25.03.2009, 08:47 (08:47) | #21 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
мой старый мотор разбирали, внутри он чистенький, как новый. Потому я и не верю, что проблема была в нем, но всеже оплатил замену в сервисе. Хрен его знает, что они там делают, но бабло за моторчики идет.
25.03.2009, 09:02 (08:02) | #22 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
парню не той стороной подшипник ступичный поставили...там магнит есть....почитай симптомы - может твой случай???????
Добавлено через 3 минуты 35 секунд http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11219 |
Последний раз редактировалось makar; 25.03.2009 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение |
06.04.2009, 23:33 (23:33) | #23 |
Благодарностей: 26
76
Пробег 2200, при повороте влево в зад по мокрому снегу ощутил рывки, думал поехал на ободе, обежал по кругу, все нормаль. На это надо забить - это из-за установки колес (есть смысл проверить), а также постоянного полного привода (большая нагрузка на трансмиссию при большом угле поворота) и на скользком покрытии разность вращения компенсируется с небольшими толчками. Это чисто механика. На новом могут быть еще не приработанные ШРУСы, на старом уже разболтанные.
Последний раз редактировалось BOBER; 06.04.2009 в 23:35. |
07.04.2009, 13:52 (13:52) | #24 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
У меня такая же фигня! На малой скорости по сухому асфальту тишина, а если скорость больше, или снег, то дергается! Я думаю, что это связано с большим углом поворота колес и полным приводом, когда зад толкает, а перед не успеват повернуть и как бы едет вперед, типа как Камаз в грязи - колеса вывернуты, а он прямо шуршит ))))
07.04.2009, 15:58 (15:58) | #25 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
BOBER, psvsp, у меня, например, никаких толчков и дерганий нет. мотор раздатки новый.. если не меняли прошивку - поменяйте, должно помочь. можно кстати проверить - найдите место подходящее, остановитесь и включите/выключите понижайку, потом тут же попробуйте проехать с вывернутыми колесами - если все ок станет - значит точно моторчик раздатки глючит. я первой время тоже спасался включением/выключением понижайки, через какоето время опять замыкал.
08.04.2009, 00:30 (00:30) | #27 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Да не в раздатке дело (по крайней мере у меня) если я колеса не доверну до упора, совсем немного, то у меня никаких дерганий нет, а если б раздатка была заблокированна, то он бы дергался, Тур не ехал бы спокойно на малой скорости с колесами в упор
08.04.2009, 01:05 (01:05) | #28 |
Благодарностей: 884
1667
psvsp, не факт. либо моторчик, либо просто обороты прыгают, от того, что гидроусилитель перенапрягается в крайних положениях руля. имхо конечно.
08.04.2009, 10:23 (10:23) | #29 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
08.04.2009, 15:01 (15:01) | #31 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
Я думал, что моторчик не меняет крутящий момент, а блокирует дифференциал в раздатке
