в Новосибе которая перебирает эти редуктора с гарантией. У них же можно купить комплект подшипников для ремонта редуктора, если есть кто может перебрать данный тип редуктора.
Последний раз редактировалось ROTEX; 05.11.2024 в 20:03.
larsens (05.11.2024)
Старый 06.11.2024, 00:22 (23:22)   #24
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
в Новосибирске проще сделать обмен на восстановленный...........делаешь оплату + залог......они присылают коробку ....меняешь а свою в этой же упаковке обратно ( когда они получат залог вернут ). Делал так на предыдущем Туареге....все ОК......проездил лет 7......так и продал. Можешь какое то время покататься, посмотреть что и как , а свою не отправлять, но машина всегда под боком...........Как вариант поменял резину 2 недели тому назад воет на определенных скоростях ( Бриджстоун )
Последний раз редактировалось Fktrctq; 06.11.2024 в 00:27.
larsens (06.11.2024)
Старый 06.11.2024, 07:32 (07:32)   #25
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
Fktrctq, я свой редуктор в Москве так менял. Приехал в контору, мой сняли, поставили восстановленный, и уехал. Час времени. 55 т.р.
Уже 80 тыс.км. проехал
Старый 06.11.2024, 09:49 (09:49)   #26
ROTEX
Аватар для ROTEX
KNB
Сказки не рассказывайте про час работы.
именно так и делали когда у клиента загудел передний редуктор
Старый 06.11.2024, 10:14 (09:14)   #27
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
ROTEX у меня ремонт получался дороже обмена
Старый 06.11.2024, 19:59 (18:59)   #28
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
reduktorautoshop - они?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
KNB
Адреса, пароли, явки?
Последний раз редактировалось larsens; 06.11.2024 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2024, 20:18 (20:18)   #29
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
не рассказываю. Подняли машину, ослабили подрамник, открутили кардан и привода с самим редуктором, вытащили его оттуда, засунули другой и в обратном порядке. Час времени. После этих манипуляций поехал на сход-развал, т.к. подрамник двигали.
larsens, контора называется TopGear77
Сейчас редуктор у них стоит 80 т.р.
larsens (12.11.2024)
Старый 06.11.2024, 20:40 (20:40)   #30
ROTEX
Аватар для ROTEX
да
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
KNB, как это делается я прекрасно знаю, сам делал не раз. И знаю что за час такую работу не сделать, только если все открутить пистолетом и так же закрутить обратно, без использования динамометрического ключа. А это не мой метод!
Последний раз редактировалось ROTEX; 06.11.2024 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2024, 20:53 (19:53)   #31
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
https://reduktorauto.ru/your-account...ego-reduktora/
Старый 06.11.2024, 20:59 (20:59)   #32
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
А это не мой метод!
так я и не говорю про Ваш метод. Я говорю за сколько времени мне поменяли.
Старый 06.11.2024, 21:13 (20:13)   #33
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
А может редактор гудеть не зависимо вообще от нагрузки или нет. У меня 80-100.((
Пространство на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2024, 10:21 (10:21)   #34
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
ROTEX, к Вам вопрос как к специалисту: если откинуть передний кардан от раздатки к переднем редуктору, машина поедет? Раздатка будет крутить только задние колёса?
Старый 07.11.2024, 11:05 (13:05)   #35
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
KNB
Коварный. Решил проверить действительно ли Rotex не только специалист но и умеет мыслить как инженер?
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2024, 14:12 (14:12)   #36
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
Нет. Хочу проверить одну теорию. А спросил про это, чтобы не тратить время в случае чего
Старый 07.11.2024, 17:15 (19:15)   #37
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
KNB
Понятно. Предполагаю что может поехать, а может и нет. Если раздатка с понижайкой и межосевой блокировкой, то при включении блокировки поедет однозначно. А вот если обычная с самоблокирующимся межосевым диференциалом, то тут не факт что диференциал заблокируется и свободный вал не будет вращаться. Может на ровной поверхности и тронется с места, а вот в горку вряд ли. Отсюда назвать это полноценной ездой нельзя.Это я как диванный эксперт предполагаю, на практике не проверял.
Последний раз редактировалось nord7070; 07.11.2024 в 17:17.
Старый 07.11.2024, 18:02 (18:02)   #38
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
nord7070, теоритически я тоже могу предположить, что поедет, т.к. наша раздатка с самоблоком не может полностью перекинуть момент с зада на перед. На задней оси всегда должен быть момент. Но, я точно не знаю как она работает. Поэтому и спрашиваю профессионала по туарегам.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
ROTEX, у меня есть непонятный для меня зазор в переднем редукторе, хотелось бы понять, влияет ли он на определённый эффект, который я наблюдаю у себя. Не хочется разбирать передний редуктор просто так.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
при проворачивании кардана от раздатки к переднему редуктору руками на вывешенной машине, кардан проворачивается на больший угол, чем на заднем редукторе, т.е. зазор до щелчка существенно больше. Я хочу выяснить, является ли это нормой для него или что-то не так с моим передним редуктором. Стружки в масле нет. Посторонних звуков тоже. Только большой зазор.
Последний раз редактировалось KNB; 07.11.2024 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.11.2024, 18:12 (20:12)   #39
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
У Вас жалоба на разную величину свободного люфта при вращении карданов, я так понимаю. Можно попросить соклубников, кто поедет в ближайшее время на подьемник проверить если у них отличия в люфтах заднего и переднего карданов и примерно оценить разницу.
Старый 08.11.2024, 09:27 (09:27)   #40
ROTEX
Аватар для ROTEX
KNB
нет, только с пакетом ТТ едет с включенной блокировкой межосевого дифа и то медленно.
Korol631 (20.12.2024)
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
