Старый 05.12.2007, 18:01 (18:01)   #1
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
По умолчанию Дверь закрыта - свет горит
Здравствуйте. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой - задняя дверь и стекло закрыты ( у меня не стоит доводчик), а свет в багажнике горит, мало того - при постановке на охрану заднюю дверь можно открыть, равно как и заднее стекло при этом срабатывает сигнализация. Подозреваю, что залип концевой выключатель. Он где установлен? Искал по кромке двери - не нашел, искал по кузову - результат нулевой.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2007, 18:16 (18:16)   #2
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Если мне не изменяет память концевой выключатель установлен в самом механизме запирания двери. Т.о. мне кажется что проблема в механизме.
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2007, 18:21 (18:21)   #3
голубой металлик
Благодарностей: 977
спасибо. наверное завтра поеду к дилеру, если сегодня не найду схему проводки. гарантия все-таки.
Старый 05.12.2007, 18:45 (18:45)   #4
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Посмотри схемку
+ посмотри в документации - может что поможет http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=49
Старый 05.12.2007, 18:59 (17:59)   #5
Zaxi
Хочу на море :)
Аватар для Zaxi
Благодарностей: 204
Zaxi Ученик младших классовZaxi Ученик младших классовZaxi Ученик младших классовZaxi Ученик младших классов
Да прижми сильнее стекло , оно зараза виновато. У меня тож так было
Zaxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2007, 19:02 (19:02)   #6
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
У меня то же иногда не доходит. Но я так понял тут дело немного в другом (кстати если стекло не закрылось на дисплее - при его наличии - показывет цветом)...
У человека все закрывается, но дурит ЦЗ задней двери... у меня такое было на пасе
Старый 05.12.2007, 19:04 (18:04)   #7
Lion
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
Lion Младенец
Посильнее чуть надо хлопнуть задней дверью или задним стеклом, у меня была такая фигня, кстати на сигнализацию афта становилась, а задняя дверь или стекло можно было открыть. Я о такой проблеме узнал случайно, когда забыв снять с сигнализации полез в багажник
Lion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2007, 19:12 (19:12)   #8
голубой металлик
Благодарностей: 977
Спасибо всем. Хлопал и стеклом и дверью так, что мало не покажется. На дисплее , который по центру приборной панели (двухцветный) красным горит только заднее стекло и еще при блокировании дверей изнутри (центральная блокировка на водительской двери) все равно и багажник и заднее стекло открыть можно. Сейчас схему качаю - разберусь - напишу.
Старый 05.12.2007, 19:27 (19:27)   #9
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
У меня то же иногда глючит этот замок, а приезеде он не брякает - если да, тогда точно не закрывается и именно по этому не блокируется задняя дверь, т.к. замок стекла и двери - завязан на один блок управляения, как я понял.
Удачи и ждем отчета, а вообще лучше с этим глюком на СТО.
Старый 05.12.2007, 19:36 (19:36)   #10
голубой металлик
Благодарностей: 977
при езде брякает. но я грешил на обивку, всё посмотреть хотел, откуда этот звук со стороны багажника. заднее окошко (багажника) тянул за поводок щетки - проверить хотел откроется или нет, результат - не открывается, но стоит взяться правильно за ручку снизу стеклочистителя - все в порядке - открывается как и должно.
Старый 05.12.2007, 21:53 (21:53)   #11
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
да так и есть, у меня то же не открывается, но и не плотно закрыто - думаю наро регулировать запорный механизм...
удачи.
Старый 05.12.2007, 23:50 (01:50)   #12
Dron
Благодарностей: 22
Dron Младенец
В сервис! Замена верхней части замка ! Гарантийный случай. 100% замена. У меня такое было, регулировка не поможет. Там проблема с концевиком, а этот концевик совмещён с замком. Вот так.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2007, 22:16 (22:16)   #13
голубой металлик
Благодарностей: 977
Всё благополучно разрешилось. Сегодня утром обследовал заднее стекло поподробнее.
Закрыл – свет в багажнике горит. При этом основной выключатель (над салонным зеркалом ) в позиции «0». Завел движок. Включаю заднюю щётку – не работает. Глушу движок, выхожу из машины, давлю на заднее стекло посильнее – свет в багажнике потух.
Открываю стекло за штатный рычаг (за нахлобучку на стеклоочистителе не открывается), рассматриваю нижнюю кромку стекла оттуда торчит металлический штырь с резьбой у основания и прямоугольным отверстием на конце и пластиковый телескопический концевик (как я понял для щётки). В основании металлического штыря гайка, как потом выяснилось – контрящая. Подумал, подумал – решил поеду к дилеру (признаюсь был велик соблазн ЗАКРУТИТЬ штырёк самостоятельно), мало ли – ведь обвинят во всех смертных грехах, а я на гарантии. Вырвался часам к трём дня, захожу к менеджеру по обслуживанию, парень говорит, что можно меня на понедельник записать, описываю причину обращения и прошу меня на экспресс-ремонт пристроить, а он мне: вряд ли они возьмутся – поломка мол серьёзная. Уломал таки записали на пять на экспресс-ремонт.
Приехал к пяти, заехал в бокс. Открыли стекло – вижу ребят любопытство разобрало, как на новой машине такое случиться могло, понял ещё, что с поломкой такой столкнулись впервые (потом растолковали мне, что делают это обычно жестянщики или электрики).
Сняли пластиковый кожух прикрывающий вышеописанный штырь и концевик с нижней кромки стекла, прослабили контргайку ЗАВЕРНУЛИ штырь на один оборот (соответственно он стал короче), законтрили гайку. Закрыли стекло – картина та-же: гуляет стекло, свет в багажнике не гаснет. Открыли стекло – начали обследовать ответную часть (замковую) на самой двери, у замка 2 положения при запирании, 1 положение – набрасывается крючок, положение 2 дожимается крюк и одновременно размыкается концевик в замке (он действительно там). Допетрили ребята штырек на стекле снова расконтрить и теперь уже ВЫВЕРНУТЬ оборота на 4(соответственно удлинить), законтрили гайкой, захлопнули стекло и о, чудо: оно закрылось и свет в багажнике потух и дворник заработал. Но вот беда – не открывается стекло снаружи – перекрутили штырь!
Я вчера схему этого замка в Интернете нарыл, помню там аварийный тросик был нарисован, так вот он под обивкой задней двери прямо посерёдке( обивка на клипсах и 2 саморезах - целиком не снимается, можно с нижней кромки двери отогнуть). На конце тросика пластиковый чёрный ярлычок с выступом, который вставлен в технологическое отверстие в металле двери под обивкой. Дёрнули за него и стекло открылось. Потом подобрали ВЫСОТУ выступания штыря из стекла двери багажника, чтобы закрывалось и свет не горел и не люфтило, и поставили на место все кожухи и обивку. Заплатил 130 рублей в кассу (ребятам немного) и поехал домой (только пожалуйста не надо про гарантию!- заплатил – потому что самому интересно было). Вот и вся история – извините, что так подробно, просто почитал в форуме: ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, может вам пригодится и вы от неё избавитесь (от проблемы).
ParKoV (27.10.2010), t555k (07.09.2009), Ygors (24.04.2013), Фанис (25.02.2009), _Alexei (04.03.2009)
Старый 06.12.2007, 22:30 (22:30)   #14
dima_all4u
Аватар для dima_all4u
dima_all4u Младенец
Спасибо за experience,голубой металлик
dima_all4u вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2007, 22:46 (22:46)   #15
голубой металлик
Благодарностей: 977
Не за что. Просто Роман@V6 TDI и Dron и Zaxi по видимому столкнулись с такой же проблемой, просто помочь хотелось.Тут ещё парень писал, что у него стекло вообще не открывалось, может и ему пригодится.
Старый 07.12.2007, 00:11 (00:11)   #16
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
спасибо будем иметь в виду
Старый 07.12.2007, 12:05 (14:05)   #17
Dron
Благодарностей: 22
Dron Младенец
Спасибо за инфу. А мне поменяли по гарантии замок (верхнюю часть).
Старый 07.12.2007, 14:02 (14:02)   #18
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Звонил в СТО - мне сказали что то же подозрение на замену по гарантии
Старый 23.05.2008, 10:04 (09:04)   #19
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
А на задней левой двери концевик тоже в замке?
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2009, 18:43 (20:43)   #20
Ekater
Ekater Младенец
Здравствуйте! У меня на новой машине та же проблема с задним стеклом приключилась ( только доехал до гаража от дилера!). Поставил машину. Закрыл все двери, а свет в салоне в ногах и в багажнике горит и горит на дисплее красным заднее стекло. Давлю на него - все гаснет, отпускаю - включается. И машину не оставить так в гараже - аккум разрядится. Попытался открутить язычок у стекла - вроде гаснет, но стекло тогда болтается - неплотно прижато. Думаю проблема все-таки в контактах замка в приемной части. Пока оставил так. Придется ехать к ОД. Кто знает, можно контакты в замке стекла регулировать? И как снять кожух, закрывающий замок стекла с приводом дворника в багажной двери?
Последний раз редактировалось Ekater; 25.02.2009 в 19:07.
Ekater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
