Старый 06.07.2014, 13:57 (16:57)   #21
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Joe Black Maxi, посмотри трубки которые за дроссельной заслонкой сзади - целые? там приходит одна тоненькая трубочка (~5мм). я когда дроссельную заслонку снимал для чистки - повредил ее. стали ошибки как у тебя вылазить. восстановил - ошибки исчезли.
+1
Тоже было дело
Старый 06.07.2014, 14:18 (14:18)   #22
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
seregaW0077, Ок ,а эта трубочка к колектору не пристёгивается?ну она такая тоненькая и с защёлкой на конце ,вот фотку нашёл какую то и нарисовал этот шлангчик
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 06:14 (06:14)   #23
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Проверил шланги , что то поправил на пару дней всё ок подумал что проблема решилась, а сегодня выехал почти без прогрева загорелась опять пробка заливной горловины и потом чек по вторичному по 2м рядам, на динамике машинки не распространяется едет отлично резво, мысль пока одна менять клапан #115 абсорбера тот что под заднем подкрылком, что ещё незнаю(
Старый 08.07.2014, 07:29 (09:29)   #24
MSG
MSG Младенец
можно конечно на корню эту систему пылесоса отключить
MSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 20:27 (20:27)   #25
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Ура! конечно рано говорить о победе,но думаю проблема с вторичным по двум рядам у меня решена.Под солнышком повнимательней обсмотрел то место где я менял клапан №80 абсорбера и оказалось что отломана трубочка что идёт на какой то клапан,тоесть если смотреть на дроссель увидите тоненькую трубочку что идёт в колектор вот если идти по ней то доходите до гофры(ну в которые обычно проводку прячут) вот в этой гофре 2 шланка(резино пластиковые) тот что потоньше и идёт на клапан вторички я так понимаю его то и легко обломить,ибо возраст говорит о себе,ломается в месте соединения с резиновой трубочкой что непосредственно одевается на клапан(типа трубка переходник)Вообщем нашёл в багажнике трубку резиновую большего диаметра и сделал переходник на хомутах пластиковых.Завёл всё ок и выхлоб при прогреве вообще не чувствуется,а до этого как повредил систему вообще при прогреве не комфортно было стоять у выхлобушек).Вот как то так.На фото отломанная трубочка.Повторюсь в гофре спрятаны 2 трубочки одна идёт в колектор,другая на клапан сторички!
Тип файла: jpg Фото0787.jpg (195.3 Кб, 147 просмотров)
arteem (08.07.2020)
Старый 12.07.2014, 15:57 (17:57)   #26
Тuran4ik
Тuran4ik Младенец
Тоже обнаружил у себя обрыв этой самой трубки, соединил через резиновую трубочку.
Вопрос: на что это влияло изменений в работе двигателя я не заметил.
Тuran4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2014, 22:58 (22:58)   #27
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Тuran4ik, на работу движка это ни как не влияет а вот на запах выхлопа при прогреве влияет) тоесть через эту трубочку подаётся доп воздух в камеру сгорания чтобы катализаторы быстрее начинали выполнять свою функцию
Старый 15.07.2014, 14:19 (16:19)   #28
Тuran4ik
Тuran4ik Младенец
У меня каты вырезаны запах все равно остался, а вот по динамике чувствуется разница, были провалы, не значительные при разгоне, теперь их нет, с низов хорошо подхватывает. Благодаря тебе я тоже нашел этот обрыв шланга спасибо
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
