#21 |
Благодарностей: 79
104
А программируют официалы?
Тогда, получается, оптимальный путь: купить б/у с только что разбитого автомобиля за 5 т.р. с таким же номером, как и у меня был поставить к себе, испытать если что-то не так - перепрограммировать у официалов Я прав? |
#22 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
#23 |
Туарегист-Котлетка
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
а как умудрился залить блок? Тонироваплся чтоли?
я вот тоже собирюсь тонировку делать - что сказать установщикам, чтобы лили поменьше водички? |
#24 |
Благодарностей: 79
104
На Ебее поищу, спасибо...
Я туда, в этот бардачок, который справа, засунул бутылку со стеклоочистителем. А она протекла. На этот самый блок. Ничего туда такого не складывайте, друзья! Учитесь на моём горьком опыте! Тонировка ни при чём. Мне сделали уже давно. Ничего не залили. Когда на двери делают, если снимают обшивку - часто ломают пистоны крепления обшивки. Вот за этим стоит проследить. |
Поблагодарили: | Lang (02.08.2009) |
#25 |
Контрабандист
5672
http://cgi.ebay.de/VW-Touareg-7L-Kom...d=p3286.c0.m14 |
#26 |
Благодарностей: 79
104
Спасибо.
Думаю до понедельника. Я, кстати, в Екб. Так что, может, попробую заказать с доставкой. Кстати, странно... у меня разъёмы на нём другие... |
#27 |
Туарегист-Котлетка
![]() Город: Москва
2074
А подскажите, где этот блок точно находиться? ЧТобы показать тонировищикам, чтобы они его в полителен завернули что-ли...
#28 |
Благодарностей: 79
104
Справа и слева в багажнике есть бардачки, так вот - в правом он и находится.
В левом, наверное, тоже что-то подобное есть. Так что ни тот, ни другой ничем лучше не заливать. И никаких жидкостей, масел и т.д. туда не засовывать. Блин, не могли они эти блоки в непромокаемых коробочках сделать... |
#29 |
Туарегист-Котлетка
![]() Город: Москва
2074
sm969, а у меня справа всякая химия лежи в отсеке, а слева - аптечка и прочая лабуда для ТО
ТО ЕСТЬ КАК Я ПОНЯЛ - перед тонирование - лучше все девайсы в отсеках закрыть пакетами? |
#30 |
Благодарностей: 79
104
Доставай химию, оставляй только то, что не течёт.
Кстати, при тонировке - ещё и в дверь затекает. У одного моего знакомого тросик стеклоподъёмника перержавел и порвался, тоже на Туареге. Блин, а на Ebay другой блок... У меня вот такой: ![]() |
#31 |
25
В него попала вода, греется транзистор и микросхема.
Не открывается задняя дверь, стекло, люк бензобака, постоянно горят все лампы в задних фонарях. Его, этот блок, ремонтируют или только меняют? И, если меняют, то где лучше искать? ОД говорят, что нужно заказывать и ждать около месяца... или больше... Заранее спасибо за дельные советы и предложения... |
#32 |
Контрабандист
5672
#33 |
Благодарностей: 79
104
Сегодня мне ОД взорвали мозг.
Буду заказывать по каталогу, но через Москву, 7 000 руб, две недели. Дилеры в Екб все цены умножают на два от Москвы. И сроки доставки тоже. И программировать отказываются, если куплен не у них. Такое впечатление, что кризис их не коснулся. ![]() |
#34 |
Контрабандист
5672
Буду заказывать по каталогу, но через Москву, 7 000 руб, две недели. Дилеры в Екб все цены умножают на два от Москвы. И сроки доставки тоже. И программировать отказываются, если куплен не у них. Такое впечатление, что кризис их не коснулся. ![]() Закажи сам,сэкономишь денег,у ОД зарядка от 50-80%. |
#35 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
Нарушение твоих прав,обязаны делать регламентируемые работы и с запчастями клиента,к тому же запчасть 100% оригинальная.Развод!
#36 |
![]() ![]() 1) компьютер то видел, то не видел закрытие задней двери 2) сигнализация срабатывала даже во время движения либо издавала какие-то пиканья 3) перестал работать задний дворник 4) боковые лампочки в багажнике не работают 5) не работает доводчик задней двери Не долго думая, добрался до блока комфорта, открыл, внутри влага, на контактах платы какая-то грязь непонятная. Почистил контакты, высушил блок и щель между платой и гнездом, залил контакты клеем. Поставил блок и проблемы 1 и 2 исчезли. Остались проблемы 3-5. Ошибки в блоке (конечно после сброса) наблюдаю следующие: 00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384) 004 - No Signal/Communication 01135 - Interior Monitoring Sensors 004 - No Signal/Communication Причем эти две ошибки были и год назад, когда все работало. Куда рыть. Очень не хочется сейчас попадать на блок комфорта ![]() ![]() |
#37 |
Всем привет.
Такая ситуация- залило блок кеси (3D0909137FX Блок управления центральным замком) мучаюсь второй день, молчит су... ![]() как с этим бороться. |
Последний раз редактировалось nobi; 09.12.2017 в 15:34. |
#38 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
322
Странно. Тот, что у меня стоял - с индексом "С" на конце...
Может, не родной? Но он же нормально работал, немало лет... Пока я не вылил на него стеклоочиститель... А эти блоки поставляются сразу запрограммированными? Werstatt очень много знает, с ним спорить сложно, но как практика показывает, блок с таким же номером работать будет без проблем... мне говорили что рестайловые фары на дорестайле не будут работать... но ... ошибались))) Добавлено через 2 минуты 51 секунду Цитата:
![]() 1) компьютер то видел, то не видел закрытие задней двери 2) сигнализация срабатывала даже во время движения либо издавала какие-то пиканья 3) перестал работать задний дворник 4) боковые лампочки в багажнике не работают 5) не работает доводчик задней двери Не долго думая, добрался до блока комфорта, открыл, внутри влага, на контактах платы какая-то грязь непонятная. Почистил контакты, высушил блок и щель между платой и гнездом, залил контакты клеем. Поставил блок и проблемы 1 и 2 исчезли. Остались проблемы 3-5. Ошибки в блоке (конечно после сброса) наблюдаю следующие: 00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384) 004 - No Signal/Communication 01135 - Interior Monitoring Sensors 004 - No Signal/Communication Причем эти две ошибки были и год назад, когда все работало. Куда рыть. Очень не хочется сейчас попадать на блок комфорта ![]() ![]() Задний дворник к блоку клмфорта не относится, это бортовая сеть.. прозванивай проводку в левой петле задней двери... Добавлено через 3 минуты 29 секунд Но блок комфорта однозначно под замену.. так что ищи где по дешевле... это не стеклоподьемники, не датчики... спросом они большим не пользуются, с рук у частников дешевле найдешь... Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
Всем привет.
Такая ситуация- залило блок кеси (3D0909137FX Блок управления центральным замком) мучаюсь второй день, молчит су... ![]() как с этим бороться. Добавлено через 1 минуту 17 секунд Нужно смотреть, если в нем иммобилацзер не прописан, то просто поменять и кататься дальше... а инече шить или новый по вин коду.... |
Последний раз редактировалось freezer273; 09.12.2017 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Werkstatt (20.12.2017) |
#39 |
как и с каким прибором?
У нас по форумув автозапчастях поищи с таким же номером, 7L0 главное смотри! Дорестайл.. если буква другая, если не ошибаюсь все меняется , васей в кодировке, там меняется только наличие доводчика и люк... или звякни моему товарищу 89164161696 виталик зовут...
Werstatt очень много знает, с ним спорить сложно, но как практика показывает, блок с таким же номером работать будет без проблем... мне говорили что рестайловые фары на дорестайле не будут работать... но ... ошибались))) Добавлено через 2 минуты 51 секунду Задний дворник к блоку клмфорта не относится, это бортовая сеть.. прозванивай проводку в левой петле задней двери... Добавлено через 3 минуты 29 секунд Но блок комфорта однозначно под замену.. так что ищи где по дешевле... это не стеклоподьемники, не датчики... спросом они большим не пользуются, с рук у частников дешевле найдешь... Добавлено через 2 минуты 10 секунд Честно не в курсе... Добавлено через 1 минуту 17 секунд Нужно смотреть, если в нем иммобилацзер не прописан, то просто поменять и кататься дальше... а инече шить или новый по вин коду.... |
#40 |
Благодарностей: 247
322
Тогда, получается, оптимальный путь: купить б/у с только что разбитого автомобиля за 5 т.р. с таким же номером, как и у меня был поставить к себе, испытать если что-то не так - перепрограммировать у официалов Я прав? Добавлено через 4 минуты 38 секунд Цитата:
Я туда, в этот бардачок, который справа, засунул бутылку со стеклоочистителем. А она протекла. На этот самый блок. Добавлено через 4 минуты 31 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось freezer273; 19.12.2017 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение |
