Старый 29.04.2011, 12:37 (12:37)   #21
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Гриф, понятно. я так примерно и сам думал. Остался вопрос про раздувание патрубка. Он должен так работать или проблему с передувом турбины надо проверять?
Старый 29.04.2011, 13:37 (12:37)   #22
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
А есть ли передув.. ?
Подсоедини VCDS и проедься.
Старый 11.05.2011, 09:59 (09:59)   #23
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Вот как это выглядело.
Тип файла: jpg Фото023.jpg (183.4 Кб, 127 просмотров)
Старый 11.05.2011, 10:01 (10:01)   #24
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Один упор срезало. Возможно была нечёткая фиксация при последней установке. Кулибить по-умному не получилось - заменил. Цены на шланчики кусаются однако....
Старый 26.03.2013, 11:29 (11:29)   #25
madmanlexa
Аватар для madmanlexa
Поблагодарил(а): 55
madmanlexa Детский сад
в этой теме речь ведется об этом патрубке, я правильно понимаю? аналогичная проблема появилась
подскажите номер детали, не могу его на схеме найти...
Тип файла: jpg IMG_0046.jpg (267.1 Кб, 105 просмотров)
Последний раз редактировалось madmanlexa; 26.03.2013 в 11:43.
madmanlexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 12:29 (14:29)   #26
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
madmanlexa, http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=29200425 поз. 23
madmanlexa (26.03.2013)
Старый 26.03.2013, 15:08 (17:08)   #27
EddieG
Благодарностей: 27
EddieG Младенец
По умолчанию Решение выпадающего патрубка на R5
На двигателях BAC это вечная проблема. Т.к. упоры на патрубке из мягкого материала, то через 1-2 снятия или одного вылета достаточно, чтобы они больше не держали скобу. Решение: берем 3-4 очень коротких самореза, шуроверт. Аккуратно снимаем дроссельную заслонку, заодно ее можно почистить (нужны - деревянная палочка, химия для удаления нагара, немного бензина или солярки).
Почистили дроссель, вставили патрубок правильно. Саморезы вворачиваем максимально плотно к краю блока дросселя, сразу за шелобками для скобы, чтобы не повредить резиновый уплотнитель патрубка. Потом саморезы вывернуть, вынуть патрубок, вычистить от стружки, собрать все на место.
Все проблемы больше не будет.
EddieG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 15:35 (19:35)   #28
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Игарёня,
Игорех,а из-за чего срывает то его?
Старый 26.03.2013, 15:44 (15:44)   #29
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
EddieG, непонятно. И жутковато
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
malashiyVY, похоже от передува срывает + небольшой износ упоров.
Последний раз редактировалось inisel; 26.03.2013 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
malashiyVY (26.03.2013)
Старый 26.03.2013, 17:51 (21:51)   #30
malashiyVY
inisel,
А патрубок на кулер в бампере?
Старый 26.03.2013, 20:03 (20:03)   #31
madmanlexa
Поблагодарил(а): 55
а металлическое кольцо (на краю этой трубки, на котором находятся 2 "уха" для крепления) несъёмноё? может проще менять только это кольцо, не меняя саму трубку?
Старый 26.03.2013, 20:14 (22:14)   #32
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Игарёня,
malashiyVY, да фиг знает В моём случае, думаю, из-за того, что патрубок был вставлен без уплотнительного кольца и немного болтался в корпусе дроссельной заслонки. Из-за этого выступы, за которые держит скоба, стёрлись и скоба не держала толком. При тапке в пол, на обгон или в гору, когда турбина дует на всю, его и срывает. Новый патрубок оригинальный пришёл с уплотнительным кольцом и в корпус заслонки вставляется туго. С тех пор никаких нареканий.
malashiyVY (27.03.2013)
Старый 27.03.2013, 03:56 (07:56)   #33
malashiyVY
Игарёня,
Да я вот беспокоюсь, как раз сейчас весна-лето, жара, сезон срыва патрубков начинается
Старый 27.03.2013, 06:58 (08:58)   #34
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Игарёня,
Не переживай, если уплотнительная резинка на месте и скоба правильно и полностью в паз заходит, то никакого износа выступов не будет, соответственно не сорвёт. По крайней мере, после того случая у меня я при каждой чистке заслонки, когда снимаю патрубок, слежу за этим и выступы не изношены совсем, как на новом патрубке, а прошло уже почти четыре года.
Старый 27.03.2013, 07:20 (07:20)   #35
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
inisel,
Срывало тот, что от турбины к трубе вдоль бампера. Но это от того, что криво вставили после ремонта (ох и дыму с рёвом тогда было на весь проспект...). Поправили, больше проблем не было.
Придёт шнур - буду проверять передув. Видимо надо клапан N75 таки менять
Добавлено через 55 секунд
оно запрессовано на внутреннее кольцо. Хрен снимешь.
Последний раз редактировалось inisel; 27.03.2013 в 07:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2013, 07:23 (11:23)   #36
malashiyVY
Игарёня,
inisel,
у меня раз сорвало его,так я подумал что кирдык,блок пробило и турбина полетела,тк звук жесткий металла был и черный дым, я то с испугу сразу заглушил и судьбу дергать не стал, сразу эвакуатор и к ОД, а там всего 500р на руки слесарю за снятие подкрылка и установку патрубка вот и боюсь.что гденибуть в дали от дома такое случится,что делать то.
есть номера хомутов этих? закажу пусть лежат в багажнике как нз...
Старый 27.03.2013, 07:25 (07:25)   #37
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
malashiyVY, которых хомутов? на моей фотке, чтоль?
Старый 27.03.2013, 07:40 (11:40)   #38
malashiyVY
inisel,
На кулер которая скоба на заслонку я уже понял что надо патрубок новый.
Старый 27.03.2013, 09:47 (09:47)   #39
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
malashiyVY, а что скобе то будет? на новую какой смысл менять?
Старый 27.03.2013, 10:45 (12:45)   #40
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
и я о том, скоба ведь практически вечная, если её специально не разгибать. Она из пружинной стали. Разве что потеряется, если не по месту стоять будет.
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
