Старый 15.05.2009, 20:38 (22:38)   #1
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
По умолчанию Система вторичного воздуха - вопрос /+/
ошибка - низкая пропускная способность системы вторичного воздуха (по 2-му ряду)... вопрос - из за чего это бывает? где искать? что трогать?
GEORGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2009, 21:25 (23:25)   #2
Hirurg
Финансист-Филантропъ
Аватар для Hirurg
Поблагодарил(а): 609
Благодарностей: 677
Изображений в галерее: 51
Hirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курс
Салонный фильтер поменять
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2009, 21:38 (23:38)   #3
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
Не канает - менял месяц назад))) и вообще..... тебе бы всё шутки шутить))) видимо вечер пятницы сказывается
вот может воздушные поменять? их 15 тыщ точно никто не менял... но умаю всё не так просто.... судя по инфе в инете - вариантов масса - трубка системы пережата, либо слетела, либо клапаны системы глючат...
у кого ть есть опыт?
Старый 26.05.2009, 19:36 (21:36)   #4
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
вот ведь...Был у ОД - с их слов проверили всё что могли - трубки не перекрученные, не пережатые, соединения все на месте..почистили вакуумный клапан по второму ряду, был грязноватый ( тока вот в чем грязный, сказали типа отложения какие то, сам не видел к сожалению ). рекомендовали поменять воздушные фильтра.
пока дня четыре так ездил - ошибка прописывалась, но чек не вылез. поменял фильтра воздушные, потер ошибку. буду проверять.
есть у кого ть мысли всё таки какие ть?
Старый 27.05.2009, 08:26 (08:26)   #5
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Мотор озвучь-мысли появятся более конкретные ...
Старый 27.05.2009, 19:24 (21:24)   #6
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
Сорри, привык что раньше машинка прописывалась в профиле слева, V8 2003г.
Старый 27.05.2009, 21:45 (21:45)   #7
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Стоять... "тока вот в чем грязный, сказали типа отложения какие то, сам не видел к сожалению" а канал в ГБЦ чистый ?Проверяли? Если ошибка вылезет ,надо разбираться...
Старый 28.05.2009, 09:06 (11:06)   #8
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
Ошибка, су..ка, лезет, прописалась уже, завтра чую уже и чек вылезет.
Канал, думаю, никто не проверял (((.....клапан был в "продуктах горения" вроде так пытались объяснить...
вот блин...напридумывают систем всяких фрицы
Чую копать там еще и копать(((
Старый 28.05.2009, 09:14 (08:14)   #9
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
попробуй слить фреон и заправить правильное количество - у тебя кажись 1 литр идет... но точно не помню.....могет из за неправильного количества фреона у тебя давление в системе не то - а датчики это чуйствуют....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2009, 13:55 (13:55)   #10
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Когда вложения будут доступны ? А то чую следующий совет будет по колесам постучать...
Старый 29.05.2009, 20:07 (22:07)   #11
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
Карп, а что ты хотел выложить? може на мэйл скинешь?
Тут комрад -=Дима=- подкинул мне пару бюллетеней поэтой теме. Седня сделал как там написано - буду смотреть - но если честно кажется не в том дело.
Старый 30.05.2009, 00:32 (00:32)   #12
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Система простая насос один ,клапан управления один на две гбц , подача объединяющая обе ГБЦ ,разделяют только сами клапана на каждую и соответственно канал подачи в каждой ГБЦ ...Надо что то думать по этому поводу...
Старый 30.05.2009, 20:56 (22:56)   #13
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
http://etka.auto2.ru/epc/cat/vw/TOUA...74/49/3624761/
Карп, не подкажешь где эти клапаны (номера 14 и 15) прячутся??? в упор их у себя не вижу!! далеко (глубоко) лезть?? или снизу надо подлазить?
я так понимаю в 14-ом всё и дело... в руках бы его подержать, повертеть..
я предполагаю, что раз ошибку выдает только по второму ряду, то система в целом работоспособна..
еще к размышлению - до чистки этого клапаны в ВАГ-коме, в 01 разделе (движок) в кнопке "готовность" система вторичного воздухане давала ошибку ("не пройден").
После чистки система вторичного воздуха ошибки в разделе "готовность" не дает, наоборот все системы ок, всё зеленое)))
а ошибку, сволочь такая, прописывает
вот еще :
http://www.autoprospect.ru/volkswage...-vozdukha.html
http://www.autoprospect.ru/volkswage...o-klapana.html
клапан этот один я увидел (пока на схеме ))...)
опять вопрос - если бы клапан был неисправен , то и ошибка была бы по нему...и по обоим рядам видимо тоже...
блин, где этот клапан на второй ряд???
вот здесь http://avto-soft.ru/bases/vag/341_4.2%eb_V8_5V.pdf на странице 25 есть схема системы. Где прячется этот вспомогателный клапан А??????
Последний раз редактировалось GEORGE; 31.05.2009 в 12:26.
Старый 23.01.2014, 10:44 (10:44)   #14
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Бамбр ПервоклашкаБамбр Первоклашка
Вот оно !! вся эта байда теперь у меня
Суть этой системы вторичного воздуха, что бы прогревать катализаторы при холодном старте.
Но у меня нет катализаторов и "должна" быть отключена проверка по задним лямбдам программно
Однако ошибки две по насосу вторичного воздуха и по задней правой лямбде присутствуют
Кто сталкивался с подобным или знает хорошо техничку и в теории может подтвердить что система при отсутствии катов в принципе не нужна, возможно ли ее отключить каким либо способом, например вытащив предохранитель
Бамбр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 11:46 (14:46)   #15
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Боюсь у AXQ нет такой настройки "каты - вырезаны нах....н", поэтому для приведение авто в норму, на нормальных СТО вам с вероятностью 80% скажут: "ставьте каты на место".
Старый 23.01.2014, 13:23 (13:23)   #16
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Тут вопрос в том, что при отсутствии катов насос вторички уходит в аварию и дает чек? или же неисправность с самим насосом и его составляющих в цепи,..
Система вторичного воздуха как то диагностирует наличие катализаторов или нет? если да то как?
До прошивки авто у клубней, горел чек по второй лямбде, после стал гореть по лямбде и насосу...
Старый 02.07.2014, 13:54 (13:54)   #17
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Всем привет,а где найти-купить Реле насоса вторичного воздуха J299,если оно вдруг перестало работать?
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2014, 12:34 (12:34)   #18
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Всем привет! Лезут и лузут 2 ошибки по вторичному р0491 и р0492 тоесть по двум рядам, американец 3,2 241л .История такая, была ошибка по пробке горловины бензобака ну типа с вентиляцией что то абсорбера, купил клапан #80 тот что под капотом поменял (есть ещё один #115 под заднем крылом справа его не менял) ошибки больше нет, а вот появились по рядам, я проверил трубки что отсоеденял все на месте и не пережаты, может ещё что пошевелить? До этого проблем не было по рядам причём сразу по двум, может реле насоса вторички умерло, у каенов это первое что летит, но у меня было всё норм.Помогите не могу смотрпть как в очередной раз загорается чек, хотя с этой ошибкой многие ездят и не парятся я не могу) а может кто подскажет как програмно отключить эту систему?
Старый 05.07.2014, 21:08 (21:08)   #19
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
Joe Black Maxi, посмотри трубки которые за дроссельной заслонкой сзади - целые? там приходит одна тоненькая трубочка (~5мм). я когда дроссельную заслонку снимал для чистки - повредил ее. стали ошибки как у тебя вылазить. восстановил - ошибки исчезли.
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Joe Black Maxi (05.07.2014), seregaW0077 (06.07.2014)
Старый 05.07.2014, 21:23 (21:23)   #20
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
ed21,
Спасибо гляну,сегодня там полазил один шланг вроде неправильно проложил,поправил,покатаюсь посмотрю будут ли опять ошибки,но это всё по любому за за того что что то задел)
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
