Старый 05.07.2024, 12:39 (11:39)   #1
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
По умолчанию Ритмичный гул на скорости 90-110км/ч
Ритмичный гул на скорости 90-110км/ч... Пробег 200к. Как диагностировать, помогите советом до 80 всё тихо... После 110 уже не различить..
larsens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2024, 14:08 (14:08)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Машинку на подъемник, снимаем с любого датчика АБС разъем, если машина с пневмой вытаскиваем предохранитель на блок управления пневмой см рисунок ниже (просто блокировка не катит) и раскручиваем мащинку до скорости на которой Вы слышите гул на дороге.
Механик снизу стетоскопом слушает все ступичные подшипники, подвесной подшипник карданного вала, оба редуктора и раздатку.
Это должно дать однозначный ответ что гудит.
Сам делаю только так.
Тип файла: png РИС.1.png (422.5 Кб, 56 просмотров)
AlexSur (05.07.2024), larsens (01.08.2024), panzer321 (07.07.2024), raspadski (05.07.2024)
Старый 06.07.2024, 15:45 (14:45)   #3
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
У меня почему то датчик абс никогда не отключали...
Пространство на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2024, 21:31 (21:31)   #4
Vova076
Vova076 Младенец
На моем тоже самое один в один, где то читал, что грузы с кардана слетают, глянул у себя точно на переднем нет грузика одного.
Vova076 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2024, 11:55 (11:55)   #5
Поблагодарил(а): 8,353
Благодарностей: 29,062
Владимир - езжу уже пол года и никаких проблем (нет одного грузика,первое фото)
П.С. выводы мастера-специалиста по карданам: допускается,если незначительный вес грузика.
Тип файла: jpg 20240111_104124.jpg (1.91 Мб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 20240111_104335.jpg (210.1 Кб, 34 просмотров)
Старый 07.07.2024, 13:34 (13:34)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Разъём с датчика АБС снимается для того, чтобы ESP не работала и машинка спокойной разгонялась на весу до любой скорости, так как отключение ESP кнопкой не отключает эту систему полностью и при разгоне начинаются рывки при срабатывании этой системы.
Предохранитель на блок управления пневмой вытаскивается потому что при начале движения режим подъемника сам отключится и пневма начнет пытаться выровнять авто, а на весу пневма просто стравливает газ из подвески в атмосферу, что не хорошо.
По грузикам на карданах - если вибрации по кузову нет и ничего не беспокоит, то можно кататься и так, ничего не делая.
larsens (09.09.2024)
Старый 11.08.2024, 19:26 (19:26)   #7
Vova076
Vova076 Младенец
Нашли причину гула?
Старый 08.09.2024, 21:22 (20:22)   #8
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
Vova076, неа , самый "шикарный" Рязанский спец из вагсервиса слушал стетоскопом и поменял правый ступичный подшипник... звук остался... 16ого поеду к имхо шарещему мастеру у бывших официалов пневмокомпрессор на отечественный-китай менять (треснул) заодно попрошу послушать
Последний раз редактировалось larsens; 05.11.2024 в 19:29.
Старый 09.09.2024, 10:02 (10:02)   #9
Vova076
Vova076 Младенец
Vova076, неа , самый "шикарный" Рязанский спец из вагсервиса слушал стетоскопом и поменял правый шаровый... звук остался... 16ого поеду к имхо шарещему мастеру у бывших официалов пневмокомпрессор на отечественный-китай менять (треснул) заодно попрошу послушать
Будет интересно. Я больше грешу на главную пару в пер. редукторе.
Старый 09.09.2024, 10:40 (09:40)   #10
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
Vova076, как то странно было бы на пробеге 200т. со своевременной заменой раз в 60 тыс. на ориг. масле редуктору приехать.. и опять же гул на низкой скорости отсутствует (даже между двух заборов катался слушал) и с 80 появляется.. мне кажется/надеюсь, что именно ступичный левый под нагрузкой так подвывает, мастер логично рассудил, но просто не угадал)
Последний раз редактировалось larsens; 05.11.2024 в 19:30.
Старый 09.09.2024, 13:47 (15:47)   #11
ShMN4161
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
Прошу прощения..."Шаровый" это подшипник?
ShMN4161 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2024, 17:09 (17:09)   #12
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 643
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Vova076, скорее всего это подшипник хвостовика переднего редуктора, у меня он начал издавать посторонние звуки на пробеге 120 т.км. Редуктор был заменен на восстановленный в профильном сервисе. Сейчас пробег 200 т.км. В субботу поменял в нём масло. Слилось чернющее, при установке на машину заливалось новое Кастрол 75w140. Залил Равенол 75w140. Будем посмотреть.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2024, 18:57 (18:57)   #13
Vova076
Vova076 Младенец
У меня на GP когда то подшипники хвостовика приехали, я тогда тоже поменял редуктор, но там на любой скорости был такой как бы шелест. На этом сейчас при разгоне все тихо, именно с 90 до 110 выть именно начинает, а потом опять тихо. Да и пробег там 300 т. может пора уже умереть ему.
Старый 10.09.2024, 09:57 (08:57)   #14
mix09
Аватар для mix09
Благодарностей: 17
mix09 Младенец
Обычно редуктор гудит при наборе и при сбросе скорости
mix09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2024, 12:11 (11:11)   #15
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
ShMN4161, пардоньте, ступичный подшипник, разумеется!
Последний раз редактировалось larsens; 05.11.2024 в 19:28.
Старый 10.09.2024, 13:34 (13:34)   #16
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
у меня жужжал при наборе скорости в диапазоне 80-100
Старый 10.09.2024, 18:17 (18:17)   #17
Vova076
Vova076 Младенец
При этом, что интересно ногу с газа убираю воя не слышно, как только касаешься педали газа тут же опять вой, как бы под нагрузкой звук.
Старый 12.09.2024, 09:33 (11:33)   #18
ShMN4161
Благодарностей: 228
Это верный признак начала кончины каких-то шестерен.
Старый 12.09.2024, 14:43 (13:43)   #19
bolt1
Аватар для bolt1
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
bolt1 Детский сад
аналогично, правда на другой машине и с 60 до 80, износились зубцы с одной стороны, поэтому при отпускании педали- тишина
появилось все на пробеге 120 тысяч, ничего не делал, сейчас пробег 300 (спустя 12 лет), все так же, кроме того что привык к этому гулу=)
тогда приговорили зубцы на шестерне не то раздатки, не то редуктора, чинить не стал, ибо стоило это конских денег (машина редкая, рук ровных мало было тогда)
bolt1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2024, 17:59 (16:59)   #20
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 78
larsens Младенец
Друзья, ситуация шляпа какая-то
Слушали, слушали всем сервисом бывшим официальным плюс я сам присутствовал, на подъёмнике, всё вроде нормально, никто ничего стетоскопом не услышал наверняка подозрительного Мастер предложил поменять игольчатый подшипник переднего редуктора, сказал, что звук при поездке за рулём очень похож на подвывание именно этого подшипника со стороны водителя. Вердикт после поездки мастера за рулём: "Слышно его только водителю на 75-100км\ч, повороты руля на скорости на звук не влияют, скорее всего игольчатый подшипник.." Сказал, "всё сделаем!" и скинул счёт на подтверждение на заказ расходников.. и пропал на 2 недели оказалось - ушёл на другую работу
https://disk.yandex.ru/i/DOPLB5PI8xDc0w
https://disk.yandex.ru/i/7brDYhM76rmeLQ
Внимание вопрос: Вердикт похож на правду?
Офтоп небольшой: Теперь у меня ещё и диски передние тормозные подбивать начали при торможении (оригиналны 60 тысяч прошли и полтора комплекта колодок, теперешние ремса, по словам того спеца, который осматривал их видимо из-за частых простоев машины залипали с внутренней стороны дисков, короче диски повело) диски и колодки новые уже закупил, думаю наверное делать всё вместе..
Добавлено через 9 минут 49 секунд
ROTEX, как думаете возможно, что причина конкретно только в этом игольчатом подшипнике и существует вероятность отделаться "малой" кровью? Игольчатый этот вообще реально поменять без снятия и разбора редуктора? Или это пальцем в небо и пустая трата времени&денег и редуктор нужно только полностью в ремонт?
Последний раз редактировалось larsens; 05.11.2024 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
