Старый 31.07.2009, 16:31 (19:31)   #1
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
По умолчанию Залил водой Блок комфорта, что делать?
В него попала вода, греется транзистор и микросхема.
Не открывается задняя дверь, стекло, люк бензобака, постоянно горят все лампы в задних фонарях.
Его, этот блок, ремонтируют или только меняют?
И, если меняют, то где лучше искать?
ОД говорят, что нужно заказывать и ждать около месяца... или больше...
Заранее спасибо за дельные советы и предложения...
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2009, 16:48 (17:48)   #2
Бурый
Аватар для Бурый
Поблагодарил(а): 924
Благодарностей: 2,233
Бурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курс
Лучше поменять,и чем быстрее тем лучше,не дай бог коротнет...
Бурый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2009, 17:38 (18:38)   #3
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Может грамотным электроникам дать задание, пускай проверят всё внутри коробочки. Опасно, когда коротыш в штекерном разъёме возникнет. Внутри блока одна плата с микрочипами и микротоками, может перепаять что возможно. Все ошибки электронные обязательно пусть проверят, а после ремонта или замены блока - сотрут и проверят снова
Старый 31.07.2009, 18:43 (21:43)   #4
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
Достали плату.
Греется транзистор и одна из микросхем. Видимо, сгорели из-за замыкания контактов...
Говорят, их легко можно поменять.
Но! Нужно потом перепрограммировать...
Кто-нибудь знает, где взять данные для программирования Блока Комфорта???
Старый 31.07.2009, 19:01 (20:01)   #5
Werkstatt
Инженер
Рекомендую делать кодировку и программирование у дилера их прибором.
Старый 31.07.2009, 19:33 (20:33)   #6
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
какой номер у этого блока?
Старый 31.07.2009, 21:01 (00:01)   #7
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
На блоке написано:
7LO 959 933 C
STG . Heck high 5DK 008 416-22 III 11603:H91/S0101
Дилеры не в зуб ногой. Поняли, о чём идёт речь - через полчаса объяснений. Только меняют.
Старый 31.07.2009, 22:25 (02:25)   #8
alexgerman1
Аватар для alexgerman1
Поблагодарил(а): 1,076
Благодарностей: 1,084
alexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курс
С таким делом лучше к диллеру, т.е замена.
кулибины даже если и перепаяют микруху, то не факт что потом коректно запрограммируют блок, и будет ли вообще работать он.
alexgerman1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2009, 07:55 (07:55)   #9
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Однозначно замена
Старый 01.08.2009, 08:04 (09:04)   #10
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Можно на разборках БУ купить.
Старый 01.08.2009, 08:43 (11:43)   #11
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
А есть координаты разборок по Туарегам?
Старый 01.08.2009, 08:46 (09:46)   #12
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Можно тут порыть: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=razborki#rz
Старый 01.08.2009, 08:57 (09:57)   #13
Werkstatt
Инженер
На блоке написано:
7LO 959 933 C
VIN нужен. Блоков комфорта десятки разновидностей.
Старый 01.08.2009, 09:19 (10:19)   #14
TouaregoVod
Контрабандист
На блоке написано:
7LO 959 933 C
Сколько запросили за него ?
Старый 01.08.2009, 09:58 (09:58)   #15
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Я так понял что он стоит где то там же где и родной чейнджер, т.е. справа в багажнике, я прав?
Старый 01.08.2009, 13:11 (16:11)   #16
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
Да, справа в багажнике, над колёсной аркой.
Официалы просят 13500р.
Неофициалы 10500р.
На разборке 5000р.
Только все говорят, что надо подбирать по VIN.
А когда я им скидываю VIN, предлагают РАЗНЫЕ блоки.
Некоторые говорят, что у меня стоял НЕ ТОТ, что нужен.
Но он же работал!
Может, кто-то что-то компетентно объяснит?
Автомобиль: VW Touareg 2003г.
двигатель AZZ 3.2L бензин
VIN: WVGZZZ7LZ3D014452
Старый 01.08.2009, 13:39 (14:39)   #17
Werkstatt
Инженер
Вот номер блока: 7L0959933H Z17. В ФГР его нет, только на заказ 2-3 недели. Тот номер, что выбит на блоке не является основой для заказа. Только ETKA даёт верные номера, по которым можно делать заказ у поставщика.
Старый 01.08.2009, 13:58 (16:58)   #18
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
Странно. Тот, что у меня стоял - с индексом "С" на конце...
Может, не родной?
Но он же нормально работал, немало лет...
Пока я не вылил на него стеклоочиститель...
А эти блоки поставляются сразу запрограммированными?
Старый 01.08.2009, 14:00 (15:00)   #19
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
Старый 01.08.2009, 14:08 (15:08)   #20
Werkstatt
Инженер
Да не важно какой именно номер выбит на блоке!!! Номера деталей со временем могут меняться сколько угодно раз. Тот блок, что стоял в машине - правильный. А то что современный номер из ETKA не совпадает - забей. Этот блок приходит незапрограммированным.
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
