Старый 25.02.2009, 20:03 (22:03)   #21
Hirurg
Финансист-Филантропъ
Аватар для Hirurg
Поблагодарил(а): 609
Благодарностей: 677
Изображений в галерее: 51
Hirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курс
Здравствуйте! У меня на новой машине та же проблема с задним стеклом приключилась ( только доехал до гаража от дилера!). Поставил машину. Закрыл все двери, а свет в салоне в ногах и в багажнике горит и горит на дисплее красным заднее стекло. Давлю на него - все гаснет, отпускаю - включается. И машину не оставить так в гараже - аккум разрядится. Попытался открутить язычок у стекла - вроде гаснет, но стекло тогда болтается - неплотно прижато. Думаю проблема все-таки в контактах замка в приемной части. Пока оставил так. Придется ехать к ОД. Кто знает, можно контакты в замке стекла регулировать? И как снять кожух, закрывающий замок стекла с приводом дворника в багажной двери?
Наверное в автогранде брали? Я помнится видел подобный апарат у них в шоуруме...помойму проблема лечится только у диллера.
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2009, 20:08 (22:08)   #22
Ekater
Ekater Младенец
Ну да ,там. Придется к ним ехать.
Ekater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2009, 20:28 (20:28)   #23
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Снятие
– Выключить зажигание.
– Открыть заднее стекло и извлечь крышку двигателя омывателя -1- из приемных гнезд.
– Выкрутить два винта -1-.
– Удалить сервисные крышки -2- и -3- из облицовки двери багажного отсека.
– Открутить винты -4- и -5- под сервисными крышками.
– Открутить два винта -6- в ручках.
– Вставить монтажный клин -T10039/1- между облицовкой и дверью.
– Извлечь облицовку из приемных гнезд в двери. Начинать с нижнего края двери.
– Отсоединить жгут проводов от фонаря внутреннего освещения -7-.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Добавлено через 10 минут 56 секунд
Посмотрел схемы - четко понять где именно находится выключатель освещения мне не удалось.
В люом случае лучше в ОД - гарантия ведь.
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 25.02.2009 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2009, 20:49 (22:49)   #24
Ekater
Ekater Младенец
Вычитал сейчас в мануале, что при открытой двери подсветка ног и в багажнике через 10 мин гаснет по-любому. так что батарея не разрядится. Вот только в сервисе мне этого никто не подсказал, когда я им звонил с этой проблемой.
Запланировал визит к ОД, вот только из-за такой мелочи да на другой конец города...... обидно ( через день обладания машиной).
Старый 25.02.2009, 20:56 (20:56)   #25
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Заодно заставь проверить схождение-развал. а если ставили сигналку - то еще и ток утечки.
Старый 25.02.2009, 21:06 (23:06)   #26
Ekater
Ekater Младенец
Роман@V6_TDI - Ок. Потом отпишу.
Старый 25.02.2009, 22:24 (22:24)   #27
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Посильнее нужно стеклом шарахнуть и всё будет ОК, я так делал
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 08:41 (10:41)   #28
Ekater
Ekater Младенец
Отчетик по проблемке - Был у ОД вчера - в результате 30 мин. регулировка замка стекла - стекло не закрывалось до второго щелчка. Теперь все ОК.
Старый 04.03.2009, 15:20 (15:20)   #29
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Вот хорошо. Удалось поприсутствовать при ремонте? Дело всё-таки в штыре замка на самом стекле. Во сколько обошлось( если не секрет) или удалось сделать бесплатно (гарантия)?
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 17:50 (19:50)   #30
Ekater
Ekater Младенец
В сервис-зону не пустили. Дело или в упорах по краям стекла, либо - в замке. Точно не в штыре. Его я сам пытался туда-сюда подкручивать - не влияло. А сделали по гарантии.
Старый 03.07.2009, 04:14 (04:14)   #31
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
Хаа! Во прикол - я не один такой видать! Один в один та же история! Пригласили на после-после... Я думал-думал (это все в первый день с авто, тока до дому домчал!) - ну и разобрал там все сам, оказалось как у всех выше - просто язычок надо было оборотов на 3-5 вывернуть - и всего делов! Ну и законтрить ессно! А по звонку к дилеру(см.выше) - так точно +100(где их учат то нах?!) - привозите, говорят, машину, мы после завтра разберемся! А дело было в 22 часа - последний в салоне был! А то говорят - аккум сядет и оставлять ее так нельзя! Вот профаны!!! Делов то там на 20 минут! И ведь знают наверно о такой проблеме на заводе - но видать словаков не переучишь - спасибо хоть колеса не отваливаюЦЦО!
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2009, 10:13 (10:13)   #32
Anton Piter 2009
Anton Piter 2009 Заблуждающийся
По умолчанию Про освещение
Подскажите такая тема,салонный выключатель стоит в среднем положении,но свет горит минут 10 в салоне,багажнике,под ногами,даже при езде!!! Что может быть?
Anton Piter 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2009, 13:29 (13:29)   #33
голубой металлик
Благодарностей: 977
Типичные симптомы разрегулировки замка (концевик). При этом смотрите на монитор в панели приборов, на силуэте мшинки должна гореть красным незакрытая дверь багажника(стекла). Тема:http://www.touareg-club.net/forum/sh...E3%EE%F0%E8%F2
Старый 11.01.2010, 19:05 (21:05)   #34
FORELS
Аватар для FORELS
FORELS Младенец
По умолчанию Стекло багажника глючит, не могу открыть, приму дельный совет
Дверь багажника открывается без проблем, а стекло- клинит, не желает открыться. Был в сервисе, говорят сразу - на диагностику нужно записаться ... и тп, нет времени.
Дайте совет, что делать?
Устное предупреждение за неиспользования поиска, при создании темы.
Последний раз редактировалось Aleks1970; 12.01.2010 в 10:05.
FORELS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 19:22 (18:22)   #35
alexey535
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 36
alexey535 Детский сад
меняли кнопку по гарантии
alexey535 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 21:01 (21:01)   #36
ilya
Аватар для ilya
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 251
ilya Ученик младших классовilya Ученик младших классовilya Ученик младших классовilya Ученик младших классов
Может примерзло? у меня похожее было - оттепель, потом мороз - стекло примерзло, мойка помогла
ilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 22:07 (22:07)   #37
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
FORELS, было на форуме, да и дилер подтверждал бывает такое - нужно разбирать и чистить, толи замок, толи кнопку (в ней контакта нет)... точнее смотрите на форуме...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 23:12 (23:12)   #38
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Менять кнопку - мне меняли по гарантии
Старый 11.01.2010, 23:35 (23:35)   #39
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
стекло примерзло в резиновому уплотнителю
Старый 12.01.2010, 08:44 (08:44)   #40
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
При нажатии на кнопку должен быть слышен щелчок замка, если его нет значит надо разбираться с кнопкой.
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
