Старый 02.02.2025, 16:01 (16:01)   #21
romik540
romik540 Младенец
Парни так и сделал как вы написали видимо он залип, я его просверлил и все пошло дело, правда травит стало из под него, опять стойку снял думаю может резинку новую поставить.
Добавлено через 12 минут 24 секунды
еще вопрос , а никто не знает есть ли в природе типа таблицы где написано число группы и какое число за что отвечает полный список может есть у кого подскажите?
Последний раз редактировалось romik540; 02.02.2025 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
romik540 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2025, 17:57 (17:57)   #22
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,264
я его просверлил
Снятую стойку нужно отревизирвать, а клапан новый поставить.
И проверить утечку и накачку на снятой стойке от отдельного воздушного компрессора.
Старый 02.02.2025, 18:46 (19:46)   #23
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
....я его просверлил...
Зачем??? Спиртом или спец.кондиционером для пневмосистем через шприц в него попрыскал и компрессором подул туда-сюда. И так несколько раз. У меня уже три года такие ходят.
Старый 02.02.2025, 20:22 (20:22)   #24
romik540
romik540 Младенец
блин где вы раньше были?
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
понимаете я живу в деревне можно сказать ничего нету. потому и мотор сам собирал. а так подскажите как проверить стойку снятую с машины, каким образом?
Последний раз редактировалось romik540; 02.02.2025 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2025, 22:26 (22:26)   #25
VicP
Аватар для VicP
так я же уже написал: зажмите стойку в тисках, подайте давление от компрессора в клапан (не просверленный), просто тупо прижать от колесного электро насоса с переходником пластиковым в трубку клапана, стойка должна накачаться и держать давление, потом нужно послушать шипит где или нет, промазать раствором мыльным или в воду окунуть... как-то так
У меня например было, что на 3,5бар раздувался чулок, в нем была трещина и начинал шипеть. Менял стойку на б/у.
Последний раз редактировалось VicP; 02.02.2025 в 22:30.
Старый 03.02.2025, 09:16 (09:16)   #26
romik540
romik540 Младенец
я понял вас. попробую спасибо. кстати я писал выше что то никто не ответил нету ни у кого данных для васи диагноста какая группа за что отвечает чтобы понимание иметь? может есть у кого список полный.
Старый 03.02.2025, 10:02 (15:02)   #27
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,055
romik540, нет такого списка.))
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2025, 10:17 (10:17)   #28
romik540
romik540 Младенец
подскажите а как узнать за что отвечает каждая группа?
Старый 03.02.2025, 13:00 (17:00)   #29
dummy
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 286
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
romik540, большинство групп имеют контекстные подсказки. Вася, передрал эти контекстные подсказки с оригинала - VCDS(.CLB), а эти в свою очередь к каждому блоку собирали из опыта и из VAS-PC
так вот, VAS PC и ODIS имеют опись этих групп из блоков.
Если порыться в архивах(.cab) vas pc можно найтти эти описания. Вот к примеру опись к блоку двигателя ASB J248_4E_23_ASB_1_1003_21_MWBLesen.doc
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2025, 13:30 (13:30)   #30
romik540
romik540 Младенец
а где найти этотVAS PC и ODIS
Старый 03.02.2025, 14:22 (15:22)   #31
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
уберите его, а трубку напрямую
Старый 03.02.2025, 14:37 (14:37)   #32
romik540
romik540 Младенец
Такая проблма, меняю колечко под клапаном вме равно травит, пробую уачать компрессором, уде не сильно тяну все равно, потом притягмваю сильно так и травит из под клапана, скажите почему такое. Посадочное ровное.
Старый 03.02.2025, 14:51 (18:51)   #33
dummy
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 286
раз клапан разсверлил - и он у тебя травит, то выкрути его совсем из стойки и прикручивай трубку к стойке напрямую.
ничего страшного без этого клапана не будет, если только не разгерметизируется трубка или блок клапанов. Какое-то время без клапана поездить можно. Кто-то вообще без них ездит или вкручивают от гидравлики быстросъемы camozzi. Этот клапан нужен на случай нештатной разгерметизации системы - он должен оставлять в стойке 3.5 бара чтоб машина не упала на отбойники. Без воздуха можно порвать балон.
leshka (04.02.2025)
Старый 03.02.2025, 16:39 (16:39)   #34
VicP
Аватар для VicP
Есть, во первых деление по КАН шинам, см. фото, для общего понимания..
Диагностируемые группы и блоки данных измерений
Ну а далее по группам и блокам у всех по разному...
Тип файла: jpg группы диагностика.jpg (211.7 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 03.02.2025 в 21:26.
Старый 03.02.2025, 18:41 (18:41)   #35
romik540
romik540 Младенец
ла так и сделал трубку вкрутил и все теперь четко, только вот теперь вопрос, через комп машина качает все хорошо, но на приборке висит ошибка по пневме не пойму в васе ошибка только по рулю в блоке 34 которую выше скидывал и она не убирается, не пойму почему ошибка и второе если мотор не запущен чисто зажигание включено должна она с крутилки опускаться, подниматься? я щелкаю крулилку в разные положения и ничего не происходит теперь подскажите по этому поводу)
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Есть, во первых деление по шинам, см. фото, для общего понимания..
а вот например хочу включить дворники или фары через комп, как мне узнать в каком блоке, в какой группе какое число поставить?
Последний раз редактировалось romik540; 03.02.2025 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2025, 21:32 (21:32)   #36
VicP
Аватар для VicP
Много чего просто на панели приборов можно включить / отключить (зависит от комплектации).
Насчёт, что-то куда-то вводить, тут не так всё просто, нужно сначала найти такую инфу поиском, в интернете, можно это сделать или нет, а потом уже пытаться повторить.
Удачи!
Добавлено через 6 минут 52 секунды
я в таком случае ставил ремонтную резьбу, продается набор на Али под М10х1.
https://www.ozon.ru/category/nabor-d...erer=yandex.ru
https://www.aliexpress.com/item/3289...Cquery_from%3A
Последний раз редактировалось VicP; 03.02.2025 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
romik540 (03.02.2025)
Старый 03.02.2025, 22:47 (22:47)   #37
romik540
romik540 Младенец
Удачи!
а я вкрутил без клапана вроде норм)
Старый 04.02.2025, 08:48 (09:48)   #38
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
ошибка по пневме не уйдет пока не сделаете базовую установку датчика угла поворота рулевого колеса. А уйдет эта ошибка когда прокатитесь на авто со скоростью не менее 20 км/час, ну либо Васей сделать, но лучше прокатиться и все.
Пневма опускается и опускается только на заведенном моторе.
Базовую установку датчика угла поворота рулевого колеса делать нужно в блоке АБС.
leshka (04.02.2025)
Старый 04.02.2025, 10:16 (10:16)   #39
romik540
romik540 Младенец
воо, спасибо, а я уже не пойму в чем дело,тогда так и сделаю, а еще скажите пожалуйста обычно в каких случаях мигает спиралька?
Старый 04.02.2025, 12:14 (13:14)   #40
ROTEX
Аватар для ROTEX
очень во многих
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
