10.09.2009, 17:44 (16:44) | #21 |
37
Никакого глумления нет и в помине. Да, пока это секрет.
1. 10000 км пробега не такой уж большой пробег для того что бы давать существенную гарантию на ремонт. Но человек ездит и не вспоминает об ударах в АКПП. 2. Перед тем как снимать и отправлять на ремонт гидроблок нужно обратить внимание на некоторые вещи ( здесь уже говорилось). Что то вроде инструкции я сделаю и выложу. 3. Справиться нам удалось с ударами при переходе с 5 на 4 или наоборот (при спокойном движении), когда происходит сильнейший удар в трансмиссии. Я думаю что та же неисправность и в других случаях, но это надо еще проверять. 4. Стоимость. Первому клиенту ремонт обошелся в 35000 руб со всеми расходниками (пришлось не раз снимать и ставить гидробок) Второму в 31000 руб (быстрее получилось). Третьему обошлось в 29000руб ( с первого раза). Это все с новыми фильтрами, прокладками и маслом. Масло ушло примерно 3 литра на последнего клиента. Дали гарантию 6 месяцев или 25000 тыс пробега. 5. И самое главное. Очень трудно сделать диагностику на расстоянии, согласитесь. Решение о том что неисправен гидроблок принимать вам или вашим диагностам. Мы можем только с ваших слов понять причину выхода из строя блока. Если симптомы совпадают то вероятность лучшего исхода велика. Еще есть момент. Как долго машина ездит с этой неисправностью? При таких сильных ударах может износиться много разных частей в коробке (пакеты, валы, шестерни, подшипники и т.д.) Если свежак, то конечно все пройдет пучком. |
11.09.2009, 21:06 (23:06) | #22 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
65
Человек отписался в нескольких темах, но определенного ответа не дал!! Если секрет, то пусть пишит адрес, куда высылать ГБ, стоимотьсть и гарантии!!! Или он просто глумится над нами,
типа:"А тебе я, лысый, телефон не скажу!!! "(реклама Трансхаира) |
14.09.2009, 07:35 (06:35) | #24 |
37
GEORGE,
Заезжай конечно. Всегда рады VW. Так же есть решение, проверенное, по электромоторам на раздатке. Менять не нужно. Ремонтируется. Стоимость ремонта 7000 руб. Гарантия 6 мес. без ограничения пробега. |
Последний раз редактировалось AlexVtech; 14.09.2009 в 18:22. |
17.09.2009, 15:04 (14:04) | #25 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
309
Ну вот и неделю назад отдал в сервис машину с теми же симптомами, предположительно сказали что звук из гидротрансформатора, разобрали акпп отправили гидротрансформатор в москву где их ремонтируют, там проверили сказали что с ним почти все впорядке и не может он издавать таких звуков. Теперь предлагают поменять цепь грм. Что делать? С цепью проблем не было чект не горел ни когда да и не очень давно у ОД проверял натяжение цепи сказали что все отлично.
27.11.2009, 19:08 (23:08) | #28 |
Властелин колец
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
1. 10000 км пробега не такой уж большой пробег для того что бы давать существенную гарантию на ремонт. Но человек ездит и не вспоминает об ударах в АКПП. 2. Перед тем как снимать и отправлять на ремонт гидроблок нужно обратить внимание на некоторые вещи ( здесь уже говорилось). Что то вроде инструкции я сделаю и выложу. 3. Справиться нам удалось с ударами при переходе с 5 на 4 или наоборот (при спокойном движении), когда происходит сильнейший удар в трансмиссии. Я думаю что та же неисправность и в других случаях, но это надо еще проверять. 4. Стоимость. Первому клиенту ремонт обошелся в 35000 руб со всеми расходниками (пришлось не раз снимать и ставить гидробок) Второму в 31000 руб (быстрее получилось). Третьему обошлось в 29000руб ( с первого раза). Это все с новыми фильтрами, прокладками и маслом. Масло ушло примерно 3 литра на последнего клиента. Дали гарантию 6 месяцев или 25000 тыс пробега. 5. И самое главное. Очень трудно сделать диагностику на расстоянии, согласитесь. Решение о том что неисправен гидроблок принимать вам или вашим диагностам. Мы можем только с ваших слов понять причину выхода из строя блока. Если симптомы совпадают то вероятность лучшего исхода велика. Еще есть момент. Как долго машина ездит с этой неисправностью? При таких сильных ударах может износиться много разных частей в коробке (пакеты, валы, шестерни, подшипники и т.д.) Если свежак, то конечно все пройдет пучком. при спокойной езде с 5 на 4 толчков не наблюдаю, прослеживаются только в гору и при нагрузке, если не большой такой секрет - в чем там проблема ??? PS - техически образован |
30.11.2009, 11:36 (14:36) | #30 |
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
5124
AlexVtech, А может подскажете - почему зимой утром после начала движения АКПП немного подбуксовывает на всех передачах минут пять, потом передачи четко тащат авто. Может так у всех, чтобы не нагружать холодный двигатель?
Пробег 140 тыс. км. Брал машину год назад, было 91 тыс. км. Прошлой зимой была такая-же фигня. Летом не буксует. Что бы это значило? |
30.11.2009, 14:54 (14:54) | #31 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Игорь_454, уровень масла можно проверить.. не должно буксовать.
Поблагодарили: | Игорь_454 (01.12.2009) |
01.12.2009, 10:17 (13:17) | #33 |
5124
V12, Масло даже поменял прошлой зимой у ОД: все без изменений. Мож они там что-то недоглядели Но проехал с такой хренью как видите уже 50 тыс. км. Симптомы не ослабляются и не увеличиваются. Непонятка!?
01.12.2009, 16:43 (16:43) | #35 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Конкретно я думаю ни кто не скажет, а по ELSA масло залито на весь срок службы. А дальше лотерея, надо менять, не надо, как поменяют, и не будет ли хуже. Я придерживаюсь рекомендаций производителя.
01.12.2009, 16:47 (15:47) | #36 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
309
01.12.2009, 19:20 (22:20) | #37 |
5124
Думаю это нормально, так было и на старом(2003г) и на новом так же все.
02.12.2009, 01:07 (01:07) | #38 |
Благодарностей: 884
1667
Игорь_454, видимо каждый трактует по-разному свои ощущения) пробуксовка - это когда обороты растут, а скорость - нет. если происходит легкая перегазовка - это нормально. если обороты растут сильно в течении нескольких секунд без изменения скорости - это не нормально. при пробуксовке происходит повышенный износ фрикционов в коробке, и чем больше износ - тем больше буксует.
если всеже имеет место быть пробуксовка - могу только предположить проблему с давлением масла в системе.. |
Поблагодарили: | Игорь_454 (02.12.2009) |
02.12.2009, 01:30 (01:30) | #39 |
11
Пробег 140 тыс. км. Брал машину год назад, было 91 тыс. км. Прошлой зимой была такая-же фигня. Летом не буксует. Что бы это значило? И если все проходит через 5 минут, как пишите....значит все ОК! Не парьтесь, лучше получайте удовольствие от владения машиной. |
